Toile fibre de verre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.830 fois
Env. 100 message Chef Du Pont (50)
bonsoir
je voudrai s'avoir comment vous avez posé votre toile de verre au plafond avec de la colle et ensuite
deux couche de peinture ou bien une couche de peinture acrylique puis le voile et ensuite une nouvelle
couche de peinture
j'ai deux avis donc voila
ps c'est pour caché un peu mes bande de placo
merci d'avance cordialement
De : Chef Du Pont (50)
Env. 2000 message Houlgate (14)
salut,
poser de la toile au plafond il vaux mieux etre deux c'est + simple, sinon tu peux t'aider d'un balais, qui te sert a maintenir la partie enroulée qui reste a coller de ta longueur, pendant que tu es en train de poser le debut de celle ci.
ds l'ordre de progression, c'est une sous couche sur le placo, tu poses la toile et deux couches de peinture.
Quelques conseils:
-la toile boit la 1ere couche, d'où les deux necessaires
-prends un rouleau a poil moyen voir long, en graissant bien la 1ere couche afin de remplir au mieux la toile. Si tu prend un rouleau a poils courts ou trop courts, tu risques de galerer en tirant trop la peinture, et tu verras apparaitre des petits trous, ce seront les parties non remplies de la toile... donc bien graisser, sans laisser les traces de poils comme un ravalement bien sur.
-maroufles bien et attends bien 48h avant de peindre, sans ca tu risques a la voir tomber.
-n'est pas peur de graisser en colle, d'une part elle doit "ventouser" la toile pr avoir une poses + facile, mais aussi,si tu n'as pas l'habitude, elle risque a secher quand tu vas arriver a la fin de ta longueur. Ta toile sera un peu lourde une fois detrempée par la colle, progresses dans ta longueur avec reflexion et methode, ne cherche pas a aller trop vite... si un endroit se decolle alors que tu es a l'autre bout,bloques avec ton balais et termines ton bout.
-prends bien le temps, surtout aux jointages des lés ;)
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
voila c tout simple
De : Houlgate (14)
Devis ponçage & peinture
