Vos avis sur les cuisines IKEA
Ce sujet comporte 378 messages et a été affiché 300.662 fois
73
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
C-R a écrit:
J&C a écrit: il n'est plus possible de le faire déborder sur deux caissons.
Donc ils se positionnent où, Où prennent' ils appuis?
Aujourd'hui tel que sur les photos, Hier, tel que sur la notice.
Dept : Val D Oise
Env. 40 message Rouen (76)
bluesteeleyes a écrit:
Pasmoi a écrit:Même nous, les nanas, on a compris !!!
Petite remarque cependant : monter dans un meuble à pieds joints pour tester la solidité des pieds ne me paraît pas adapté dans ce cas précis. En effet, tu exerces là une PRESSION (qui est égale à ton poids divisé par la surface de tes pieds) en un endroit limité, alors que ton meuble aura à supporter une MASSE bien répartie - en principe - sur la totalité des supports. De plus tes meubles seront fixés au mur et solidarisés entre eux, ce qui change tout comme tu as pu en faire l'expérience.
Bonne courage quand même.
Hé hé ;)
Je suis bien d'accord avec toi.
Mais je n'ai pas fait ça sans réfléchir. J'ai une cuisinière à gaz, avec une bouteille assez lourde. Cette bouteille va aller dans un meuble de 60.
En faisant mon test, je ne suis pas monté comme ça à pieds joints.
J'ai posé une balance, la surface de ma balance étant plus grande que la bouteille de gaz. Puis, j'ai posé un pied au centre de la balance et j'ai appuyé doucement, et de plus en plus fort. A environ 40 kg, les pieds ont lâché.
Je me dit que si ça a lâché aussi rapidement, ma bouteille de gaz (28 kg je crois) ne fera pas long feu en l'état.
En dehors du fait que je harcèle Ikéa pour mes soucis de contrefaçon (il semble que mes pré-perçages pour les pieds soient une erreur), je me suis fait des pieds réglable en inox au boulot (j'ai la matière gratuite).
Les pieds ont été disposés sur les tranches mais également répartis au milieu sur les meubles de 60 et le meuble de 80.
J'ai aussi remplacé les fixations de l'évier. En effet, si on les serre trop, elles sautent. En tout cas chez moi.
Dernière petite galère, j'ai aussi remplacé le tuyau et le joint d'écoulement de l'évier. Celui de Ikéa fuis.
Par contre, pour les meubles du haut, aucun souci.
J'ai quelques difficultés à les aligner, mais ça c'est parce que mon mur n'est pas droit. Difficulté augmentée car j'ajoute un éclairage dessous et un autre indirecte dessus sans que l'on voie les fils ni dedans, ni dehors.
De : Rouen (76)
Hé hé ;)
Dans ce cas je comprends le test.
Comme Ikea reconnaît une malfaçon, tu n'aurais pas pu demander un échange de tes meubles ? Quitte à les démonter et remonter plus tard ? Remarque que plus tard risque d'être beaucoup plus tard, j'ai une expérience en la matière : lors de la découpe sur place du plan de travail, le poseur a fait un éclat dans un angle, qui, même s'il était petit et pas très visible, risquait en cas de contact avec l'eau (beaucoup d'eau certes) d'absorber de faire diffuser dans l'agglo. J'ai donc demandé un échange. Il a eu lieu exactement 6 mois après ! J'ai reçu par la suite une carte cadeau de 50 € en dédommagement. Alors à bon entendeur ...
Quant aux tuyaux d'écoulement, je ne sais pas si ceux d'évier (le mien ne vient pas de chez eux ) sont semblables à ceux des lavabos, mais j'ai eu un problème de fuite dans une salle de bains : à la sortie du siphon, 2 tuyaux horizontaux de diamètre différent censés s'emboiter de façon étanche mais que non ! J'ai résolu le problème avec du joint silicone à la jonction des 2.
Bon courage à toi pour le reste de tes travaux.
De : Rouen (76)
Env. 40 message Strasbourg (67)
[quote="Pasmoi"][quote="Pasmoi"][quote="bluesteeleyes"]
Cuisine presque terminée.
Reste juste l'habillage à poser. Je posterai une photo quand ce serai fini.
Travaillant dans l'industrie, j'ai la chance d'avoir pas mal de matière et de pièces.
Donc, clair que je harcèle le vendeur à fond, mais honnêtement, très honnêtement, je ne suis pas certain d'avoir mieux ailleurs que en modifiant selon ma façon ;en bricolant, arrangeant, rectifiant et améliorant les défauts.
Par exemple, les meubles du haut, je les ai fait reposer sur la crédence, avec fixations renforcées.
J'ai pu me suspendre dessus (95 kilos) sans aucun souci.
Ca parait con, mais j'avais peur que les meubles ne tiennent pas dans le temps avec le poids de la vaisselle, toussa, doutant sur les meubles, mais également sur les murs.
Du coup, chevilles de 10 avec les vis qui vont bien, renforts par équerres qui ne se voient pas et repos sur la crédence.
Là, je suis tranquille.
De : Strasbourg (67)
Env. 30 message Haute Garonne
Est ce que les portes de lave vaisselle intégrable ikea s'adapte avec tout les lave vaisselle full. Je pose la question car j'ai trouvé un lave vaisselle sur Cdiscount sauf que la photo montre que la porte s'insère dans un cadre en partie haute.
J'avais prevu initialement d'acheter le LAGAN mais il n'est plus disponible
la porte ikea fait 59.6
et le lave vaiselle 59.8 de large du coup j'ai un doute
Merci si vous avez ce genre de LV
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
cmdurand a écrit:Bonjour,
je te dirais ça dans deux jours mais franchement, deux mm, tu ne verras rien.
Sauf si je remène ma cuisine chez Ikea et que je leur refourgue leurs tiroirs merdiques
De : Mondonville (31)
Perso c'est pas trop ma crainte, c'est plutot que la porte ne rentre pas dans le cadre métallique prevu par le lave vaisselle full
http://www.cdiscount.com/Product/Zoom/CELV126FI/3.html
il semble que la porte s'intégre entre 2 parties metaliques sur le haut du bandeau, mais je pense que cela doit être standard ???
Ne t'inquiètes pas trop, la différence de 1mm de chaque coté permet surtout à la porte ne ne pas frotter.
Dept : Val D Oise
pour ceux que ça intéresse, un retour rapide de notre visite chez le suedois à propos de notre insatisfaction sur les nouveaux coulissants.Pour rappel, notre insatisfaction vient du fait que les cuisines exposées sont encore en coulissants blum alors que les coulissants ont été changés depuis, ce que nous ne savions bien évidement pas, pour un produit beaucoup moins qualitatif. L'achat d'une cuisine ikea était en grande partie motivé par la qualité des dits coulissants, on se sent donc trompés et floués.
on commence par le SAV : ils font mine de découvrir le problème, on serait les premiers se plaindre. Pour eux pas de solution, ils n'ont plus les anciens modèles. De toute façon, on est mytho vu que tous les ikea dans le monde vendent ce produit, c'est donc un bon produit (mais oui). La personne finira par nous avouer : "oui maintenant c'est du plastique mais ça change rien, c'est ce qu'on dit aux clients". Tiens, je croyais qu'il n'y avait pas de retour ???
Leur proposition : "vous n'avez qu'à ramener la cuisine" ou "on peut essayer de voir s'il est possible de récupérer des coulissants sur les modèles expo, mais pour ça faut voir avec le chef de rayon". Pour le fun, on va donc voir le chef de rayon.
Le chef de rayon cuisine : on lui explique le problème (modèle expo, pas la même qualité etc ...).
Lui : "Ah oui, mais c'est trop compliqué de changer tous les meubles expo".
Nous : "ben oui, donc vaut mieux tromper le client".
Lui :"mais normalement on vous a dit que ce n'était plus la même chose lors de l'achat".
Nous : "certainement pas, on a pas été prévenu, sinon on aurait jamais acheté".
Lui : "je ne peux pas être derrière chacun de mes vendeurs" => On peut le comprendre mais un message d'information largement visible de tous simplifierai grandement les choses et serait bien plus honnête et transparent.
Finalement, il prend notre facture va regarder s'il peut récupérer des modèles expo mais ne sait pas nous dire à quel prix (parce que les modèles expo ikea ...)
A la fin de l'entretien, il finit par nous lâcher qu'il y a énormément de retour d'insatisfaction et qu'ils ne comprennent toujours pas pourquoi l'enseigne à fait ça. Il avait l'air assez embêté mais ça change rien à notre problème.
En gros Ikea, c'est cool : on te fait déguster un croissant au beurre et quand tu achètes et que tu rentres à la maison, tu te retrouves avec un croissant ordinaire. Mais pour eux, rien de choquant là dedans vu que c'est les plus grands et que tous les magasins ikea du monde vendent des croissants ordinaires.
pour moi, le problème va être réglé sans ikea : je leur ramène tous leurs tiroirs et je prendrais des blums en quincaillerie quitte à devoir repercer les caissons.
Laugh tu n'as vraiment pas digéré les tiroirs hein, çà doit faire le dixième message que je lis sur ce sujet Biggrin
je comprends ta deception, mais il me semble avoir lu dans un post que ce serait du provisoire non ? (je ne retrouve pas).
bon, ceci dit, j'peux rire, je devais en racheter quelques uns en 50 ... la dernière fois, j'ai encore espéré qu'ils allaient brader-rebrader leurs bonnes affaires et pioufff, y en a plus Sad
***** a écrit:Laugh tu n'as vraiment pas digéré les tiroirs hein, çà doit faire le dixième message que je lis sur ce sujet Biggrin
non j'ai pas digéré, j'ai une cuisine in-montable en l'état selon les critères que qualité qui m'avait poussé à son achat. Et si je peux informer quelques futurs acheteurs, ben je le fais (si j'avais eu l'info avant ...)
je me fous que ce soit du provisoire, sous prétexte que c'est du provisoire, on a le droit d'arnaquer le client ?
Ce sont des pratiques commerciales inacceptables et indigne d'une grande enseigne (de toute taille d'enseigne en fait).
PS : peut être pas dix messages ;)
En même temps si c'est vraiment insupportable il faut te faire rembourser, ne reste pas avec un produit qui ne te satisfait pas. (Surveilles les délais de retour, que le chef de rayon ne traine pas à te répondre pour finalement t'entendre dire que c'est trop tard pour un remboursement).
Sinon Method arrive en début d'année, ils seront obligés de changer leur modèles d'expo... Tous... du coup il va y avoir du tiroir a récupérer... Mais pas tout de suite, et surtout, du monde à "la bonne trouvaille".
Bon courage.
Dept : Val D Oise
Je viens de regarder cette histoire de tiroirs car j'en ai acheté récemment (pour rénover une cuisine ancienne), et effectivement, j'ai trouvé que la force pour ouvrir est élevée et que la fermeture est un peu brutale. Pour moi, rien de grave car avant j'avait des coulisses de 30 nas d'âge.
Il s'avère qu'en fouinant sur le site IKEA, il y a encore des refs de tiroirs avec d'anciennes glissières (tous ceux de 45 cm de prof.). les notices correspondantes sont datées 2007, et 2011 pour les nouveaux modèles avec le petit vérin amortisseur amovible
A mon avis sur les nouvelles, le ressort de rappel est trop puissant, sauf si le tiroir est grand et très chargé.
De : Lyon (69)
Suite de mes aventures Ikéa
J'ai acheté un évier Bredskär, celui-ci, payé 175 € (ils ont augmenté depuis hier):
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S29896343/
Nous avons fait nos 2 premières vaisselles aujourd'hui. Des verres et 2 assiettes.
L'évier a ensuite été uniquement rincé avec la douchette.
Résultat: des rayures et des taches. Pour les tâches, elles ne partent pas avec l'éponge. On n'ose pas utiliser le grattoir de l'éponge au vu des rayures déjà nombreuses dues au simple fait d'avoir posé des verres et 2 assiettes dans l'évier.
Encore un aller-et-retour à prévoir avec énervement chez Ikéa, mais là, franchement, je regrette amèrement d'avoir acheté chez eux.
Pour arriver à rayer de l'inox aussi facilement, il faut que celui-ci soit coupé et de mauvaise qualité.
Pour info, mon évier à 75 francs chez castorama en 1992 (soit 11 euros, vous savez, ceux qu'on mets dans un HLM avec un meuble tout simple en blanc, 4 planches et 2 portes) avait moins de rayures cette semaine, lorsque je l'ai jeté.
Mon évier Ikéa tout neuf:
Autre point, retard dans la livraison des façades. Donc, cuisine fonctionnelle....mais sans portes.
Et dire qu'il y a plus de 6000 visiteurs par semaines chez Ikéa Strasbourg... dont moi
Env. 700 message Puy De Dome
L'inox brossé ou satiné ou lisse (différente terminaison désignant un produit similaire) se RAYE. En revanche, l'inox nid d'abeille est quasiment inrayable même avec le côté vert de l'éponge.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis aujourd'hui à 02h15
13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
73
