Pôele/cheminée à bois Supra Antibia
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.348 fois
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Bonjour à tous.
Avec mon époux nous envisageons toujours de mettre un poêle dans notre future maison, nous cherchons le moyen de le financer dès le début, mais au pire ça se fera dès que possible une fois installés. Nous continuons à chercher, à nous renseigner, et c'est d'ailleurs pour ça que nous allons peut-être devoir attendre car finalement le budget va beaucoup augmenter, nous souhaitons acheter un poêle qui soit bien quand même, avec une arrivée d'air frais étanche, qui corresponde en terme de puissance à la surface à chauffer et qui tant qu'à faire nous plaise esthétiquement. Nous avons donc repéré le modèle Antibia de Supra, qui serait en fait une cheminée toute prête. Si on se fie aux informations données par supra, la puissance ne serait pas trop élevée pour notre maison. De plus, nous avons pu voir les versions grise et bordeaux en magasin (mais pas d'ivoire dommage), et il nous plaît vraiment. Cependant, on a pas pu le voir, l'entendre tourné. Et nous n'avons pas pu demander conseil à un vendeur (remarquez chez casto, est-ce vraiment une bonne idée ?). Y'en a t'il parmis vous qui ont installé ce poêle/cheminée chez eux ? Est-ce un bon investissement ? Des conseils ?
Merci d'avance !
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Je vois que le sujet ne passionne pas les foules...
Dommage
Env. 10 message Seine Maritime
Kiraya,
Je viens d'acheter ce poele, il est actuellement dans mon salon mais il n'est pas encore raccordé au conduit.
Chez Casto il etait à 3100 € je l'ai eu à 1800.. et ce qui m'a fait l'acheter ce n'est pas le prix mais la taille des buches que l'on peut y mettre et surtout la possibilité de prise d'air extérieur.
Pour ma part, le fait de prendre l'air de l'extérieur permet de faire des économies sur le chauffage et tout les poeles ne le font pas,
Je te laisse un post dès que j'aurai un peu de recul car j'attend juste un raccord pour pouvoie mettre ca en route.
Couleur ivoire c'est celui qu'on a préfèré.
Salutations.
Dept : Seine Maritime
Merci pour cette réponse, j'attend donc ton retour après essais, avec des photos biensûr
Petite question, vous l'avez trouvez où à 1800€ ?
De notre coté, nous ne comptons pas le prendre à casto, c'était juste le moyen de le voir en vrai...
Ce poele etait en promo à Casto en destockage .. la bonne affaire !!
Pour les photos ce ne sera pas avant 15jrs dsl, et si tu te decides à l'acheter, prévois des bras car 200kg la bebete !!
Env. 1000 message Besné (44)
Salut à vous
je viens de me décider aussi pour le modèle Antibia
ce qui m'a poussé à le choisir c'est la possibilité de brancher l'arrivée d'air ( c'était indispensable car ma maison sera de type BBC ).
Et sinon
hump tu nous poste kkes ptites photos ?
gringo44
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
Env. 200 message Cotes D'armor
Pourriez-vous m'expliquer l'intérêt de l'apport d'air frais pour un poêle ?
Dept : Cotes D'armor
en gros un poele a besoin de respirer et de prendre son air pour un bon fonctionnement et pour éviter tout encrassement du tubage ou de la vitre.De nos jours les maisons étant de + en + étanches, si un maison est trop hermétique, le poêle peut refouler
Tu rajoutes à ça l'utilisation d'une VMC SF ou DF et le poêle peut perturber la ventilation de la maison en gros
Si tu n'as pas de prise d'air et que par exemple tu mets ta hotte en route, il peut arriver que les fumées sortent par les arrivées d'air du poêle.
En résumer, l'arrivée d'air extérieur permet une meilleure maitrise de la ventilation de la maison,
gringo44
De : Besné (44)
Faut-il le faire pour tous les poêles ?
Ben je ne sais pas trop en fait ...
déjà il faut voir si ton poële est équipé pour pouvoir se raccorder à une arrivée d'air extèrieure ...
et voir si ta maison est de type BBC ... etc ... y'a pas mal de paramètres à prendre en compte
De : Besné (44)
Env. 80 message Vaucluse
La prise d'air est prévu sous le poele (il faut percer un trou dans le carrelage + dalle) ou derrière ? Merci
Dept : Vaucluse
slybono a écrit:La prise d'air est prévu sous le poele (il faut percer un trou dans le carrelage + dalle) ou derrière ? Merci
J'ai eu mon poseur ( qui a eu Supra au tph ) : l'arrivée d'air est sous le foyer en fait mais on peut faire passer le tuyau par le dessous ( chose que je vais faire car comme ça mon poêle sera quasi collé au mur ) ou par derrière le poêle ( dans ce cas là l'arrivée d'air sera visible derrière le poêle ).
gringo44
De : Besné (44)
Merci de l'info
Pour ma part les Casto/LM and co... du coin ne s'embetent pas : entre 3100 et 3590 euros le Supra Antibia ! W00t
Sans la pose bien sur ! Crying
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Yonne
bonjour je vais faire construire et je vais mettre la meme cheminée antibia.
pouvez-vous mettre des photos pour voir l'installation.merci
Dept : Yonne
En cache depuis hier à 02h00
Devis poeleArtisan
Devis poele
