Limite de propriété , mur ou crépi ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.400 fois
Env. 60 message Indre
Bonjour ,
Je viens de couler mes fondations pour mon garage qui sera en limite de propriété. Je mettrais à la fin un crépi sur les murs . Doit je compter l'épaisseur du crepi pour être sur borne ou est ce que je fais le mur sur borne et faire dépasser le crépi chez mon voisin ? De que épaisseur est un crépi en générale ? Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Indre
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
RIEN ne dépasse chez le voisin, donc mur fini à ras de la limite.
les enduits, selon les préconisations des fabricants (c'est marqué sur les sacs ou sur les docs techniques accessibles sur leurs sites) entre 25 et 40mm.
Merci pour la réponse. Donc je dois placer mes murs en fonction de l' épaisseur du futur enduit ?
Dept : Indre
Voui
et bien sur les fondations ne dépassent pas non plus chez le voisin sinon, il peut faire démolir.
super merci
Dept : Indre
Pour l' épaisseur total du crépi 25 Mm pourrait être le minimum ? Vu que c'est un garage je n'est peut être pas besoin d'avoir autant qu'une maison ?
Dept : Indre
fred36 a écrit:Pour l' épaisseur total du crépi 25 Mm pourrait être le minimum ? Vu que c'est un garage je n'est peut être pas besoin d'avoir autant qu'une maison ?
Bonsoir fred36 ,
Pourquoi 25 mm ? 0
Je n'ai jamais vue ça sur une maison !
Messages : Env. 40000
je l'ai écrit plus haut : çà dépend du produit utilisé et pas de la destination de la construction.
un peu de lecture : http://www.weber.fr/facades-[...]oeuvre.html
Donc si j'ai bien tout compris l ' épaisseur minimal est de 10 mm ?
Dept : Indre
20 mm MAXI et encore
Le plus souvent vous trouvez entre 10 et 15 mm ( c'est les normes )
En pus vous venez de faire des économies
Bonne soirée
Les limites de propriétés définies à 20 mm près par les bornes, je rêve...
De : Lyon (69)
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Tout ce qui dépasse, on coupe.
Dept : Seine Saint Denis
klift a écrit:Tout ce qui dépasse, on coupe.
Je dirais plus: actuellement, on rabote!!
De : La Rochelle (17)
Merci pour toutes vos réponses , je vais garder 20 mm de marge pour le crépi , je penses qu'il y a moins de soucis si je suis en retrait chez moi que chez le voisin.
Dept : Indre
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 07h26
Photos d'enduits
Photos d'enduits
