Chaudière en panne.....?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.515 fois
Env. 20 message Haguenau (67)
Bonjour à tous !
A ce jour j'ai un souci de chaudière...Je possède une chaudière au gaz au sol De Dietrich, révisionnée annuellement. La dernère révision remonte à mai 2010, mais je n'ai plus confiance dans le chauffagiste. Jusqu'à hier pas de problème, mon chauffage eau chaude fonctionnant parfaitement. Or, hier je veux basculer cette chaudière sur hiver, donc allumer le chauffage ; rien à faire, je purge les radiateurs, rien, elle ne s'enclenche pas...pour la bonne raison que je remarque aussi que la veilleuse est éteinte...j'essaie de la rallumer, après quelques durées le piezzo enfoncé à fond...impossible ! Quoi faie? Quelqu'un a-til eu ce problème ? Serait-ce une vraie panne ? Merci de me renseigner.
De : Haguenau (67)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
quel modèle de De Dietrich ?
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Bonjour MPIL
Je donne suite à votre demande,je veux essayer de relever au mieux les références affichées sur la plaque d'idendification, si cela peut vous être d'une certaine utilité,donc je lis : Modèle DTG114ECO.NO, une autre plaque présente la référence SVR-S 8375-9347. La chaudière a été installée en 1997. Je vous serai reconnaissante de me conseiller.
De : Haguenau (67)
démonte la petite plaque qui tient la veilleuse (deux vis de 7)
démonte l'écrou à l'arrière de la veilleuse, ne perds pas l'injecteur de veilleuse !!!
nettoie le tout et remonte.
essaye d'allumer à nouveau.
si la veilleuse s'allume et tient, c'est gagné.
sinon c'est le thermocouple ou la sécurité de surchauffe HS.
par contre si le problème recommence, voir éventuellement le circulateur qui peut être bloqué et entrainer une surchauffe.
Merci MPIL, nous allons suivre ton conseil et procéder au nettoyage de cette veilleuse.
Nous t'informerons quant à nos résultats.
De : Haguenau (67)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h01
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
