Plans maisons R+1 avec sous sol : casse tête
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 10.420 fois
Env. 10 message Wittenheim (68)
Bonsoir à tous,
Voici mon premier post sur ce forum.
Voila notre maison est en cours de construction. Nous ne pouvons plus toucher aux murs extérieurs, mais a l interieur tout est encore quasiement possible.
Après reflexion, nous souhaitons mettre un poele a pelets dans le coin superieur droit du salon (avec evacuation des fumées directement vers l extetieur) mais la partie salon est petite, il faut y placer un canapé de 2 (si possible meridienne), un fauteil ou pouf, une table basse et un meuble tv de 1m20.
Nous aimerions avoir un endroit ou ranger nos aliements et divers boites d'ou le cellier.
Y a t il des arrangements qui vous choquent ?
C est une petite maison (50 m² par niveau) et nous voulons un max de rangement pour la rendre fonctionnelle.
Merci d avance pour vos remarques.
Cordialement.
Voici les plans :
De : Wittenheim (68)
Photographe Env. 900 message Vosges (88)
Bonsoir, moi je changerais de place la cuisine et la metterais en haut a droite réduirais le mur de l'entrée qui coupe tout reduire le wc et faire un petit cellier ou machine a laver , pour le haut il est assez bien optimisé a part peut etre les 2 placard dos a dos un S serait mieux heu ! un petit dessin peut etre Biggrin
début travaux 17 juin 2010
charpente 1 sept Toit 10 sept
HA/HE au 1 octobre
cloisons isolation fin novembre
chape ravoirage 18/01 ,plancher chauffant 10/02, et chape liquide le 11/02.
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=6402
De : Vosges (88)
Merci fab88 la proposition de l implantation du rdc me plait beaucoup !
Cependant j avais oublie de preciser, c est une maison mitoyenne donc le poele ou tu l as mis on y a pense mais cela va etre difficile a tuber par la suite.
Pour l etage je scannerai d autre plan ce soir, car on voudrait mettre des portes de 83 car sur le plan ce sont des portes de 73. Ayant un gabarit costaud, 73 cms me semble un peu petit non ?
Cordialement.
pour le poele tu peut le mettre en centrale quelque part pas forcement contre un mur c'est joli aussi ou dans l'angle bas a gauche. pour le haut 73 cm de passage est sufisant mais aprés c'est pour passer les meubles 83 c'est mieux je pense que tu peut les caser
HA/HE au 1 octobre
De : Vosges (88)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
La porte du sous sol qui ouvre directement sur l'escalier, c'est casse cou et + que dangereux!
De : Boulange (57)
Bonjour a tous,
voici les derniers plans en fonction de vos conseils.
J'ai encore une interrogation sur le cellier qui est un peu petit a mon gout. J'ai songé a le mettre de l autre cotre de la porte d entrée mais il ne sera pas assez larde a cause de la fenetre du salon existante.
Que me conseilleriez vous de faire? Dans le cellier, je dois y mettre des etageres de 30 cms de large, une cave a vin (petit frigo) et notre ancien refrigerateur egalement et le ballon d eau chaude si je le met pas dans le placard en face.
Merci eventuellement de nous donner des idées nouvelles.
Et que pensez vous du premier etage maintenant ?
Pour l etage :
et pour le RDC :
Merci de votre aide
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
les tailles des chambres sont trop différentes
et la forme des chambres 1 et 2 sont pas top avec tous ces décrochés, surtout la n°2
Il vaudrait mieux reculer le placard de la chambre 1 plus vers l'intérieur de la chambre
et y mettre celui de la chambre 2 au dos
ou bien alors des placards en S
Pour ton cellier, j'sais pas si tu vas pouvoir en faire grand chose d'autre qu'un placard à balais...
avec le chauffe eau dans le fond
Mais bon, ta cave à vin et ton ancien frigo peuvent peut être aller plutôt dans le sous sol,
tu n'auras pas besoin d'y aller 3 fois pas jour, je pense
ça sert à ça un sous sol, non?
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
je pense que la cuisine est assez grande pour y mettre pas mal de rangement, le cellier est petit mais tu pourra y mettre ton ravitaillement en mettant des étagères dans le fond su 60 cm et le coté sur 25-30 cm. j'ai vu recemment a leroy merlin un placard de 90 cm de large avec machine a laver et étageres c'était très bien fait. et comme dis tarte in le mieux c'est de mettre ce que tu as moins besoin dans le sous sol. ton plan est plus aéré. le haut pareil que tarte Wink
HA/HE au 1 octobre
De : Vosges (88)
La baignoire est très mal placée, elle est dans le volume sous 1.80m.
Impossible de vous lever pour vous rincer avec la douche.
Dans cette position, cette baignoire ne servira jamais, autant la supprimer
labricotier a écrit:La baignoire est très mal placée, elle est dans le volume sous 1.80m.
Ah ouais, c'est vrai ça...
enfin, la baignoire ne devrait pas trop servir de douche, vu qu'il y en a une juste à côté...
Par contre, pareil pour le wc, attention la tête en se relevant
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
Dans la chambre 2 je mettrai le placard contre la salle de bains, et même autour de l'emprise de la chasse d'eau des WC. Le devant des placards de la chambre 1 peut être aligné avec la largeur de la chambre 3 soit entre 3.25m à 3.40m cela donnera de l'air à la chambre 2. Le rez de chaussée ne me plait pas, pourquoi ne pas mettre la cuisine sur le devant(sous la chambre2). Je me pose aussi la question sur la portée de la dalle près de 7.50m c'est limite!
+1 aussi pour la baignoire
De : Boulange (57)
effectivement la baignoir je l'avais pas vue elle sera difficile d'accés.
HA/HE au 1 octobre
De : Vosges (88)
Et en changeant la salle de bains de plafe et en la mettant au dessus cuisine
[IMG]http://www.forumconstruire.com/construire/[/IMG]
HA/HE au 1 octobre
De : Vosges (88)
aie j'ai pas vu la fenetre dans la douche Blush faut la changer la douche de place où placer la salle de bains a la place de la chambre 2 ce qui laisserait plus de place a la chambre 3
HA/HE au 1 octobre
De : Vosges (88)
HA/HE au 1 octobre
De : Vosges (88)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h00
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
