Isolation, Isorupteur et étanchéité
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.665 fois
Env. 40 message Isere
Bonjour, j'ai plusieurs questions pour lesquelles je ne trouve pas de réponse satisfaisante :
Je suis en plein projet de construction est nous sommes aujourd'hui hors d'eau/Hors d'air.
Ma maison est en R+1 parpaing de 22.5. la dalle de l'étage est pourvu d'isorupteur en périphérie donc normalement pas de pont thermique a ce niveau la
Pour mon isolation j'ai prévu un doublage optima avec 100 mm de GR 32 ( a regret j'aurai du partir sur du 120 voir 140)
Ma question se porte sur la liaison isorpteur isolation. comment assurer une bonne jonction ?
Mes fenetres (bois) sont pour l'instant dépourvu de grille d'aération, j'envisagait donc d'installer une VMC double flux. J'essaye dès maitenant de soigner les entrée d'air potentiel (joint au niveau des tapées ect).
Faut il que je prévoit un film type Vario Duplex par dessus la GR32 afin d'améliorer l'étanchéité a l'air de ma maison.
Dernière question, nous avons prévu en "attente deux conduits de cheminée pour prévoir un éventuelle changement d'énergie ( pour l'instant PAC prévue) et également rajouté un poel d'agrement dans le salon. Ces deux conduits dépasse en desous de la dalle de l'étage et vont au faitage.
Comment traiter efficacement le risque de ponts thermiques/entrée d'air améné par les boiseau.
Merci de vos réponses.
Dept : Isere
bonjour, je vais peu-etre te contre dire mais avec des isorupteur tout le poids de la dalle qui pese plusieurs dizaine de tonnes, elle repose sur les murs, les sections de béton et de feraille sont important pour supporter tout ce poids, il y a donc un énorme pont thermique a toute les liaisons vers les murs. autent dire qu'une grande partie de la chaleur va pouvoir se transmetre aux murs.
donc quand tu dis que tu as traiter le pont thermique c'est sur le papier rien de +
partant de ce principe ton isolation ne pourra etre que médiocre et ta maison va se réfroidir en quelques heures, donc que tu es 100 ou 120mm de gr32 ça change rien, fais au moins cher et au plus rapide tu aura au moins gagner ça
tu n'as qu'une solution qui est radicale et qui est tout l'inverse de ce que tu as actuellement (plus grande inertie et meilleur isolation) c'est l'ite
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 08h40
