Comment sortir une serrure de son logement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.285 fois
Env. 700 message Haute Garonne
salut
J'ai une porte qui a la serrure qui ne fonctionne pas (se bloque), j'ai acheté un kit serrure mais je n'arrive pas à retirer l'ancien de son logement, après avoir dévissé toutes les fixations la serrure reste coincée dans son logement et je n'ai aucun point d'appui pour la forcer.
Savez-vous comment on peut sortir cette serrure de son logement? (quitte à tout casser vu que je dois la remplacer de toute façon)
pour que tt le monde comprenne de quoi je parle voilà une photo de la serrure :
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Photographe Env. 3000 message Gironde
bonjour
une photo de la bete ?
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Env. 300 message Reze (44)
salut , tu as bien retiré la vis se trouvant sous le penne ? dans la tranche de la porte ?
De : Reze (44)
j'ai retiré les poignées, le barrilet et toutes les vis possibles mais ça semble collé, faut dire que la serrure a été peinte en blanc en, même temps que la porte donc il y a de la peinture dans tous les interstices. Ca doit pas aider.
en passant une tige metallique soit par le barillet, soit par le meca de poignée et en tapant de chaque côté ?
De : Reze (44)
Après avoir retiré les deux vis de fixation, les poignées de porte et le carré, dévissé et extrait le canon ou cylindre, elle ne peut plus n'être collée que par de la peinture.
Il suffit de la désolidariser comme l'explique linnico.
Cordialement.
Dept : Loiret
oui j'ai essayé mais ça bougeait pas d'un poil :(
tape plus fort ;)
De : Reze (44)
Env. 400 message Sgdb (91)
Une vieille mèche à béton sur une perceuse à percussion et on met ça sur l'emplacement des fixation de chant. Les vibrations sont parfois suffisantes pour décoller le bloc serrure de la peinture.
Attention à prendre une mèche plus grosse que le trou sinon vos poignets risquent de souffrir
De : Sgdb (91)
Change la porte.
De : Saint-jeannet (6)
en tapant tout autour avec un couteau et un marteau j'ai pu enmlever la peinture collée entre la porte et la serrure, suite à ça la serruree est venue plus facilement
merci pour vos conseils
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h10
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
