Ouvrir portail/porte avec telephone mobil
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 29.682 fois
10
Env. 10 message Marseille (13)
Je suis actuellement à la recherche d'un système qui permettrait d'ouvrir mon portail, déverrouiller ma porte d'entrée grace à mon téléphone mobile.
Pourriez vous me renseigner s'il vous plait? Merci.
De : Marseille (13)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
je ne sais pas si votre système existe, à vrai dire je pense que c'est possible, en revanche je sais que quand on commence un message par un bonjour, on obtient souvent plus de réponse.
Dept : Loir Et Cher
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
Au rythme où vont les choses je pense que ça doit bien exister.
Par contre je ne peux pas t'aider je n'ai encore jamais vu ce type de procédé.
Un petit bonjour serait le bienvenu
De : Andernos Les Bains (33)
Il y a 2 ans ce type de système en GSM coûtait ~400 € ht
Salutations
Merci pour vos réponses
j'ai finalement trouvé un système qui fonctionne avec un récepteur bluetooth
et permet de télécommander l'ouverture d'un automatisme avec n'importe quel
téléphone portable 175 $ environ.
Bonne technologie ?
Bonne journée
Ludo
De : Marseille (13)
Aucune idée, désolé.
Membre utile Env. 600 message Ain
j'imagine que c'est peu sécurisé en bluetooth.. mais pourquoi pas..
tu as plein de marque qui te propos de commander ton installe en GSM..
il te faudra un ptit boitier relié sur internet et des appareils qui commande ton portail.
si tu ne pars que sur ton portail, ca fait cher de l'install juste pour ca, autant avoir juste une télécommande RF et un système classique, apres si c'est pour faire ovluer pourquoi pas...
chez moi j'ai de la domotique, mes volets s'ouvrent et se ferme en fonction du lever/coucher de soleil, je peux commander mon ECS à distance (téléphone ou pc...) remettre le chauffage, etc..
sache que si tu veux ouvrir ton portail avec ton tel, ca veut dire :
etre à l'arret pour voir ton téléphone (alors que la télécommande radio, tu peux appuyer en roulant..)
alluemr ton téléphone, et lancer la page web, meme avec un raccourci et dernier iphone et une bonne ligne internet, compte déja 10 secondes
ouvrir ton lien , certinament sécurisé qui te demandera un mot de passe... 30 secondes..
cliquer sur le lien pour que ca ouvre
faire patienter les voitures derrieres toi qui vont gueuller...
bref.. je suis fan de domotique, mais ouvrir mon portail, ca sera avec une télécommande RF classique !
Dept : Ain
Il y a beaucoup plus simple en fonctionnement.
On appelle un numéro de téléphone, celui du contrôle d'accès, il laisse 2-3 sonneries pour identifier le numéro appelant et voir s'il existe dans sa base. Si oui il ouvre, ça prend qqes secondes.
salutations
je comprend pas le but mais bon, autant avoir un telco sur son porte clef et c'est réglé ... maintenant il y en a des toutes petites.
sinon si c'est pour prendre la main a distance sur la maison (genre je suis en vacances et je veux ouvrir pour la bonne) somfy propose un boitier "domotique" qui permet de prendre le controle a distance de tout les moteurs et équipements compatible (forcement store et portails, volet roulant, mais également vélux, point de lumière, serrures).
ce qui veux dire que tu peux sur ton iphone a la plage, ouvrir ton portail et déverrouiller la porte de ta maison, puis tout refermé une fois que la femme de ménage t'a prévenu qu'elle était repartit.
si tu as une chaudière electrique ou gaz compatible, cela permet aussi de gérer a distance la température de ta maison, perso, par exemple, nous allons chauffer au bois, je compte mettre en relais une chaudière electrique compatible, ce qui me permettra par exemple pendant les vacances d'hiver de maintenir un hors gel dans la maison a 10° et puis 3 jour avant le retour je remonte a 12 puis 15 puis 17 et quand je reviens, HOP une grosse brasé sur la chaudières bois et c'est repartie comme en 40 !
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 200 message Perpignan (66)
Moi aussi je me suis penché sur la question pendant un moment. Mais je crois aussi qu'une télécommande est plus pratique.
Un lien qui pourra peut être t'aider:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&searchSKU=&fh_search=module+gsm
De : Perpignan (66)
Env. 100 message Cormontreuil (51)
armand a écrit:je comprend pas le but mais bon, autant avoir un telco sur son porte clef et c'est réglé ... maintenant il y en a des toutes petites.
C'est le boitier Tahoma de Somfy, mais je crois qu'il n'est pas encore sorti, c'est prévu dans les prochains mois à venir il me semble.
j'ai trouvé un lien avec une démo bien sympa (présenté sur ipad) :
ça à l'air vraiment sympa, par contre il fonctionne qu'avec les moteurs somfy Io (avec le retour d'information, qui te préviens que c'est bien fermé ou ouvert) et aussi avec les moteurs RTS (dans ce cas, on n'a pas l'info si c'est bien ouvert ou fermé) enfin il me semble.
De : Cormontreuil (51)
pour essayer la tahoma de somfy, il suffit de chercher sur google le site officiel, désolé, le lien à été supprimé donc chercher par vous même.
avec tahoma et somfy, vous trouverez.
remac, il fait beau a cluses ?
sauf erreur de ma part le tahoma devrait arrivé dans les showroom sous peu.
armand a écrit:remac, il fait beau a cluses ?
hihihi, je suis un revendeur somfy, mais je ne travaille pas à l'usine.
je ne pense pas avoir le droit de faire de la pub, je me suis déjà fait réprimandé hier par un modérateur à cause de lien qui portait vers mon site de vente en ligne.
Même si dans mon intention, le but n'était pas de faire des ventes ou autre , mais d'abord pour rendre service, et faire connaitre des produits que vous ne connaissez pas peut être. Après si j'aboutis à des ventes évidement que je serais content, mais ça n'est pas le but recherché, légerement détourné je vous l'accorde, mais je vais faire très attention, je ne voudrais pas être bannis. sur ce forum beaucoup d'info interessant m'intéresse.
Autrement
j'attends donc avec impatience tahoma qui devrait bientôt arriver dans notre showroom.
En tout cas n'hezitez pas à me poser des questions concernant le matériel somfy (sauf somfy GSB) au cas ou vous avez besoin d'info ou même de notice par exemple.
tu es expert ?
J'ai reçu la Tahoma ce matin, avec un archos (tablet pc), j'ai commencé les test sur le RTS, c'est un vrai régale, avec le Io je pense que je vais me régaler aussi.
elle gère tout, j'adore, fini les chronis, impressario etc... puisqu'elle fait tout ça.
Env. 30 message Haute Garonne
Il y a écrit sur leur site de http://tahoma.somfy.fr/
bientôt disponible : chauffage et climatisation
quelqu'un a des news ?
ce seront des partenaire qui développent des équipement compatible IO.
ok merci
armand a écrit:ce seront des partenaire qui développent des équipement compatible IO.
oui, je suis d'accord, parcontre vu que la rampe de chaufage existe en RTS, je pense qu'il pourrait faire la meme en io.
Super bloggeur Env. 1000 message Carros, Près De Nice (6)
Bonjour Remac, juste pour info, tu veux dire que le matériel somfy vendu en gsb n'est pas le même?
De : Carros, Près De Nice (6)
opale76 a écrit:Bonjour Remac, juste pour info, tu veux dire que le matériel somfy vendu en gsb n'est pas le même?
C'est vrai aussi pas pour tout les produits, mais pour beaucoup, mais ça n'est pas ce que je voulais dire.
ce que je disais tout simplement c'est qu'il existe aujourd'hui la rampe de chauffage SOMFY en RTS, donc ça ne m'etonerais pas qu'il la sorte en io.
Personnellement, j'attends aussi avec impatience le pilotage de tout les équipements électriques, qui va pouvoir se faire avec le récepteur prise io.
associer avec tahoma, on va pouvoir faire une vrai simulation de présence (simuler l'éclairage, une chaine hifi, une télévision etc...) 7h du mat déclenchement de la cafetière.
bref, du coup une multitude de possibilité, et un branchement plug and play.
disponible en cours d'année.
C'est mon chien qui pourrait apprécier!! Il aurait plus l'impression d'être tout seul!!
la rampe n'est pas sortie en IO encore, les rampes de lumières pour stores non plus il me semble, idem pour certains point de contrôles pour stores (orienta) etc etc
lancer une nouvelles normes prend du temps et les retards sont courant.
pour les prises, la seul chose que j'ai vu etait des boitiers externe vraiment moche, qui ressemble a des gros programmateurs, j'espere qu'il vont sortir qqch format slim et en amont de la prise ...
sinon les points de commande muraux sont quand meme bien plus jolis et existe en RTS ... bonne surprise.
pour le matos somfy en grande distri, ce sont normalement des canaux de distribution spécialisée et donc (l'exemple parfait est l'alarme) pas le même matériel que tu retrouves chez les pro, mais il existe toujours des exceptions.
Complètement d'accord, j'aurais pas dis l'alarme comme exemple, la différence avec l'alarme gsb n'est pas énorme (détecteur extérieur, et le fait de choisir les éléments au détail (pratique si on veux que des détecteurs petit animaux par exemple).
Parcontre la grosse différence se fait sentir sur la qualitée des matériaux utilisé pour la plus part des automatismes de portail, porte de garage etc... (plus robuste)
l'électronique elle en général est plutôt similaire.
tient remac toi qui est calé en alarme, tu sais pour quand ils comptent sortir l'alarme compatible tahoma ?
l'alarme protexial aujourdhui permet de se connecter à distance sur l'alarme (sans tahoma), possibilité de piloter tous les éléments en meme temps (volets, portail, porte de garage) mais pas individuellement,et pareil pour les lumières.
evidement il nous manque le retour d'information car les éléments sont RTS.
à ne pas oublier que tahoma fonctionne avec le RTS et iO (retour d'info), en sachant que le RTS n'est pas compatible avec io.
je pourrais donc te dire que l'alarme actuel est déjà compatible avec tahoma.
J'ai entendu parlé il n'y a pas longtemps qu'il allait la sortir peut etre cette année en io.
ouais enfin le but est de n'avoir qu'une seul administration a distance !
Je suis d'accord, ça pourrait etre bien, à mon avis il serait tout simplement judicieux pour somfy d'ajouter un onglet alarme dans le menu de tahoma pour accéder à l'alarme (RTS ou io)
ça ne doit pas etre grand chose à faire je pense.
j'ai pas d'info la dessus pour l'instant.
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Ça me fait toujours rigoler quand les personnes qui postent un message trouvent utile de déclarer eux-mêmes leur message utile.
Alterius non sit qui suus esse potest
bilbocmoi a écrit:Ça me fait toujours rigoler quand les personnes qui postent un message trouvent utile de déclarer eux-mêmes leur message utile.
Tout à fait d'accord
de plus, un lien publicitaire pour son premier post, c'est plus que louche, non?????
EDIT : ce message n'a plus de sens puisque la-dite intervention a été virée
De : Manche (50)
Vous parlez de qui et de quoi là ? je ne comprend plus rien.
Remac,
on parle d'un intervenant dont le post a été modéré (viré) car il faisait de la pub pour un site commercial (un lien vers un site d'e-commerce)
De : Manche (50)
En cache depuis avant-hier à 19h54
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
10
