Confirmation ERDF et câble à tirer... MERCI bcp.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.479 fois
Env. 100 message Barry D'islemade (82)
j'aurais besoin de confirmation pour ce qui suit.. Un grand merci d'avance.
J'ai ma maison en lotissement à 33m donc c'est à moi de me tirer le câble.Compteur en limite de propriété, un dos à dos.
logiquement 2x25mm² cuivre , tout électrique (induction + CLIM 1200W max + 3 radiateur chambres,sdb,cumulus,etc... ), je pense demandé 1 abonnement 9KW. Erreur ou pas? Du 12kw ? d'abord 9kw puis on verra à l'usage?
Comme je suis avec un compteur en dos à dos, j'ai pas besoin de téléreport..... Erreur?
Je dois tirer un câble 2x1.5mm² pour les HC/HP. Dans la même gaine (diam 90) que le 2x25mm² je peux? Au pire puis je utiliser une paire d'un 5x1.5mm² du futur portail électrique qui lui est dans une autre gaine?
Donc il me faut un disjonteur principal dans la maison. réglé sur 40A si 9KW demandé à EDF.Sélectif ou pas?
Je souhaiterais également dans mon habitation, mettre un compteur électronique (mesure des consommations HC/HP) sur la partie chauffage uniquement.
le fil HC/HP sera relié au boitier électronique (généralement SAGEM) et au cumulus?Comme cà je pourrais voir combien de consomme pour mem chauffer?
Un grand merci pour confirmer mes pensées ou pour me signaler de futures erreurs.
De : Barry D'islemade (82)
bonjour, oui beaucoup d'erreur mais déja tu sais de quoi tu parle
pour le DB selectif il sera non selectif car selectif veut retard au déclenchement (pour laisser aux disjoncteur le temps de couper) donc non selectif pour toi, sans le symbole S donc ;)
pour le fil HC/HP on prend souvent un 3G1.5mm² a bon prix, n'utilise pas la paire d'un 5G c'est interdit pour les néophyte ^^
par contre avec ce 3g1.5² et le 2x25² tu ajoute le tout dans la meme gaine de 90 un fil de téléinformation 1paire ou +, blindé. il peut servir pour un delesteur un compteur d'energie ou tout autre chose ce reliant avec le compteur edf pour ses 2 bornes (T1 et T2), pour les HC c'est les bornes C1 C2 sur le compteur edf
ce qu'il faudrait savoir c'est la référence de ton petit compteur car il peut aussi délivré le contact c1 c2 des HC via le cable téléinformation
donc tu n'aurais que le 2x25 + le cable téléinformation
yoda_51 a écrit:bonjour, oui beaucoup d'erreur .....
Pas tant que çà lol....
Bon pour le 5G c'est ok..
Pour la téléinformation, est ce indispensable? disons que je n'utiliserai jamais de délesteur (même s'il ne faut jamais dire jamais).
Le prix d'un cable 3G1.5 est un peu moins cher que du blindé téléinformation....
Si je branche sur mon compteur "spécial chauffage", le fils des HC/HP en // avec la commande du cumulus, pourrais je visualiser la consommation en HP/HC de mon chauffage sur mon compteur? Si non c'est pour celà que le câble téléinformation est indispensable mais je pense que ma description plus haut doit fonctionner non?
En tout cas un grand merci.
Avec du chauffage élec, je vous conseille d'utiliser un gestionnaire d'énergie qui gérera les fonction de programmation, de délestage, les HC/HP...
Donc passer plutot du câble téléinfo plutôt qu'un câble HC.
Vous pourrez également ajouter des indicateur de consommation (genre TYWATT).
Carminas
Dept : Cantal
tout est dit ou presque, ledophin82 ton compteur spéciale chauffage il fais les HC/HP ou pas?
pour savoir si il comptera la conso du cumulus on est pas devin ça dépend du compteur et de son branchement
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h17
