Vos avis sur les cuisines IKEA
Ce sujet comporte 378 messages et a été affiché 300.659 fois
73
Membre utile Env. 800 message Gers
En même temps, commander une cuisine juste avant le confinement et espère qu'elle soit livrée et posée quand même, faut pas pousser mémé dans les orties Biggrin
Dept : Gers
0334122981 a écrit:....
Je suis très mécontent et regrette vivement mon achat chez vous car voici 4 semaines que je suis sans cuisine
je ne vous félicite pas
 Jean-claude un client tres mécontent
de mieux en mieux
4 semaines ? normal => pas de bonjour pas de livraison
ps : Jean-claude, ici y a rien à vendre, c'est un forum de particuliers
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Ikea qui ne livre pas pendant le confinement , c'est très bien ! On est pas dans l'essentiel !
Mes constats IKEA
J'ai déjà raccourci une façade de tiroir Ikea, par leur faute.
Je m'explique mon amis leur fait faire le plan et achète sauf les 2 fours un au dessus de l'autre et demande les références pour les acheter ailleurs  , c'est moi qui monte , Donc je place les 2 fours et veux rentrer le tiroir du dessous.
Oups il bute de 25 mm dans le bas du four
Nous allons à IKEA demander le pourquoi avec la facture des 2 fours identiques a ceux sur le devis IKEA.
Réponse il fallait les acheter chez nous, nous: mais ce sont les même caractéristiques. Dialogue de sourd.
On quitte et je propose, à mon ami, de scier proprement la façade, récupérer le chant pour le recoller une foi à la bonne dimension.
Il m'a fallut régler ma scie LAME NEUVE à l'épaisseur plus  5/10 du chant à décoller puis a poncer cette surépaisseur et colle.
Recouper la façade de 25mm moins l'épaisseur du chant. Attention LAME NEUVE et mettre du scotch avant sinon écailles
Recoller le chant.
https://www.bricolage-facile.net/recoller-une-bande-de-chant/
C'est risqué mais on ne pouvait faire autrement.
Personne ne voit la travail
Par contre faite établir le prix montage compris pour bien comparer et demander comment on fait dans les angles , sur les cotés  etc.. Vous verrez qu'ensuite l'écart n'est pas si important que ça avec une cuisine traditionnelle assemblée d'usine, évidemment pas haut de gamme. Vous gagnerez du temps si vous montez des blocs solides.
Voir ma cuisine 5200 € sans électro sur mes photos
Sinon la qualité des façades est ok , les blocs, les pieds, les fonds de meubles,la façade du LV,  hum !!!
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 20 message Hauts De Seine
Tious a écrit:Bonjour,
Merci pour vos réponses, voilà les plans de ce que je souhaiterais faire :
[/img][/url]
Quelqu’un aurait-il le diamètres des trous dans les éléments dans lesquelles sont insérés les pieds ? Idem pour les diamètres des trous dans lesquels on insert les rond d’assemblage ?
Je me disais qu’avec une fraises à bois de la taille adéquate, il doit être faisable de refaire des trous semblables à ceux réalisés d’usine.
Pour le support métallique il ne sera pas trop visible, je pense qu’avec un meuleuse, il y a moyen d’essayer d’adapter le support de 60 en 45.
Je passe chez IKEA demain, ça me donnera certainement des idées.
Merci d’avance,
Arrivée des images avec 1 an de retard.
Comme prévu :
- à côté du LV, meuble de 60 retaillé en 45
-> pour la façade c’est une façade de LV en 45 dans laquelle j’ai percé les trous pour les charnières
En haut à côté du micro onde, meuble 60x15 ( lui aussi à été retaillé), je mets mon stock de bouteille d’eau dedans.
Le meuble bas d’angle a été monté volontairement en sens inverse du plan Ikea (j’ai du re percer quelques trou) car j’ai mon evacuation d’eau qui longe le mur.
À côté du meuble d’angle haut, j’ai fait un petit meuble 60x20, celui ci n’existe pas dans la gamme Ikea, il s’agit d’un 80x20 raccourci en hauteur et la façade est une façade de tiroir 60x20 dans laquelle j’ai percer les trous pour les charnières.
Dernière chose bricolée ... la façade de lave vaisselle.
Je ne voulais pas passer par le système coulissant. Du coup j’ai coupé la façade de LV en 2 morceaux. Il n’y a pas de chant sur les bords du dessous mais c’est pas visible...
Dept : Hauts De Seine
Env. 20 message Brest (29)
Perso, je suis satisfaite de ma cuisine. L'électroménager est convenable. La garantie est de 5 ans. Rien de particulier à indiquer.
De : Brest (29)
Env. 40 message Martinique
Tious a écrit:Arrivée des images avec 1 an de retard.
Comme prévu :
Vraiment superbe !   J'aime beaucoup cette combinaison vert sombre / bois clair.
Et bravo pour l'adaptation des meubles Ikea. J'envisage de faire ça aussi, quand il y a peu d'espace il faut optimiser...
Avec quel type de lame a été faite la découpe des portes ? Au dessus du MO, il y a un profilé en alu pour faire office de chant sur la porte 60x15 ? Merci !
Dept : Martinique
Comme prévu :
Bonjour John
En fait il s’agit d’un bleu turquoise/gris dont la couleur dont le rendu dépend vraiment de la lumière. (Kallarp, d’ailleurs elle n’est plus proposé cette couleur)
Au dessus du MO c’est juste une porte 20x60 non rédécoupée.
La partie aluminium est le style du micro onde.
Il y avait juste une leger jour entre le micro onde et la tablette du dessus, du coup j’ai visser 2 tablettes une sur l’autre pour cacher le jour.
Effectivement j’aime beaucoup aussi les joues couleur bois (askersund frêne) qui est exactement la même teinte que le plan de travail Ekbacken frêne.
Pour la lame, il s’agissait d’une lame avec beaucoup de dents, je n’ai plus le chiffre exact mais au moins 50.
Oups, j'avais lu trop vite et inversé 60*20 et 60*15.
Merci pour les infos. J'ai vu qu'il existe des lames 60 dents, ça devrait faire l'affaire. Pour ma part ce sera un peu plus simple car combinaison blanc et frêne, donc il sera plus facile de trouver une bande de chant acceptable.
Dept : Martinique
john92 a écrit:Oups, j'avais lu trop vite et inversé 60*20 et 60*15.
Pour quelle raison avez vous besoin d’une façade 60x15 ?
C'était un malentendu, j'ai confondu votre meuble de 60x15 (sans façade) avec votre meuble de 60x20 (avec façade de tiroir).
Dans mon cas il y aura des découpes des façades pour le LV (idem que sur le votre, pour éviter les glissières), pour la façade du frigo (hauteur 102 cm, ça m'embête de mettre une porte de 120 cm devant) et pour le meuble d'angle (largeurs non standard à cause de gaines techniques qui passent par là).
Sans oublier des caissons "sur mesure" de 90 cm de haut. Le but est d'avoir un plan de travail à 1m de hauteur (oui il le faut !), donc je prendrai des caissons 60x140 pour les transformer en 60x90. Ce qui permet d'y loger, par exemple, 2 tiroirs de 40 cm de haut + 1 tiroir de 10 cm, le tout avec des façades standard.
Dept : Martinique
Ça fait un gros chantier de re découpage.
Pour les caissons c'est ok, d'autant plus que la découpe sera contre le plan de travail donc invisible.
Même si vous avez choisi du blanc, la découpe des façades va s'annoncer laborieuse.
Pour le meuble d'angle par exemple... il s'agit de façades bien spécifiques (257 mm / 797 mm), d'ailleurs les charnières entre le deux portes sont spécifiques aussi. ( je ne sais plus si elles sont données avec le caisson ou les façades)
Pour les tiroirs c'est OK, par contre si vous avez des meubles avec des portes ça va être complexe.
Pour la façade de LV, une façade de 800x600 redécoupee en 700x600 devrait faire l'affaire, vous pourrez ensuite placer un bandeau avec une façade de 200x600.
Vous avez un plan avec les cotes prévues ?
Nous pourrions vous aidez dans votre réflexion.
Tious a écrit:Vous avez un plan avec les cotes prévues ?
Merci pour votre proposition, alors voici quelques vues du projet.
J'ai fait de mon mieux avec le planificateur IKEA mais il n'aime que les choses très standard (normal). Sur ces vues on ne voit pas que le plan de travail sera à 1 m de hauteur ; il faut imaginer un tiroir de 10 cm supplémentaire entre chaque meuble bas et le plan de travail. Je précise que les murs ne seront pas jaunes, c'est juste pour améliorer le contraste dans les vues 3D.
Les meubles en "frêne" au dessus de l'évier sont moins profonds que les autres, ce décrochement est là pour rendre l'ensemble moins massif. Est-ce vraiment utile ? (ça ne me gêne pas de faire les découpes)
Concernant l'aménagement :
- l'évier est en bout de plan car je souhaite qu'il soit le plus accessible possible depuis la pièce : prendre de l'eau, se laver les mains, accéder à la poubelle sous l'évier... c'est plus fréquent que la cuisson
- la bouche de la VMC et la gaine de la hotte débouchent dans la niche de la plante verte
- les dimensions du "meuble d'angle", et surtout de ses façades, dépendront des cotes réelles (c'est un appartement en VEFA qui doit être livré bientôt... ou presque, ralentissement des chantiers oblige). A priori ce seront les seules façades à couper dans le sens de la longueur.
Tout avis, même critique, est le bienvenu.
Dept : Martinique
Attention de prévoir un peu de marge pour ouvrir le frigo, étant donné que vous avez 122 cm, je vous conseille de mettre le fileur de 2cm à gauche du frigo.
Pour le meuble d'angle pas trop le choix de mettre des étagères, aucun système ne rentrera là dedans...
Pour ma part, je mettrais des étagères aussi sur la partie qui fait 40 de large mais sans mettre la partie gauche du meuble (ce serait le etagere du meuble en 60 qui servirait de support..) à voir si je me suis fais comprendre ?
D'après vos plans, cela ferait 2 façades de 40x90.
Peut être opter par le système des façades du meubles d'angle 90x90 vendu par Ikea (De souvenir les charnières entre les 2 portes sont dans le carton du caisson, mais ça doit se trouver dans le commerce)
Comment comptez vous faire les caissons couleur frêne ? Ça n'existe pas chez IKEA actuellement.
Attention, vous allez faire passer les évacuations d'eau derrière le LV, il faut faire attention à la place dispo, même si vu que vous avez un plan de travail à 1m, le LV sera surélevé. Si les évacuations sont basses ça devrait passer..
Vous avez une évacuation de hotte dans l appartement ? Pour moi il n'y a qu'une VMC. (Attention il est interdit de se servir de la vmc comme évacuation de hotte)
Il faut prévoir une évacuation par le dessus du meuble de hotte.
En effet je crois aussi que les étagères sont le seul aménagement pour le simili meuble d'angle. La partie de 40 de large à gauche de l'induction ne sera peut être qu'une porte sans rien derrière, pour ne pas pénaliser l'accès déjà limité au meuble de 60 à droite du frigo. Vous avez raison, les charnières pour façades d'angle sont dans le carton du meuble, je viens de vérifier la notice sur le site. C'est bien de ce modèle de charnière dont il s'agit ? Trouvée sur amazon, de la marque Blum, qui fait une grande partie des charnières Ikea il me semble.
Excellente remarque pour les façades de 40x90 ! Si par chance il y a vraiment 40 de large je pourrai les retailler dans des portes de 40x100 ! Et fraiser l'emplacement du boitier de charnière.
Au dessus de l'évier j'avais prévu un seul caisson de couleur frêne au centre, c'est le modèle TUTEMO. Les deux autres sont des caissons blancs 40x40 avec une porte couleur frêne.
Pour l'évacuation derrière le LV ça me tracasse un peu... les caissons bas font 59 de profondeur (60 avec le rail), le LV en fait 55 et le tuyau d'évacuation 4. Vous pensez que c'est faisable ou ce n'est même pas la peine d'y penser ? Comme vous dites je peux surélever le LV mais j'avais prévu de mettre un tiroir de 10 cm au dessus (tiroir de 45 de large qui bien sûr n'est pas dans le catalogue ).
Pour la hotte, je me suis mal exprimé. Dans le caisson ouvert du haut (autre TUTEMO), j'installerai sur la paroi gauche la bouche de la VMC, et la paroi inférieure aura un trou pour la sortie de la hotte installée en dessous. Pas d'évacuation de la hotte dans la VMC, je tiens à rester dans les normes (j'ai plus de respect pour les normes que pour les panneaux d'agglomérés Ikea que je découpe en tous sens  ).
Un grand merci pour vos éclairages pertinents.
Dept : Martinique
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h06
13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
73
