Fixation escalier et chauffage au sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.659 fois
Env. 100 message Puy De Dome
Je me pose une question:
est ce que je dois poser mon escalier avant de faire l'isolation du sol et la chape de chauffage?
dans ce cas il faudrait couler une base en ciment (40X40)et 14/15cm de haut pour que la platine de l'escalier repose au niveau du dessus du carrelage ou coller le carrelage autour.....
ou poser mon isolant de sol, mettre la tresse de chauffage en laissant un espace sans tresse à l'endroit où repose la platine de l'escalier, couler la chape, carreler et fixer la platine sur sole fini
je n'arrive pas a trouver ce qui se fait en général.
quelqu'un a un avis?
Dept : Puy De Dome
J'ai posé mon escalier après carrelage et donc après PC(eau); j'avais 4cm pour percer et mettre des "goujons" métalliques qui empêchent les limons(dont un fixé au mur)de glisser en partie basse.
De : Langeais (37)
Merci pour la réponse,
je vais avoir 6cm de chape, donc je devrais pouvoir faire la même chose
Autre petite question, de quel escalier s'agit il? est il fixé également le long du mur?
Pour ma part je compte mettre un escalier en potence centrale, 1/4 tournant en bas sur 3 marches, et 1/4 tournant en haut sur 3 marches également :
ce style là
Dept : Puy De Dome
très joli l'escalier , le dernier que j'ai vu installé : pas d'isolant à l'endroit de la potence, coulage à cet endroit pour compenser la hauteur et pose du plancher chauffant autour, pas dessous.
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
***** a écrit:bonjour,
+1 Obligatoire si l'escalier est lourd ( DTU)
De : Guerande (44)
Salut et merci
d'accord, a mon avis c'est du lourd et il n'y a pas d'autres point de fixation a part en haut et au sol
donc je comprends le fait de faire une base en dur, et la question: est ce que ca peut être la chape que l'on laisse couler dans le "carré" où l'on a pas mis d'isolant? ou alors il faut faire du ciment?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h29
Devis pompe à chaleurArtisan
