Porte d'entrée : acier ou alu ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 16.626 fois
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Bonjour à tous.
Nous nous posons une question primordiale car nous sommes en train de choisir notre future porte d'entrée, qu'est-ce qui est le mieux l'acier ou l'alu ? L'acier est un chouilla (vraiment pas beaucoup) moins cher que l'alu, mais est-ce juste pour raison esthétique (choix de couleur) ou est-ce que l'alu est plus resistant ?
Peut-être à tord, j'ai le sentiment que l'alu c'est fragile, que ça prend les coups... Et thermiquement parlant, l'acier et l'alu c'est parreil ou pas ? Qu'est-ce qui est le mieux ?
Merci par avance !
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte-d-entree.php
Env. 200 message Saint-dizier (52)
L'acier un peu moins cher que l'alu !!!
Ton fournisseur va se gaver, en te vendant l'acier.
Exemple
BEL'M tarif public HT au 09/2009
www.belm.fr
Alu
Modèle Toronto, Ud 1.4, Ral au choix dans le nuancier standard en extérieur et blanc 9016 en intérieur
215 x 90, dormant de 120,
PuHT 2303 €.
Acier
Modèle Trapéze (équivalent Toronto), Ud 1.3, laquage usine, blanc 9016 en extérieur et en intérieur,
Porte blanche en standard, 215 x 90, dormant de 120,
PuHT 1099 €
Plus-value HT 353 € pour Ral au choix dans le nuancier en extérieur, blanc 9016 en intérieur,Sur les portes acier de BEL'M, le cadre dormant est en bois, laqué blanc ou ral.
Plus-value de 5% pour un dormant en PVC, blanc.
La porte Alu est 60% environ, plus chère que l'acier.
ou
La porte Acier est 40% environ, moins chère que l'alu.
La pose reste la même
De : Saint-dizier (52)
Bonjour et merci pour cette réponse.
Quand je disais que l'acier était un peu moins chère que l'alu, je parlais dans mon cas précis. Je m'explique : nous avons compris dans le contrat une porte soit bois, soit pvc, soit acier, mais des modèle très "classique" et sans vitrage. Après, selon qu'on veut un modèle avec vitrage il faut rajouter un peu. Nous avons rajouté 120€ pour avoir un vitrage demi cercle sur le haut de la porte, le modèle de porte que tout les constructeurs proposent quelque chose dans ce genre là :
, juste en pré-peinte blanche).
En revanche, si on voulait quelque chose de vraiment sympa, et un minimum original, faut rajouter beaucoup plus (entre 500 et 1200€ en fonction) et pour l'alu quoiqu'il en soit c'est direct 1000€ de plus (mais modèles moins classiques, couleur à choisir dans un nuancier, sinon faut encore rajouter). Le truc c'est qu'on c'est quand même renseigné s'il n'existait pas de modèle plus sympa en acier (donc théoriquement moins cher) et notre cdt nous a sorti un modèle qui nous plait un peu plus sans être transcendant non plus (il s'agit d'un modèle qui ressemble à ça :
Et là pour passer de la première à la nouvelle porte, en acier on nous dit que la plus-value est de 700€ pré-peinte blanche et 1100€ peinte en usine. Donc là on trouve que ça commence à faire cher, au regard du fait que pour une porte alu c'est 1000€ donc 300€ de plus que pour cette porte en acier. Sauf que pour la nouvelle porte je sais quelle est la marque mais pour la première et pour celles en alu je ne sais pas, ça fausse donc un peu les choses...
les dissipateur de circuit electronique sont en alu donc niveau isolation c'est moins bien que l'acier, par contre rien ne vaudra une porte alu au niveau de la tenue dans le temps si elle est bien posé, jpense qu'il vaudrait mieux une alu pas trop design qu'une pvc de derniere génération qui claque aux yeux. enfin c'est partout pareil ^^
bonsoir,
C'est une porte acier avec vitrage demi cercle à 330 euros que l'on trouve partout, cher Leroy M par exemple,
il existe la meme sans vitrage, c'est ce que j'ai.
Isolée 40mm, correct sans plus, solide, pas tape à l'oeil, mais ne voulant pas mettre 1000 euros ou plus
dans une porte d'entrée, elle fait bien l'affaire.
De : Loire (42)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 20h34
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
