Vos avis sur les cuisines IKEA
Ce sujet comporte 378 messages et a été affiché 300.659 fois
73
Env. 40 message Strasbourg (67)
punky_d a écrit:Lorsque deux caissons sont contigus, une paire de pied est installée à cheval sur deux caissons, donc il y a moins de quatre pieds par meuble (six pieds pour deux caissons contigus, huit pieds pour trois caissons contigus, et ainsi de suite).
Non, c'est impossible. En tout cas sur les éléments Faktum que j'ai, ce que tu dis est impossible.
Il faudrait pouvoir refaire les trous prépercés existants sans traverser le fond pour positionner le support du pied à cheval.
De : Strasbourg (67)
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Si, si, je confirme, je viens de monter ma cuisine et les pieds se mettent bien à cheval entre deux caissons.
en fait, c'est pas le pied lui même, mais le support qui est à cheval.
De : Pont à Mousson (54)
[quote="Rel"]
Si tu fais ça tu te repose donc sur les chants des cotés des meubles et là les soles de tes meubles vont cintrer (sole = planche du bas) et ça arrivera très vite !
[quote="C-R"]
Non, car d'une part, je n'ai que des tiroirs, donc, tout le poids est reporté sur les coté du meuble. Et d'autre part, avec les plinthes, les soles reposent dessus.
Et puis, je n'ai fait que suivre la doc, je pense qu'ils ont du penser à la chose.
[quote="Rel"]
Ça ne changera absolument rien !
Certes le poids augmentera le phénomène mais le cintrage sera naturel.
Fais l'expérience en mettant une planche d'agglo d'1 mètre entre 2 tréteaux pendant 1 semaine et on en reparle.
En plus si cuisine en kit donc faible densité des panneaux je te dis pas le résultat.
Les socles ne suffiraient pas à contre carrer ce phénomène et surtout ils ne doivent pas toucher le bas des caisses, laisser une ventilation entre 1 et 3mm.
Pourquoi chercher des défauts là où il n'y en pas ??? Les dessus et dessous des caissons ne se cintrent pas , même non soutenus par des pieds !!! Voir les éléments hauts !!!
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Qui parle de défaut?
Si tu relis bien je déconseille une modification du positionnement des pieds !
Si les pieds sont installés sur les chants des panneaux verticaux entre deux meubles et ne sont pas installés comme de coutume sous la sole et rien que sous la sole , celle-ci se déformera sans aucun doute !
C'est valable aussi bien pour des panneaux de forte densité, moins accentué mais bien réel.
Pour information les éléments hauts ne sont pas en profondeur de 56/58cm.
Les tolérances de portance sont totalement différentes bien que cela peut également arriver et c'est pourquoi les fabricants exigent des supports intérieurs verticaux supplémentaires suivant la largeur du meuble.
Comme évoqué plus haut "Fais l'expérience en mettant une planche d'agglo d'1 mètre entre 2 tréteaux pendant 1 semaine" Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est physique !
Mais ce n'est pas une modification du positionnement des pieds. On ne fait que suivre la notice de montage.
Je pense que chez IKEA, ils on réfléchi au problème.
De plus, il me semble que dans le cas de meuble dépassant les 60cm de large, un pied supplémentaire est prévu au centre.
La question initiale portait uniquement sur la position des pieds entre les deux caisson et non sur le fait de mettre ou non un pied au centre du meuble.
Rel a écrit:Mais ce n'est pas une modification du positionnement des pieds. On ne fait que suivre la notice de montage.
[quote="Rel"]
Voici le poste auquel j'ai réagis avec ma réponse.
Si les choses changent et que maintenant il y a des pieds au milieu le problème ne se pose pas.
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
De : Mondonville (31)
RPM a écrit:Http://www.ikea.com/fr/fr/assembly_instructions/faktum-pied__AA-137085-5_pub.PDF
Biggrin
Léger comme notice, je vois mal ce type de montage pour des meubles plus large de 60cm
Pour en avoir le coeur net, j'ai regardé le fléchissement du panneau inférieur d'un meuble sous vasque de 80 cm installé il y a 23 ans, sans aucun pied (uniquement fixé au mur.
Epaisseur du panneau = 16 mm (pas 18). Flêche au centre : inférieure à 2 mm. Mesuré avec une règle métal et une pige de 2 mm qui ne rentre pas .
Bon OK , le meuble ne fait que 50 cm de profondeur.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
C'est parfaitement possible, tu montes tes pieds à l'envers ;) non vers l'interieur du meuble mais en débord et ton pied soutiendra les deux caissons.
CF notice en pages 5 et 6
http://www.ikea.com/fr/fr/assembly_instructions/faktum-pied_[...]ed__AA-137085-5_pub.PDF
En somme RTFM quoi :p
Par contre cela n'explique en rien une telle différence de prix.
Je pense aussi qu'ils ont des ingénieurs un petit peu plus pointu qu'un cuisiniste sur forum...
Biggrin
Faut bien trouver quelque chose à redire... Simple mais efficace comme notice... En même temps ce n'est que des pieds de cuisine.
Dept : Val D Oise
J&C a écrit:Faut bien trouver quelque chose à redire... Simple mais efficace comme notice... En même temps ce n'est que des pieds de cuisine.
Ce n'est pas la question de trouver qq chose à dire !
C'est surtout que si tu utilise des meubles de 80 à 120cm tu est obligé d'avoir recours aux pieds centrale, inexistant dans la notice.
si ce sont les mêmes que ceux qui ont validés les tiroirs actuels, permets moi d'en douter ... je suis très amer au point de ne pas avoir envie de la monter cette foutu cuisine.
Le plus drole, c'est que pour les tiroirs en 35 cm de profondeur, on reste sur du blum, je vais avoir trois tiroirs de bien (en comptant le sous évier) et des daubes pour le reste. Merci Ikea.
En cache depuis aujourd'hui à 10h35
13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
73
