Placo ou briques platriere pour maison BBC
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 29.848 fois
12
Env. 10 message Guidel (56)
Nous avons le projet d'une maison BBC, en consultant quelques constructeurs, nous avons differente version. Peut on mettre de la briques platrière dans une maison BBC ou pas ?
De : Guidel (56)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
je n'ai pa de réponse exacte à votre question, actuellement je monte un projet maison BBC. Le 1er constructeur ma conseillé du placo et le 2eme brique platriere en me disant que le placo n'était pas compatible bbc.
donc si quelqu'un avait une réponse à votre question ca m'intéresse fortement.
BBC = Batiment Basse Consommation, je n'ai encore pas vu que le placo consommait
par contre pas bon la moquette ces cst devraient consommer du tabac sans additif
Si tu grattes un peu le placo, tu peux faire des rails de platre...
De : Ankh-morpork (57)
jeromesoly a écrit:Si tu grattes un peu le placo, tu peux faire des rails de platre...
et avec les briques et un enduit à la chaux
m'a l'air bien parti ce post
Tu n'a qu'à réunir les différents constructeurs pour confronter leurs opinions autour d'un calumet de la paix...
Oublies tous ces soucis, achète un Combi VW et vis ta vie sans te soucier du BBC (Bagnole Basse Conso).
Sois libre mon frère ! Laugh
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Salut,
pour le BBC, que ce soit le placo ou la brique platière c'est compatible.
Simplement la brique platrière n'est pas très isolant ou niveau acoustique (cela résonne plus que le placo)
par contre, en cas de dégat des eaux, tu n'auras pas de soucis avec la brique platrière, si c'est du placo, tu n'aura qu'a démontrer pour remonter, car gère mal l'humidité, alors que la brique gère très bien l'humidité.
Voila, bon courage
Sauf que la brique coute un peu plus cher et elle est plus longue a metre en place a cause du temps de sechage du platre. Mais c'est aussi plus costaud
(perso, je suis pour la brique platrière)
De : Poitiers (86)
et la brique gère l'humidité OUI mais y a une marge entre dégat des eaux et humidité
perso je préfère brique + enduit chaux mais je pose du placostyl car plus facile pour passer les gaines elec et mieux pour le phonique
Env. 60 message Ille Et Vilaine
Brique platrière ou placo, les deux sont possibles en BBC.
Principal avantage de la brique platrière, l'étanchéité. Cela gère également mieux "l'humidité". Inconvénient, l'isolation phonique n'est pas terrible. Autre inconvénient, l'isolation que tu peux mettre derrière est limitée en épaisseur. En effet, généralement les tapées sont de 160 ce qui signifie que tu ne pourras pas mettre plus de 100 mm en laine de verre. Avec du placo tu peux aller à 140 mm. Le R de ton mur est donc meilleur.
Une solution mixte est envisageable. De la brique platrière pour les murs extérieurs et du placo pour les cloisons de distribution afin d'améliorer l'isolation phonique de la maison.
De mon côté j'ai un faible pour la brique platrière à cause de l'étanchéité mais c'est subjectif.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 20 message Toulouse (31)
Dans notre projet nous avons choisi de mettre :
- de la brique plâtrière sur les murs extérieurs car cela améliore l'étanchéité à l'air et l'inertie de la maison (pour l'été)
- des cloisons en placo avec laine de roche acoustique pour améliorer l'isolation phonique et éviter l'effet sonore de la brique
maisonbbc-toulouse.fr
www.maisonbbc-toulouse.fr : Une maison BBC bioclimatique, labellisée Effinergie sur Toulouse
Env. 10 message Vendee
sylvie86 a écrit:Salut,
Voila, bon courage
Bonjour a tous, sylvie pour répondre à tes affimations je te dirais que la difference d'attenuation accoustique entre une cloison brique et un placostyl avec laine minéral de 45 mm est quasi nul selon le point rechercher percussion et voix. Sur ce point là c'est match nul. Pour le temps de sechage les fournisseur se sont penchez dessus et nous ons certifié un temps de sechage avant peinture de 3 semaines ! Donc dans un construction tu peux peindre avant de rentré dedans puisque apres l'intervention du plâtrier il reste généralement deux a trois mois de travaux. De plus, dans ma région en tous cas, le placo est au même prix que la brique hors BBC. Et si on passe en BBC la brique platriere n'a pas a evoluer puisqu'elle est deja hermetique contrairement au placo qui, lui, doit avoir la pose d'une membrane hermetique avec une bonne entente avec l'elect. pour ne pas la percé bien sur. En consequence la brique reste au meme prix et le placo prend au mini 5% et c'est tout a fait logique. Je reste a disposition pour tous renseignement.
Dept : Vendee
Env. 20 message Dijon (21)
Cela signifie t'il qu'il y a des matériaux BBC ?
De : Dijon (21)
Non cela signifie qu'il y a une attention particulière a prévoir lors de la pose du placo, qui, s'il est bien fait passera en bbc
Dept : Vendee
Dans se cas Un plâtrier doit avoir un labelle Pour poser du placo dans une maison BBC ?
Ps: "DSL" de se questionnement mais je suis assez intéresser par se sujet
De : Dijon (21)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
12
