Vos avis sur les cuisines IKEA
Ce sujet comporte 378 messages et a été affiché 301.045 fois
73
Env. 40 message Marseille (13)
RPM a écrit:
vladleboucher a écrit:J ai as eu de joint plastique avec mes plinthes
+1, il n'y a pas de joint chez ikea (chez Alinea oui par exemple)
C'est une bande de chant qui est livrée avec pour finir les découpes
Cela dépend du modèle je pense : il y en avait un avec nos plinthes gnosjo. A moins que ça ait changé depuis 1 an...
De : Marseille (13)
Photographe Env. 200 message Toulouse (81)
Pour info je suis allé chez ikea hier me renseigner sur la nouvelle gamme pour savoir ce qui allait changer et si le modèle que j'envisageait d'acheter (Lidingo) serait toujours en catalogue en 2014.
Voici les infos que j'ai pu avoir:
- La plupart de modèles actuels seront toujours là, seul les caissons vont changer (choix plus vaste)
- A priori les caissons de tailles 30 cm et 50 cm disparaissent au profit des tailles exclusives en 20/40/60/80 cm.
- Le choix des meubles haut sera plus vaste en terme de hauteur d'élément et de largeur.
- Le plus gros changement : tout les meubles bas feront 80 cm de hauteur (au lieu de 70 cm) et la plinthe passe de 16 cm à 8 cm !
C'est le point le plus important car avec une plinthe de 8 cm, impossible de mettre un nouveau caisson dans votre ancienne cuisine qui a des plinthes de 16 cm Dry
Voilà, à part ça à priori pas d'autres changements. Sinon, en ce moment 1/3 du premier étage est baché (implantation des cuisines en cours) pas une seule cuisine en démo, pas le moindre électro-ménager en expo ! Ca sent la déprime dans le minuscule espace cuisine, je parie que la promo des 10€ pour 100 € va être reconduite après le 22 décembre pour un mois (déjà reconduite une fois) car la nouvelle gamme arrive en février et ça donne vraiment pas envie Sad
De : Toulouse (81)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Blizzard a écrit:Bonjour
quel scoop
https://www.forumconstruire.[...]-228816.php
tu peux rajouter : caissons plus profonds, deux choix de qualité de coulissants (simple et amorti à ouverture totale), hauteur des colonnes différentes ... bref, tout pour que ce ne soit pas compatible avec la gamme actuelle.
l'esthétique est discutable mais peut-être que dans 10 ans ce sera la norme.
et me pose toujours la question du coté pratique avec des choses à 10 cm du sol ... aie le dos
De : Mondonville (31)
Les prix ?
RPM a écrit:
quel scoop
Moi qui croyais bien faire . Merci pour le lien du coup, très complet ! J'ai pu lire ton expérience sur les tiroirs et ça fait un peu peur
Sinon, le logiciel francais met maintenant en garde que la nouvelle gamme arrive et propose au client de retarder la création des plans à février.
A mon avis les derniers caissons faktum vont être soldés grave dès le 7 janvier.
Indice supplémentaire de la prolongation du bon d'achat de 10% après le 22 décembre, au niveau des crédit sur les cuisines, le taux promo à 2,9% en 10 fois qui devait s'arrêter le 22 décembre est prolongé jusqu'au 22 janvier sur toutes les cuisines Faktum.
De : Toulouse (81)
[quote="Blizzard"]
tu comprends mon avatar
Super bloggeur Env. 200 message Mont De Marsan (40)
DU coup ces nouvelles cuisines sont mieux ou moins bien?
De : Mont De Marsan (40)
manue40 a écrit:DU coup ces nouvelles cuisines sont mieux ou moins bien?
A moins d'être danois ou suédois ou chef de rayon cuisine chez ikea, personne ne les a vu ces nouvelles cuisines. Je vois pas qui pourrait répondre.
Après, chacun peut se faire son opinion "sur le papier". Personnellement, je trouve qu'esthétiquement c'est pas ça.
Env. 30 message Lens (62)
Bonjour tout le monde. J'ai acheté une cuisine Faktum et pour le montage des meubles en eux mêmes ça a été mais je galère pour la disposition des pieds. Je doit faire un îlot central avec une rangée de meubles taille standard (57 cm de profondeur à droite sur la première photo) et une rangée de meubles en 37 centimètres de profondeur (à gauche sur la première photo). Le problème est que les meubles en 37 centimètres n'ont pas de trous pour y placer les pieds (par contre ils sont bien sur les meubles en 57 centimètres, voir la deuxième photo).
Egalement, lorsque je place la petite languette vers l'extérieur du meuble, celle-ci ne dépasse pas (les pieds de droite sur la deuxième photo, on voit que la languette arrive à peine sur la tranche du meuble) et on m'a dit que ça devrait pour pouvoir venir y poser les panneaux de finition sur les côté, c'est normal ou pas ?
Merci à tous pour votre future aide et bonnes fêtes
De : Lens (62)
ThaneKrios a écrit:Egalement, lorsque je place la petite languette vers l'extérieur du meuble, celle-ci ne dépasse pas (les pieds de droite sur la deuxième photo, on voit que la languette arrive à peine sur la tranche du meuble) et on m'a dit que ça devrait pour pouvoir venir y poser les panneaux de finition sur les côté, c'est normal ou pas ?
Hello
De mémoire (du montage de la mienne), les pieds sont bien posés. Si tu as un autre meuble sur la gauche par exemple, la languette noire dépasse pour supporter ce meuble, si pas de meuble, la languette ne dépasse pas (comme à droite sur ta photo).
De : Toulouse (81)
Les meubles en 37 sont des meubles haut "détournés" il faut donc fixer le socle du pied avec des vis à bois (c'est écrit dans la notice)
La languette ne sert que dans le cas de meubles colles ou tu n'utilises qu'un pieds a cheval sur deux meubles (cas à gauche sur ta photo), dans les autres cas, il me semble qu'elle ne sert pas et en tout cas, elle ne dépasse pas du meuble ...
Merci pour vos réponses. Par contre ce qui dépassé sur la gauche, c'est le support du pied, ce n'est pas la languette, la languette je l'ai mise sur les pieds de droite (on la voit un tout petit peu dépasser, c'est la petite partie plastique qui vient s'ajuster sur les tenons du support du pied). De toute façon elle ne servira à rien, j'aurai juste à faire dépasser le support du pied pour supporter le meuble qui se trouve à côté donc ?
Merci encore pour vos réponses et bonne soirée
De : Lens (62)
La languette sert lorsque le pied est à cheval ... Ça compense la différence de niveau entre le côté et le fond du meuble ...
Pour les îlots, il faut normalement utiliser les pieds spéciaux qui se fixent au sol pour éviter le basculement des meubles.
ThaneKrios a écrit:Merci pour vos réponses. Par contre ce qui dépassé sur la gauche, c'est le support du pied, ce n'est pas la languette, la languette je l'ai mise sur les pieds de droite (on la voit un tout petit peu dépasser, c'est la petite partie plastique qui vient s'ajuster sur les tenons du support du pied). De toute façon elle ne servira à rien, j'aurai juste à faire dépasser le support du pied pour supporter le meuble qui se trouve à côté donc ?
Oui, moi j'ai monté comme ça et c'était très bien. La languette a peut etre une utilitée.... mais dans une autre dimension, dans celle ci j'ai pas trouvé
De : Toulouse (81)
Super, merci pour vos réponses. Bon bien j'ai commencé à fixer les pieds sur les premiers meubles et ça me semble assez solide. Avec le plan de travail qui fera poids dessus, ça devrait être bien fixe.
Merci encore pour vos réponses et bon weekend
De : Lens (62)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h08
14
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
73
