Changement de brûleur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.692 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je dois changer mon brûleur sur une chaudière Idéal Standard LB2, quel brûleur puis-je monter? Actuellement il y a un vieux Cuenod mais je ne sais pas si un Cuenod NC4 par exemple peut aller car il y a une différence de longueur de la tête de combustion.
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
une idéal standard LB2 !!!
bou diou ! pas tout jeune.
j'envisagerai plutôt le remplacement de l'ensemble chaudière brûleur pour faire de vraies économies...
si possible, bien sur.
une LB2 est un vrai gouffre d'énergie. MellowMellow
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Effectivement, mais ce n'est pas le même budget!
sinon, pas de réel problème pour poser un NC4
très bon brûleur de surcroit !
Ok merci.
J'ai une IdéalStandard LB26, avec un brûleur chappée, que je redémarre ce WE.
Les briques réfractaires d'un côté sont tombées.
Je fais des travaux au printemps prochain, et je vais changer toute la chaudière... mais il faudrait qu'elle tourne encore cet hiver.
- Peut-on la faire tourner en enlevant juste les morceaux tombés ?
- et si je repose à plat quelques briques que j'ai en stock (venant d'un foyer de cheminée) ?
Quelle incidence :
- pour cet hiver (puis-je passer l'hiver)
- en attendant la venue de mon chauffagiste (puis-je passer 15 jours sans détruire quoi que ce soit?)
Devis pompe à chaleurArtisan
