Construction brique sur terrain argileux
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.870 fois
Env. 400 message Ain
Nous avons trouvé un terrain dans une zone argileuse... D'après le site argiles.fr nous serions en zone d'aléa moyen mais la zone rouge est à moins de 20/30m (la carte n'est peut être pas aussi précise et avec malchance nous serions en zone forte). Pour l'heure, nous n'avons pas l'étude de sol, mais nous nous attendons a avoir au minimum un VS de 4/5 rangs avec semelles renforcées.
En discutant avec un constructeur, ce dernier nous a affirmé qu'il n'était pas préférable de construire en brique sur un terrain aussi argileux. Pour lui, le chainage vertical en parpaing est fait jusqu'en haut du pignon alors que cela est pas possible en brique.
De même pour les linteaux des ouvertures, pour lui la maison travaillera moins si la construction est en parpaing.
Bref, je suis au limite de mes connaissances là... d'après lui avec de la brique sur un terrain argileux les risques de fissures/micro-fissures sont possibles.
Info ou intox ? Sachant qu'il propose du parpaing quand le deuxième constructeur (il n'en reste que 2 dans notre choix) est en brique....
Quelles différences de chainage existe-t-il entre une construction brique et parpaing ?
Dept : Ain
bonsoir
intox
ici a toulouse il y a un pq de zonne a alea rouge
et pourtant tout le monde construit en briques
il existe les memes elements en parpaing et en briques
les linteaux sont pareils
bref laisse tombe ce constructeur cela commence mal
ce qui compte c'est ton etude de sol et respecter ses préconisations
Effectivement sont argument me semble "bizarres".
A partir du moment ou les préco de l'étude de sol sont suivis je pense pas qu'il y ai d'énorme différence entre parpaing et brique.
Par contre en terme d'isolation le gain de la brique n'est pas négligeable
Dept : Ain
bonsoir
gain de la brique ???
hum a condition qu'elle soit parfaitement posé
si tu as une isolation interieure vaut mieux privilegier l'epaisseur et la qualite de l'isolation de ton isolant que celui de la brique
a quoi sert une brique ?
a la structure de ta maison
a quoi sert l'isolant ?
a isoler
au final vaut mieux isoler avec de l'isolant que de la brique !
les données sont differentes en cas d'Isol Thermique EXt (ITE) ou de monomur avec une recherche d'inertie dephasage
Je suis tout à fait d'accord, il vaut mieux isoler avec de l'isolant.
Mais j'ai le choix entre:
- Parpaing + 120mm de GR32
ou
- Brique + 120mm de GR32
Autant mettre de la brique car elle a un gain d'environ R=1... ce n'est pas négligeable
Dept : Ain
Env. 300 message Moselle
sebinou91 a écrit:Je suis tout à fait d'accord, il vaut mieux isoler avec de l'isolant.
ou
+1
Sachant qu'en plus avec la maçonnerie roulée les joints sont minces et donc moins de pont thermiques.
La mise en oeuvre est plus rapide donc on gagne aussi qq jours sur le chantier.
A isolation égale, on gagne en épaisseur de paroi et de en surface habitable.
Donc pourquoi s'en priver
Dept : Moselle
bonsoir
a isolation egale ....
hum le montage des briques avec un mortier colle, joint mince, offre parfois de réelles surprises au niveau de l'isolation
bref si devant tu as de la GR32 avec la meme epaisseur choisis de la brique
jf a écrit:bonsoir
Quel genre de surprise?
Les briques sont rectifiées, la première rangée doit être posée nickel chrome, les suivantes venant se poser sur le joint colle.
Je pense que ca vaut mieux qu'une bonne couche bien épaisse de mortier niveau isolation...
En plus Wienerberger a sorti une brique haute performance la R20 th+ avec un R de 1,32 (celle prévue pour ma construction).
Perso je n'y vois que des avantages par rapport au parpaing sauf peut-être pour la fixation d'objets lourds.
Pour la GR32, ce qui me dérange c'est qu'en cas d'humidité c'est foutu contrairement aux PSE qui craignent moins l'eau. C'est sur qu'il y a un pare-vapeur mais bon en cas d'humidité (pour x raisons), on a un gros trou thermique (et irréversible ).
J'arrête, je commence à faire du hors-sujet...
Bonne soirée
Dept : Moselle
bonsoir
surprises ???
au niveau de la pose. il te faut des macons qualifiés et consciencieux.
regarde les photos sur le forum il y a encore beaucoup de chantier avec fentes, bourrage de mortier trous pour fixer les serres joints etc
pas plus tard que ce soir tu as un post juste au dessus !!
en cas d'humidité ??
le placo est foutu, la ldv seche asses bien il faut le dire
le PSE n'est pas pratique pour jointoyer parfaitement les ouvertures des fenetres les encadrement de portes
le pse implique la degradation de l'isolant pour le passage des gaines electriques
Photographe Env. 500 message Indre Et Loire
Dans mon coin on est en aléa fort, et on voit beaucoup de construction en brique, et pas de fissure!!
Moi aussi d'ailleurs je me lance dans la brique.
Évidement elle doit être bien posée, mais avec un peu d'entraînement ca se voit vite, après il faut bien surveiller le chantier, et demander des rectifications dés que nécessaire.
compromis terrain signé 01/07/2010
ccmi signé 20/07/2010
dépôt PC pour 26/10/2010
PC accordé le 14/12/2010
achat terrain 28/01/2011
ouverture chantier 14/02/2011
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 500 message L'hay Les Roses (94)
moi je souhaite construire dans une zone en aléas fort (zone rouge) quelle sera le coût supplémentaire de la construction?
quel sont les risques de construire dans ces zones?
De : L'hay Les Roses (94)
Quel est le surcout d'une voiture 5 portes par rapport à une 3 porte?
Quels sont les risques de rouler sans ceinture de sécurité?
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h00
