Branchement spot 12 v
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.302 fois
Super bloggeur Env. 100 message Manche
bonjour
j'ai quelques petites questions sur le branchement de spot tbt. J'ai un kit de 3 spots 50W avec un transo 150 VA, le problème c'est que le cable reliant les 3 spot est trop court.
Je compte mettre une boite de derivation à la sortie du transfo pour partir en 2.5 vers chacun des spots. Pour la connection à la douille GU 5.3 puis je laisser les dominos comme ca dans les combles perdus comme c'est du 12volt.
autre question dois je tirer un cable de terre depuis l'alimentation du transfo vers chacun des spots bien qu'on ne soit qu'en 12 volt?
Ces questions vont peut être vous paraitre idiote mais la futur venue du consuel commence à me stresser
Merci pour vos réponses
Dept : Manche
Pas besoin de terre pour les spots 12V.
Par contre la terre doit arriver au niveau du transfo, même si celui ci n'en a pas besoin.
Pour le reste j'ai fait comme vous (domino pour rallonger les cables + chatterton tout autour) me je sais pas si c'est conforme Unsure
salut
"Pour le reste j'ai fait comme vous (domino pour rallonger les cables + chatterton tout autour) me je sais pas si c'est conforme ,"
au niveau de la norme c'est non conforme,les dominos doivent étres dans une boite de dérivation.
il prévoir aussi une ventilation pour le transfo car ce sont des appareils qui chauffent.
De : Lens (62)
merci pour les réponses
pour les dominos on parle bien de ceux traverser par du 12 volt. je comprend pas pourquoi il faudrait les mettre dans une boite de dérivation sachant qu'une tension de 12v n'est pas dangereuse pour l'homme, en plus les cables livrés avec les spots pour alimenter les spot en 12 volt possède des connceteur 2 pins qui ne protège pas beaucoup mieux qu'un simple domino.
Dept : Manche
salut zeno,
toutes connections (dominos,cosses.......) doivent étres sous protections mécaniques et restées accessibles (NF C 15 100) peut importe la tension ou l'intensité qui passe à l'intérieur.
les alims pour spot sont de simple transfo abaisseurs,on est pas à l'abri d'un claquage d'isolant qui entrainerait un passage du 220v vers le 24v,la lampe claquerait mais si une personne mettait ses doigts sur le domino ,ca pourrait faire très mal.
De : Lens (62)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h50
