Question mur de soutainement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.036 fois
Super bloggeur Env. 200 message Langeais (37)
je m’apprête à faire un mur de soutènement de 2 rangs de parpaing sur 21 mètres.
Je fais cela pour pouvoir remblayer et mettre mon terrain de niveau.
La question que je me pose: un muret de 21 mètres sera solide ou il risque de s’écrouler avec le temps ?
Est ce qu'il faut que je fasse des cassures (ou décroché) à certains endroits ?
Merci de votre aide
De : Langeais (37)
bonsoir
il sera solide si tu le construit solidement !
fais une recherche sur le forum il y a plein de docs schémas et commentaires a ce sujet
Env. 90 message Linas (91)
si c'est uniquement de 50cm que tu veux faire ton mur pour avoir une grande terasse plate de 21 m de long
alors
n'oublie pas NEAMMOINS de faire des fondations de 30cm de large et 20cm de haut (enterrees sur un sol ferme et non constitue de remblais !!!) en beton feraille !
et tu pourras meme poser ta premier rangee de parpaings sur le lit de beton !
cdt
De : Linas (91)
En fait le mur sera sur le coté où est situé la pente. Ca représente 21 metres. Je comptes faire des fondations de 15cm et poser mes 2-3 rangs de parpaing. Qu'en pensez vous ? sur 21 m de longueur avec la poussée de terre ca ne risque rien ?
De : Langeais (37)
pas solide
que tu le veuilles ou non les fondations doivent etre hors gel, tu n'as pas le choix c'est une necessité
donc meme pour 2 rangées de blocs creuse a -60 ou plus suivant ta region
J'ai mis trois photo du terain, pour avoir un vue.
La premiere c'est coté terrasse. On voit que le terrain monte legerement
La seconde coté pignon, a droite on voit mon piquet "de niveau" je n'ai donc pas tant que ca de dénivelé.
Sur la troisième on voit le bout du terrain mais mon terrain s'arrete à l'avant dernier piquet de cloture.
A partir de combien de dénivelé il est interressant de faire un mur ?
car je me dis que je n'ai pas tant que cela .
Merci d'avance
De : Langeais (37)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 16h11
Le dosage du béton
Le dosage du béton
