Téléphonie et Tableau de communication
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.651 fois
Env. 100 message Yvelines
J'ai eu une réunion de chantier hier matin et j'ai un gros doute. J'ai demandé à mon constructeur de faire installer un tableau de communication mixte Leg....d avec cable 4 paires torsadées, prises RJ 45 (pour lesquelles j'ai défini les emplacements à la mise au point technique), etc... J'ai bien les câbles RJ 45 qui sortent des murs mais j'ai également des cables de téléphonie classiques. Est-ce normal ?
La chef de chantier me dit que j'aurai des prises RJ45 et des prises téléphones (J 45 aussi). Donc je ne saisis pas bien le truc là.
Qu'en pensez-vous ?
Fabrice
salut,
je ne comprends pas pourquoi ,on vous passe 2 cables différents....
la norme prévoit maintenant des cables 4 paires torsadées à chaque prises de communication pour avoir une évolution de l'installation.
De : Lens (62)
Je ne comprends pas non plus. Dois je demander l'enlèvement de ces cables téléphoniques ?
salut,
si vous étes certains que ce sont bien des cables téléphoniques,je pense qu'il vaut mieux les retirer et passer des cables infos.
De : Lens (62)
Il y a déjà les RJ45. Les cables téléphonie sont en plus.
Si jamais je les laisse, ils ne seront raccordés à rien finalement puisque FT va se brancher sur le tableau de communication. C'est bien le risque non ?
non,
ce n'est pas un soucis de FT,seulement on ne pourra utiliser QUE le téléphone sur ces prises....
De : Lens (62)
Donc si je comprends bien, le téléphone sera sur ces prises là et mes autres RJ45 reliées au tableau mixte n'auront pas le téléphone. Donc dans ce cas le tableau de comm ne sert à rien, non ? Désolé si je peux vous paraître stupide mais je n'y connais rien.
pour faire simple (du moins,je vais essayer),
sur un cable informatique,on peut faire passer :téléphone,tv,internet
sur un cable ptt:téléphone, internet mais dans des conditions épouvantables car le cable ne permet pas de faire passer de gros débits.
pour une question d'évolution dans le logement,on passe du cable informatique partout et dans toutes les pièces .
De : Lens (62)
OK. C'est moi qui ne doit pas être très clair. Moi je voulais tout en câblage informatique. Ce qu'ils ont fait. Mais en plus du câble catégorie 5e, ils m'ont mis du câble téléphone. Vous êtes bien d’accord que cela ne sert à rien. A côté de chaque prise RJ45 avec câble catégorie 5e, je vais avoir une 2e prise RJ45 uniquement téléphonie. C'est complètement inutile ! non ?
non,ce n'est pas vraiment inutile.....simplement, pas logique!
vous pouvez gardez ces prises qui vous serviront qu'au téléphone,et les autres pour l'informatique.
si vous en avez la possibilité,faites remplacer les cables ptt et vous serez tranquille.
De : Lens (62)
J'avais déjà doublé les prises RJ 45 dans les endroits "stratégiques" pour avoir téléphone et PC. Donc là je vais avoir par exemple 1 RJ 45 téléphone, 2 prises de courant, 1 RJ45 téléphone cablée informatique, 1 RJ 45 PC câblée informatique.
Mais la RJ45 câblée téléphonie n'est pas reliée au tableau de communication mixte Legrand. C'est cela ?
Comment je vais différencier mes prises ?
Fabrice,
tous les cables vont (doivent) revenir au tx de communication,pour ce qui est du cablage interne je ne peux pas répondre à la place de votre électricien (brassage ou pas des RJ45?),pour la partie téléphone je pense qu'il y en aura pas...il faut lui poser les questions et en cas de doute,revenez sur le forum.
Pour différencier les prises,il existe des petits pictogrammes qui se fixent sur les prises (différents symboles en fonction de l'utilisation),les pictogrammes sont livrés avec les prises,il faut que l'électricien pense à les mettre.
De : Lens (62)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 01h24
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
