FAience SDB autour porte
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.548 fois
Env. 300 message Reze (44)
Bonjour à tous.
J'ai commencé à poser ma faience (38*25 cm) en double encollage dans mon coin salle d'eau.
J'ai fait le mur du fond (sans ouverture) sans pb.
L'accès se fera par une double porte coulissante (160cm) en applique donnant sur le dressing.
Donc pas de dormant de porte.
Classiquement , on commence avec un tasseau pour faire tenir la première rangée et être à l'horizontale.
quel est l'astuce pour faire tenir de la faience à la pose au dessus d'une ouverture sans support possible dessous (pas de dormant)
--> utiliser des serre joints ?
sachant que j'avais prévus une baguette de finition dans laquelle venait s'inserer le carreau.
quelqu'un a t il un conseil pratique ?
PS : j'ai deux hauteurs de carreau à poser au dessu de la porte et tous les deux seront à couper en hauteur.
Merci ;)
De : Reze (44)
Env. 800 message Vosges (88)
tu peu coller ta baquette de finition la veille de poser tes carreaux, elle les maintiendra. moi je l'avais cloué avec des petites pointes sans tete. le serre joint est possible aussi.
De : Vosges (88)
merci du conseil ;)
De : Reze (44)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h22
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
