Terrain en pente sud : quel choix de maison ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.197 fois
Env. 10 message St Laurent En B (71)
Nous sommes en train de nous lancer sur notre projet de construction. Nous avons un terrain difficile d'accès et en pente sud avec un chemin d'accès par le bas ( sud toujours).
Notre question : quelles types de maisons choisir avec une telle parcelle ! Notre terrassier nous conseille une maison sur sous sol ou demi sous sol, mais le coût du terrassement et de la maison seraient très élevé !
Autre choix : une maison ossature bois sur pilotis.
Si vous avez été dans cette situation, pouvez - vous me donner votre avis ?
Merci d'avance.
De : St Laurent En B (71)
63 231 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Quel que soit le type de construction que vous choisirez, les options sont nombreuses.
Construire sur sous-sol complet ou partiel, sur pilotis ou simplement en créant des niveaux adaptés à la pente, voire en remodelant le terrain.
Il y aura toujours un surcoût par rapport à une construction sur terrain plat et sain, c'est à vous de simuler les diverses options et de retenir celle qui vous conviendra le mieux.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Le bois sur pilotis est très cher aussi. Nous avons la meme topographie de terrain, donc on a fait pas mal de projets.
Le bois sur pilotis présente l'avantage d'un peu moins de terrassement (et pas rien contrairement a ce qu'ils disent) mais au final, ça revient tres cher, en tous cas c'était notre cas.
On a finalement créé une plate forme couteuse, mais sur laquelle nous avons mis la maison que nous voulions, et qui rattrapait le cout du terrassement par sa simplicité. Elle est un peu atypique car elle est relativement étroite afin de ne pas nécessiter trop de terrassement. Les maisons en cascade, sur demi niveau etc.. En fait, demandent autant de terrassement grosso modo.
Si tu achetes un terrain en pente, il faut s'adapter au terrain et non essayer de le mettre à plat....Dans notre cas, nous avons choisi une maison R+1 avec sous-sol et adossée à la colline. Nous avons donc un accès au jardin à tous les niveaux. Nous avons limité au max le terrassement et réutilisé toute la terre enlevée pour construire la maison pour faconner un peu le terrain (et cela représente beaucoup d'economie car les evacuations de terre chiffrent vite).
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h50
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
