Poele a bois ou poele a bois bouilleur?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.591 fois
Env. 10 message Mozac (63)
tout d abord je remercie les personnes qui m ont repondu auparavant
voila mon soucis ma maison sur vide sanitaire de 12X8 en plein pied
avec brique de 20 cm plus placo de 13mm et polystyrene de 80mm
fenetre en pvc ,
vmc en simple flux hygro b (a voir pour une double flux si les finances permettent)
la construction devrait debuter en novembre nous sommes situes en auvergne dans le puy de dome
ma question est:
quel est le type de chauffage principal qui chauffe le meiux ce type de maison ?
nous aimerions au bois coté finance on a revus le budget de 3000€ à 5000 OU 6000€ tout compris
notre conduit de cheminee sera dans la piece de vie de 40M2 cuisine salon il est centrer en largeur mais pas tout a fait sur la longueur de la maison
nous sommes aller chez tulikivi qui font des poeles de masse buget depasser sniffffffffff
alors on m a dit met un plancher chauffant electrique mais je crois que ca consomme trop!!!
un revendeur scan line me propose un scan line 20 A PIERRE OLLAIRE qui me chaufferait la maison entierement j ai des doutes a voir
alors j ai penser au poele a bois bouilleur faut il passer des tuyaux dans la dalle ou bien des radiateurs suffisent
je suis un peu perdu pour pas dire beaucoup
faut il que je finisse par mettre des rayonnant dans chaque pieces
pour resumer qu est ce qui sera le moins cher tout en chauffant toute ma maison ?
merci pour vos reponses
De : Mozac (63)
loulou63 a écrit:... ma maison sur vide sanitaire de 12X8 en plein pied
fenetre en pvc ,
autant mettre le budget vmc DF dans un bon isolant pour les murs (mini 100 voir 120 de GR32).
la vmc DF ne servira à rien et même si les finances sont justes il faut absolument augmenter l'isolant : on ne paie qu'une fois alors que les notes de chauffage c'est tous les ans... 6 mois par an.
ma question est:
poele de masse çà se définit avant , il faut un renfort de dalle, donc n'ayez pas de regrets... ou pas trop
çà consomme selon les besoins de la maison : s'il faut 12kw pour chauffer l'habitation, que ce soit bois, fuel ou elec ou autre, ils seront croqués ; le gros reproche du plancher chauffant elec c'est que l'install est irréversible = pas de changement possible.
moi aussi çà va surchauffer la pièce de vie et il faudra un répartiteur pour chauffer le reste, et la bestiole fait quand même 500kg
bonne idée le bouilleur
soit des tuyaux sous la chape (donc dalle puis isolant puis serpentin eau ) çà permet un chauffage basse température
soit des radiateurs pour un chauffage central tradi
je préfère l'option plancher eau avec un ballon de stockage : quand le poele est en marche il chauffe l'eau du ballon et elle est redistribuée en fonction des besoins.
avec des radiateurs eau "standard" le poele chauffe direct les radiateurs (autrement dit en même temps) quand le poele s'arrête, les radiateurs refroidissent ...
meuh nooon
à l'install : des rad elec partout et pas plus d'isolation
pour le long terme : une meilleure isolation et un plancher eau
Env. 20 message Alpes De Haute Provence
Relativement d'accord avec la réponse de Elisa.
Concernant le poêle avec bouilleur, il ne faut pas perdre de vue que sont installation ne se contente pas de juste mettre un plancher chauffant derrière. Il faut surtout pas oublier d'installer une vanne alimentation/décharge qui aura pour effet de sécuriser le vieillissement de l'installation. Car un poêle bouilleur fonctionne en général avec une température d'eau maximum de 75° voir 90°. Donc selon la longueur de la boucle, le retour sera encore trop chaud (pas assez de perte en charge dans certains cas) et donc dégradera le matériel.
En règle générale, une installation comme celle ci demande une bonne étude pour dimensionner le ballon tampon correctement, et séparer les circuits de la maison pour plus de souplesse dans les réglages.
Tenant compte que les distributeurs de tels appareils sont rarement chauffagiste, je conseil de se rapprocher d'un vrai chauffagiste pour les infos sur la circulation des fluides, et après voir avec le cheministe le poêle qui serait le plus adapté en fonction des infos données par le chauffagiste. Rien ne sert d'avoir un poêle avec une puissance trop élevé, surtout avec les isolations que l'ont fait maintenant dans les maisons.
A plus
Stéphane
avec un plancher chauffant donc BT pas besoin de vanne ou quoi que ce soit pour "sécuriser le vieillissement de l'install"
ce n'est pas une histoire de longueur de boucle, de perte de charge ou autre
LE POELE NE PEUT PAS ETRE RACCORDE EN DIRECT AU PC.
Env. 10 message Lelex (1)
[quote="campdou"]Bonjour,
A plus
Stéphane[/quot Il y a un site super sur les appareils bouilleurs avec plein d'infos,schémas hydrauliques,des téléchargements sur les régulations,très intérèssant.J'ai appelé car j'avais besoin de renseignements:des vrais pros! xxxxxxxx.fr
De : Lelex (1)
=> "Ya" : à quoi sert ton message si ce n'est nous balancer une pub
Bloggeur Env. 500 message Vendee
pourquoi ne pas mettre un poêle dans votre pièce de vie, et prévoir quand même des arrivées électrique pour des radiateurs au cas ou ?
moi c'est ce que j'ai réalisée, et du coup j'ai seulement besoin du poêle, mais je sais que j'ai toujours la possibilitée de changer Wink
Dept : Vendee
Ah bon tu ne te sers pas de tes appoints électriques ? Mais comment fais-tu ? Wink
De : Sud De Toulouse (31)
j'ai rien d'autre appart un sèche serviette, donc pas le choix Tongue
j'ai une vmc double flux qui me permet de faire circuler l'aire dans la maison et sans ça sa marche pas mal non plus, sachant que ma maison est casiment carrée et que le poêle se trouve au milieu.
Dept : Vendee
***** a écrit:=> "Ya" : à quoi sert ton message si ce n'est nous balancer une pub
Quand je vois le niveau technique des discutions, je ne peux que conseiller de vous adresser à de vrais pros avant de faire des bétises!
De : Lelex (1)
Env. 50 message Meyssac (19)
bonjour
ya a raison un poêle bouilleur et quelque part une chaudiere donc tous les accessoire que il ya derrière une chaudiere
c'est pareil pour un poêle bouilleur pompe vase expansion vanne mélangeuse etc et c'est encore pire pour du plancher chauffant
cordialement
De : Meyssac (19)
bonsoir,
BlushCrying
De : Meyssac (19)
fais pas cette tête, tu vas t'en r'mettre
bonjour
non pas de souci elisa mais je me fait souvent avoir je remonte pas assez le fil c'est pas la première fois
a+++++
De : Meyssac (19)
En cache depuis hier à 19h55
Devis poeleArtisan
Devis poele
