Aeration haute et basse pour chauffage au gaz
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.758 fois
Env. 10 message Fontoy (57)
Bonjour ,je dispose de deux radiateur a gaz je sais qu'il faut que je fasse deux aerations pour ce type de chauffage mais peut on les diposer ou l'ont veut ?
bon je dispose d'une aeration basse dans le mur en face de mon element de chauffage mais puis je fair mon aeration haute a 30 cm en applond de ce meme radiateur dans le plafond pour conduire vers l'exterieur
Merci de vos reponse
Cordialement Genius-Coyote
De : Fontoy (57)
Env. 90 message Sens (89)
Il faut que ta ventilation en point haut soit de la même dimension que celui du bas.
Et ne colle pas ta ventilation à un coing de mur.
Sinon s'est tout bon.
De : Sens (89)
n'importe quoi !!!! Ventilation haute: la moitié de la section du conduit de fumées 20 cm² de surface libre minimum
pour la VB prévoit le double
Pardon.
Je n'invente pas ce que je marque.
Donc oui il ne faut pas qu'il y en est une plus grosse que l'autre.
De : Sens (89)
De plus on parle de radiateur à gaz.
Il n'y a pas de conduit.
De : Sens (89)
Merci de vos reponse ,si d'autres avis je suis preneur
De : Fontoy (57)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h03
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
