Cheminée M-Design - Modèle Luna gold 1000 H +
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 31.116 fois
14
Env. 50 message Loiret
On m'a présenté cet aprés midi la cheminée Luna Gold + 1000 H en format 16/9 et le modèle juste au dessus le 1150 h + un peu plus large.
Aprés maintes recherches sur internet je n'ai trouvé aucun témoignage sur ces modèles mise à part une personne qui avait achetée une double face (modèle DH) qui chauffait mal et qui refluait de la fumée.
Elle m'a été présentée comme du haut de gamme. Quelqu'un les connait-il ? pourriez vous me donner vos retour d'expérince sur cette gamme (belge il me semble). La porte est escamotable, mais le rendement annoncée est de 87% pour le plus petit modèle et 83% pour le modèle le plus large avec une autonomie de 8 à 10 heures de fonctionnement d'aprés le vendeur.
Merci de m'en dire le plus possible sur ce modèle, je vais peut être bientôt signé, je préfererais le faire avec quelques témoignages positifs, vu l'engagement financier.
Merci à vous
Gnoutos
Dept : Loiret
Personne ne connait ce type d'insert !!!
Dept : Loiret
Env. 10 message Var
je serais interessé par votre avis sur l'insert Luna gold de M design si vous l'avez fait installé car j ai signé une commande pour un luna classic la semaine derniere et je m inquiete un peu.
merci d avance
Dept : Var
soune83 a écrit:bonjour,
merci d avance
On doit me l'installer d'ici 3 semaines, ca y est j'ai signé.
Je suis plutot confiant, même si j'ai trouvé un avis d'installateur belge (même nationalité que M design) qui disait que parfois il pouvait y avoir des petits inconvenients au niveau du foyer lui même mais que tout était pris en charge par la garantie (mais avec un SAV un peu lent).
En même temps le vendeur de la cheminée m'a bien expliqué que l'épaisseur de l'acier était supérieure dans cette marque par rapport à un modéle classique. Je pense quand même que c'est du costaud. 4mm au lieu de 2.5 si je me souvient bien....
N'hésitez pas à me relancer si je ne pense pas à laisser mon avis sur ce foyer.
Gnoutos
Dept : Loiret
Env. 10 message Var
merci de m avoir repondu aussi rapidement, hier le revendeur m a contacte pour me communiquer le rendement du Luna classic 1000h ; 76.3 %.
De toutes les facons maintenant c est signé, j attends la visite du technicien pour prevoir la pose. Je suis comme vous en me disant qu il y a une garantie.
A bientot apres votre premiere flambée !
Soune83
Dept : Var
Bonjour je possède un foyer m-design luna gold 1000. Installé depuis maintenant 2 ans, j'en suis pour le moment satisfait.
- Chauffe bien sans trop charger.
- Facilité d'allumage grâce à l' excellent tirage.
- Vitre simple à nettoyer.
- Pas de bac à cendres elles restent en surface.
- Pour régler le tirage il y a un petit loquet à droite. Autrement plusla vitre est ouverte moins elle tire, cela est très pratique lorsque ona par mégarde trop chargé le foyer.
- Par contre la fermeture de la vitre entraine quelques bruits désagréable au niveau des clapets.
- Il faut bien prendre garde d'utiliser du bois de qualité bien sec,car les pierres réfractaire sont fragile et ne elles supportent pasl'humidité.
- Régulièrement huiler les glissières.
- Concernant le cadre je n'ai rien remarqué d'anormal.
Maintenant la question que je me pose c'est :
Mieux faut-il un foyer avec un corps de chauffe en fonte ou en acier?
Voila quelque photos de mon installation.
Merci de votre réponse et de vos photos : c'est trés sympa chez vous. Du coup, J'ai vraiment hâte que la mienne soit installée. Le cheministe ne m'a toujours pas appelé pour prendre RDV pour l'installation, mais ca ne devrait plus tarder.
J'avais peur que la hote jusqu'au plafond fasse trop massive mais au vu de vos photos, ca me rassure car visuellement ca me plait beaucoup.
Concernant le foyer fonte ou acier j'ai entendu 2 versions : la fonte met plus longtemps a chauffer mais restitue plus longtemps aprés le feu (quel interêt lorsqu'on va se coucher le soir), donc du coup l'acier étant moins long à chauffer c'est la piéce qui chauffe plus vite lorsqu'on allume le feu.....
Bonne journée
Gnoutos
Dept : Loiret
Et quel est le montant de ton devis?
Pour ma part l' habillage est en PROMAT car j'ai demandé à mon installateur de ne pas utiliser de laine de roche (trop volatile)
Le tout m'a couté 7000 T.T.C , le travail n' a pas été particulièrement soigné, je suis passé par l'atelier du feu à Olivet.
N' hésites pas à prendre des photos du montage si tu peux, car si tu as des soucis avec la pose tu pourra te retourner.
Env. 10 message Var
Merci pour ces photos, cela donne envie de le voir installer dans la maison.
Pourriez vous me preciser pourquoi la laine de roche est trop volatile et qu'est ce le Promat ?
merci d'avance
Soune83
Dept : Var
knotpod a écrit:Et quel est le montant de ton devis?
C'est quoi du promat ?
Le cout pour ma part est (bien) supérieur : 9000 € TTC (mais j'ai 6 métres de poujoulat en 280mm -pour s'adapter sur la sortie de toit que je possède déjà - sinon du 250 mm aurait été beaucoup moins cher mais le surcout de la sortie de toit était en défaveur du 250).
Toujours pas de ses nouvelles : j'ai pourtant hâte d'avoir le foyer surtout avec les premières gelées....
Une petite question : utilisé vous du bois densifié (j'ai ouvert un post à ce sujet) : j'ai un revendeur crépito pas trop cher : 320 euros la tonne (je sais tout est relatif : c'est toujours plus cher que du bois) mais que valent ces pavés à base de chêne ?
Gnoutos
Dept : Loiret
Photographe pro Env. 4000 message Ici (83)
j'ai une M-Design Luna 1150 DH Gold+ Double face installée depuis 18 mois. On en est très satisfait pour l'instant. L'installation a été faite de A à Z par un installateur profesionnel.
Quelques photos :
De : Ici (83)
Trés sympa également ton intérieur.On a opté pour le modèle luna gold 1000 H qui est légérement moins large (93 cm au lieu de 1m).
La 1150 permet elle de chauffer plusieurs pièces ?
Gnoutos
Dept : Loiret
Gnoutos a écrit:Trés sympa également ton intérieur.On a opté pour le modèle luna gold 1000 H qui est légérement moins large (93 cm au lieu de 1m).
Gnoutos
Il chauffe pas mal (16kw je crois) donc il pourrait être capable de chauffer plusieurs pièces. En ce qui nous concerne, c'est plus un élément de déco/confort que de chauffage
De : Ici (83)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h12
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
14
