Gouttière au sol en PCV à noyer dans le beton.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.548 fois
Env. 10 message
Débutant!
Je voudrais "cacher" une gouttière au sol en PCV . Elle repose sur le gazon. Je voudrais un des cotés mettre des galets plats pour faire jolie.
Comment faut-il opérer pour que le béton prenne dans la terre.
Comment faut-il faire (je n'ai jamais entrepris une telle "opération) mais il faut que je m'y lance.
Georges974
Env. 300 message Sud Aisne (2)
bonjour, le béton ne prendra pas dans la terre, il épousera sa forme, donc, tu creuses sous ton tuyau sur environ 5cm, tu tasses et arrose ta terre, tu mets un lit de gravillons que tu tasses, et tu coules ton béton . puis, tu enfouis tes pierres plates dessus après les avoir humidifiée (ça collera mieux). nb: l'idéal serait de juste mettre du gravillon dessus et dessous afin de pouvoir toujours intervenir...
attention à mettre un regard béton à chaque changement de direction horizontal/vertical, afin de pouvoir toujours accéder dans les deux sens pour déboucher, sinon, si ça se bouche un jour, tu devras casser...
bonne soirée
De : Sud Aisne (2)
Env. 10 message
-Quel genre de béton dois-je prendre (j'habite la REUNION et il y a souvent de fortes pluies).
-Puis-je trouver ce béton en sachet chez Bricolage par exemple (quelle proportion)?
-sur les cotés j'ai un petit muret en parpain et beton, dois-je mouiller le raccord pour une bonne prise?
Je sais c'est élémentaire mais je l'ai jamais fait.
Merci de me répondre
bonjour
-Quel genre de béton dois-je prendre (j'habite la REUNION et il y a souvent de fortes pluies). .... ciment classique 32.5 à mélanger avec sable et gravier.
-Puis-je trouver ce béton en sachet chez Bricolage par exemple (quelle proportion)?..............4 doses de gravier, 1 dose de sable,1 une dose de ciment
-sur les cotés j'ai un petit muret en parpain et beton, dois-je mouiller le raccord pour une bonne prise?.......; oui, le support doit être humide mais non ruisselant, faut pas que ça rince tout.
bonne journée.
De : Sud Aisne (2)
Env. 10 message
Pour la gouttière, j'ai aussi pensée à un puît perdant (je ne connais pas)
Je crois que c'est sommairement un pcv qui évacue l'eau dans un trou dans la terre.
Si quelqu'un à de l'expérience peut-il me conseiller?
Profondeur du puit, doit-on le bétonner...
Georges974
bonjour
alors là franchement, la taille.... celà dépend des grosses pluies à évacuer, c'est à toi de le calculer.
béton ou pas, pareil, si tu n'en met pas, la terre absorbera de partout mais peut s'effondrer, si tu en mets, c'est l'inverse...
bonne journée.
De : Sud Aisne (2)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h17
