Sections pour plancher
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.665 fois
Env. 50 message Lille (59)
Bonjour à tous!
Dans le cadre d'une extension, je suis à l'étude du solivage du plancher (5,10 x 6,0 intérieur). Initialement, je pensais mettre directement que du bois, mais suite aux conseils de berry, les sections à mettre ne sont pas standard du coté de chez moi (dans le nord), et les devis que j'ai pu avoir tournent autours de 80/90€ la poutre en 250x100 ou 300x75 (Et vu que la pièce est mansardée, je préférerais limiter la hauteur).
Je pense donc diviser en 2 par une poutre métallique pour réduire les sections de bois. Pour avoir une hauteur plus faible il vaut mieux mettre un HEB, mais pour la mise en oeuvre, pour une même hauteur de poutre, 2 UPN boulonnés (ou pas vu la configuration) sont ils aussi costauds qu'un HEB?
Pensez vous que 2 UPNs de 220 de hauteur sont suffisants? La pièce servira de chambre, le plancher sera fait avec de l'OSB et 16mm, sans cloisons. Les madriers seront encastrés dans les poutres (et fixées), et seront scellés en maçonneries sur les pignons.
Plan:
De : Lille (59)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Pour moi un HEA 220 (I=5410cm*4)est suffisant ,sa fleche serait inférieure à 1/1000éme , et 2 UAP 220 solidarisés sont de résistance équivalente (2x2710cm*4=5420cm*4)
Par contre , comparé à un HEB 220(I=8091cm*4) , le compte n'y est pas , il faudrait 2 UAP 250 (2x4136cm*4=8272cm*4)
Réaction aux 2 appuis : 1600kg chacun
De : Saint Cyprien (66)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 00h45
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
