Avis sur mon tableau electrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.837 fois
Env. 200 message Jaligny Sur Besbre (3)
Bonjour à tous
L'electricité arrive sur la fin, nous avons fini de tirer les gaines, il ne reste plus qu'a les attacher pour le chappiste. Par contr je n'ai pas encore réalisé le schèma de mon tableau electrique. Que pnsez vous de mon premier tableau ?
De : Jaligny Sur Besbre (3)
Le type A est beaucoup trop chargé.
Passez en 63A ou mettez le LV et le SL ailleurs (il y a de la place sur les ID 1 et 3)
Le disj 2A du gestionnaire d'energie doit être sous l'ID du chauffage, sinon vos fils pilote feront sauter les différentiels.
A noter que pour le chauffe-eau on fait un raccordement direct et on ne passe pas par une PC.
Si les circuits extérieurs sont non attenants au batiment, il doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.
Le circuit porte garage en 1,5² ne peut pas être protégé par un disj 20A
Pour le reste cela me semble correct.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci, je vais faire ces quelques modif et reposter.
Le circuit ext est attenant au bâtiment, ce sont les lumière pour la terasse.
Pour le chauffe eau et la plaque de cuisson j'avais mis PC mais ce sont des sortie de câble.
Le Lave linge doit être sous l'ID type A...... sinon consuel pas content
De : La Rochelle (17)
il a meme pas lu ce que carminas a écrit...
J'ai bien lu mais j'ai été un peu vite en changeant les appareil sous mon ID de type , j'ai enlevé le lave linge au lieu du lave vaiselle.
Voici ca rectifié.
J'aurai plutôt mios le sèche linge sous l'ID 3 ainsi vous répartissez vos 4 gros consommateurs (lave-vaisselle, four, sèche-linge, chauffe-eau) sous 4 ID différents.
Mettre également un circuit d'éclairage sur l'ID 2 et sur l'ID 6, afin d'assurer une meilleure sélectivité de l'éclairage en cas de coupure d'un ID.
Sinon OK pour le reste.
Carminas
Dept : Cantal
merci, j'ai fait les modif en conséquence de tes remarques carminas.
Voici mon tableau modifié
Dans l'ensemble ce n'est pas mal.
BOn courage pour les travaux.
Carminas
Dept : Cantal
merci de ton aide
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h43
