Moin de défaut avant peinture satiné
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.050 fois
Env. 20 message Sevran (93)
bonjour a tous
je dois enduir tout le placo d'une chambre
doit je forcément mettre une sous couche d'impression mat entre les deux couches d'enduit ,
pour voir les défauts ,
si j'applique de la peinture satinée ???
De : Sevran (93)
salut,
si tu dois "ratisser" (fine couche d'enduit sur une grande surface) le placo en entier, il vaux mieux en effet mettre une sous couche, histoire que ce soit ta sous couche et non ta peinture de finition qui soit absorbee pr l'enduit... mais ce n'est pas une obligation, dans le sens ou tu devras tout de meme mettre 2 couches de satin, la 1ere sera absorbée, la 2eme fera la finition...
on prefere, en cas de ratissage totale d'une surface, mettre une sous couche car il y a toujours des petits defauts a rattraper, mais aussi parcequ'une sous couche est moins chere qu'une finition.
Si jamais tu as, apres ta 1ere couche de satin, des enduits a rattraper, il faudra, sur ceux ci, faire ce qu'on appelle un "frottis", c'est a dire un petit coup, a sec, sur l'enduit pr qu'il absorbe la peinture, et ainsi, a la couche finale générale, le satin se fera regulierement (sinon il va matter puisque absorber par le satin)
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
non,non,djeidjei,tu ratisses ou tu imprimes sur le placo ,mais pas les 2;de plus il vaut mieux ratisser la surface ,le rendu est lisse compare a l impression qui releve les "poils",et donne une surface rugueuse,les 2 preparent le support mais ma methode evite le poncage general,moij egrene
De : Houlgate (14)
j'ai dit, tu imprimes apres le ratissage ;)
De : Inzinzac (56)
non,camarade,l impression est inutile,le fond est bloque par l enduit,cest une matiere compose d eau et elle va etre absorbee,tu vas me dire,c vrai,mais l enduit est beaucoup plus dense au niveau molecule,que l'impression,l enduit remplit les pores du placo et durcit,l impression remplit les pores mais liquide et redresse les "poils" du placo,d ou la rugosite,apres l enduit "bien realise" je l egrene,alors que l impression je dois le poncer legerement au 120 totalement
De : Houlgate (14)
daccord avec toi peintdeco, mais je prefere re-imprimé apres ratissage pour faciliter les 2 autres couches de finition
De : Inzinzac (56)
t es trop djeidjei,tu es d accord avec moi ,mais tu le fais quand meme,tu sais que si tous les pros du site (toi et moi compris bien sur)on monte une boite au niveau national,avec nos niveaux ,on est au cac40(c de lhumour,mais en restant dans l utopie ca serait enorme)
De : Houlgate (14)
ben oui, pourquoi mettre une sous couche qui est là pr saturer un support absorbant, alors que deja peint il n'est plus absorbant... c'est juste pr ameliorer l'accroche de l'acrylique sur une glycero satin ;)
je me suis mal exprime en parlant de sous couche, en oubliant de dire d'accrochage
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 18h40
Devis ponçage & peinture
