Vos avis sur les cuisines IKEA
Ce sujet comporte 378 messages et a été affiché 300.657 fois
73
Env. 20 message Hauts De Seine
En attente de livraison d'un appartement qui devrait arrivé début 2019. Je commence sérieusement à penser à ma cuisine.
Vu le budget que je souhaite y mettre et après avoir participé au montage de deux cuisines IKEA chez ma soeur et mon frère, je pense choisir le fabricant suédois.
J'ai cependant quelques petites questions.
L'espace cuisine est relativement restreint, cuisine ouverte sur salon, mais avec une zone cuisine de 1,5 x 2.85 m. Je suis parti sur une cuisine en L.
Mais j'ai besoin d'un meuble sous-évier de 45cm ou 50 cm. Le 60 ne passerait pas, et le 40 serait trop juste pour y placer un évier.
Sauf qu'IKEA ne fait que du 20/40/60/80.
De même pour les meubles hauts (hauteur 60), où j'aurais besoin d'un élément de largeur 45/50 mais aussi un de 20.
Je me demandais si quelqu'un avait déjà raccourci la largeur des meubles IKEA.
Pour faire ça proprement sur les façades c'est compliqué, mais pour un meuble en 45, je pourrais utiliser une facade de lave-vaisselle que je transforme en porte (pour les meubles bas et haut de 45, pour le meuble haut il faudra couper les 20 cm de trop en hauteur).
Pour le meuble haut de 20cm, il y a une facade de meuble bas en 20*80, en coupant les 20cm de trop ca me ferait ma facade de 20*60. En utilisation une poignée BLANKETT, cela permettrait de "cacher" la coupe. (comme pour le meuble haut de 45)
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un à t'il déjà fait ce genre d'opération ?
Merci d'avance.
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Raccourcir un caisson, ca peut se faire sans souci, ca ne bougera pas si vous mettez ce qu'il faut en vis a bois sur le coté coupé (vis visibles, certes, mais au moins ca sera solide)
Un petit plan aurait été appréciable pour mieux analyser votre question
Env. 300 message Creuse
Avec le matériel et les compétences tout est faisable. Attention que la poignée fasse bien l'entièreté de la façade (ce dont je doute) si vous voulez protéger la coupe avec. Sinon vous pouvez appliquer du chant à coller avec un fer à repasser. En dirigeant la coupe vers le plafond ça restera discret je pense. Mais il faut bien tout protéger par contre c'est important.
Pour la modification des caissons c'est un peu plus complexe mais faisable, n'hésitez pas à mettre des tourillons en plus des vis à bois. Et ne lésiner pas trop sur la qualité des vis aussi.
Il faudra prévoir de bricoler des pieds pour le meuble bas aussi. Pour le sous évier il y a un renfort métallique, ça par contre c'est un peu plus compliqué à adapter.
Dept : Creuse
Merci pour vos réponses, voilà les plans de ce que je souhaiterais faire :
[/img][/url]
Quelqu’un aurait-il le diamètres des trous dans les éléments dans lesquelles sont insérés les pieds ? Idem pour les diamètres des trous dans lesquels on insert les rond d’assemblage ?
Je me disais qu’avec une fraises à bois de la taille adéquate, il doit être faisable de refaire des trous semblables à ceux réalisés d’usine.
Pour le support métallique il ne sera pas trop visible, je pense qu’avec un meuleuse, il y a moyen d’essayer d’adapter le support de 60 en 45.
Je passe chez IKEA demain, ça me donnera certainement des idées.
Merci d’avance,
Vu les plans, mettez des pieds capita sur la partie retaillé et hop.
Et pas la peine de vous embêter a refaire les trous pour les papillons. 5 vis a bois sur le côté ça ne bougera pas
Env. 10 message
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
danieldg a écrit:De leur dire, les employés, le départements IKEA est le services où il y a le plus de plainte et de PROCES!!!!!
En effet, imaginez recevoir une cuisine avec des pièces qui manque, comment allez vous retourner la cuisine ? déjà faut la démonter et la remballez et trouvez qui va la transporter... mais ou????
Ensuite, ne vous imaginez pas obtenir des informations ou réclamation car tout est par mail... tout en sachant qu'il n'y a pas "réclamation", que votre mail vous ne saurez jamais s'ils l'ont reçu ou pas...
NE PAS ALLER EN MAGASIN!!! car ils s'en foutent et vous enverront vers un mail bidon...
un proces... car une plainte auprès de qui????
Bonjour !!!
Un décodeur svp merci
Aurél-i1 a écrit:Merci à tous pour vos interventions, j'ai donc modifié le plan en 3.56m et on insistera bien sur le fait que cette cote est importante. Si jamais c'est plus petit, on recoupera un peu les deux filers de chaque coté, si c'est plus, on agrandira les filers. Si ça tombe bien, on n'aura rien à retoucher.
Attention, j'ai lu ça:
Citation: Pour les meubles d'angles on va mettre des plateaux coulissants. Il n'y a pas le choix de mettre des tiroirs comme tu le dis, c'est soit des tablettes fixes, soit des plateaux qui coulissent.
Certainement pas avec les angles en 68 cm....
Ce sont des angles perdus, sous plan de travail, ça n'est qu'une commodité du kitchenplanner IKEA pour pouvoir composer sa cuisine, mais ce n'est en aucun cas un caisson avec tablettes ou plateaux pivotants.
D'ailleurs ces angles 67,5 cm sont dispo dans le logiciel dans la rubrique "plans de travail", et quand on demande la liste des produits à commander, ça donne un panneau de finition à découper pour faire les filers ( et attention, si on fait soi-même, bonne scie circulaire indispensable )
Les "vrais" meubles d'angle avec plateaux ou tablettes font 88 cm x 88 cm, avec une porte d'angle
Dept : Paris
Rien qu'à lire ça, c'est la preuve absolue que vous n'avez jamais mis les pieds chez IKEA.
Dept : Paris
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Un belge... de belgique, j'ai rien contre les belges mais on parle de magasins en france!
De : Bordeaux Bacalan (33)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour !!!
J'ai eu le cas de pièces manquantes. J'ai aussi eu le cas du meuble monté et au moment de l'installation se rendre compte que finalement ça ne passe pas.
Aucun problème pour le retour (aussi bien le SAV téléphonique qu'en magasin) et l'échange ainsi que le bon d'achat à valeur équivalente pour les éléments que nous n'avons finalement pas installés.
Et donc pour apporter ma contribution à ce topic: cuisine commandée fin décembre 2016, livrée à la date prévue en février 2017. 2 colis manquant livrés rapidement.
Montage en réalité très simple... sauf quand on veut aller trop vite ou que l'on "pense avoir compris" le principe de montage dès le 1er meuble et qu'on pense s'en passer pour les suivants
Nous avons intégralement conçu notre cuisine et au regard du prix payé, nous en sommes très satisfaits. Seuls la hotte et le micro-ondes sont d'Ikea.
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour !
Je vais installer une cuisine Ikea dans un appartement neuf, et j'ai des doutes sur les vis et chevilles pour fixer les rails de suspension au mur.
J'aurais des meubles hauts de 80 cm de large x 100 cm de hauteur avec portes vitrées et de la vaisselle dedans, donc du bien lourd. Fixation dans des murs porteurs (béton armé vibré à priori).
Je pensais partir sur :
- Chevilles Fischer Duopower 8 x 65 mm
- Vis Spax tête plate 6 x 80 mm
- Fixation des rails avec espacement des vis tous les 20/25 cm
Questions :
- Est-ce assez résistant pour les meubles que je souhaite mettre ?
- 80 mm de perçage dans les murs porteurs, est-ce OK ? (j'ai un bon perforateur, mais est-ce OK vis à vis de ce que je peux trouver dans les murs ?)
- Faut-il faire attention à ce que les têtes de vis n'arrivent pas directement derrière les attaches des meubles (car ne laissent pas la place pour les système d'attache des meubles ?)
- Est-ce que le mélange vis Spax avec chevilles Fisher est OK ? (Fisher ne vendent pas de vis à têtes plates avec leurs chevilles)
Merci d'avance !
Dept : Haute Savoie
A mon avis tu es largement overkill, le gros de la force est vers le bas, perce légerement incliné vers le bas , et cela sera largement bon
Peu importe la position des vis, ca ne gènera pas la pose des caissons
Cette cuisine sera surement parfaite (si on me la livre un jour) je sais nous sommes en confinement mais pour les livraisons les diverses marques arrivent quand même à livrer mais pas chez Ikéa Nantes.
Je suis très mécontent et regrette vivement mon achat chez vous car voici 4 semaines que je suis sans cuisine
je ne vous félicite pas
 Jean-claude un client tres mécontent
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
0334122981
Bonjour aussi.
Sérieusement,vous pensez que le service client du suédois viens lire les avis sur les forums ?
13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
73
