(( NOUVEAU)) Bloc de Béton Easytherm, qui connaît ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.332 fois
Env. 200 message Dordogne
Dans notre projet de construction BBC notre MO nous propose ce bloc de béton nouvelle génération, soit disant élaboré pour répondre aux nouvelles exigences de la RT 2012 BBC !!!
Seulement ce produit vient juste de sortir et malgré une brochure très attrayante... nous avons des doutes. Pour info, au départ nous avions prévus une brique à coller type A avec R>1. Là le bloc de 20,5 à un R=1,44.
Si un pro passe dans le coin...
Dept : Dordogne
Env. 10 message Choisy Le Roi (94)
Plutôt que de vous répondre incognito, je préfère commencer par vous informer que je m'occupe du EasyTherm au niveau national.
Toutefois je peux tenter de répondre à vos questions même si naturellement, mon avis n'est pas neutre.
"produit soit disant élaboré pour répondre aux nouvelles exigences de la BBC"
Oui, nous avons développé ce produit pour répondre à l'ensemble des exigences thermiques (RT 2012 ; BBC ; Bpos...)
Cela correspond à deux axes :
- Performances thermiques dues à l'utilisation de granulats de schiste expansés. Cette technique est utilisée dans des blocs béton depuis les années 80 et a fait l'objet de tous les contrôles normatifs de notre profession depuis cette époque.
Aujourd'hui, le EasyTherm est un produit NF.
- Géométrie (la forme du bloc en fin de compte) destinée à freiner le flux de chaleur et à accroitre l'imperméabilité à l'air.
Il faut comprendre qu'une maison BBC doit subir un test d'imperméabilité sous pression. Tous les corps de métiers se doivent d'apporter des solutions dans ce domaine.
Il faut rester objectif, il y a de nombreux produits qui sont à même de passer la RT 2012, l'intérêt est de disposer d'un produit qui le fasse sans vous apporter d'inconvénients et qui reçoive un satisfecit de la part de votre maçon.
En occurrence, EasyTherm apporte (comme vous avez pu le lire dans notre documentation) les qualité mécaniques d'un bloc béton standard (accroche des enduits très aisée et très fiable ; résistance mécanique élevée...) ce sont sans doute ces points que votre maçon recherche.
Pour ce qui est du recul sur le produit :
Thermiquement : Les éléments thermiques comme le R paroi que vous citez ici sont validés par un document officiel. L'établissement qui les valide utilise des normes strictes et est rattaché au ministère de l'industrie. Ses calculs sont reconnus par l'ensemble des bureaux d'études thermiques.
Techniquement il s'agit simplement d'une géométrie nouvelle sur un matériau et une technique utilisée depuis de nombreuses années.
Le schiste expansé est produit en France depuis 1974 et au USA depuis les années 30 (une majeure partie du Golden Gate est en béton de schiste expansé pour des raisons de légèreté par exemple).
Il existe en France de nombreux bâtiments fait en blocs de béton de schiste expansé avec, il est vrai un dessin différent.
A ce jour, nous rencontrons un très bon démarrage sur ce produit avec des maçons et des architectes qui souhaitent le réutiliser après l'avoir essayé.
Petit éclaircissement au passage, le EasyTherm ne fait pas 20.5 cm, il fait 20 cm d'épaisseur et suivant les région 20 à 25 cm de haut (et 50 de long).
Tous mes vœux à votre projet.
De : Choisy Le Roi (94)
Merci pour cette réponse très complète... je vous souhaite également la réussite dans la commercialisation de ce produit original qui gagne à être connu!
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 600 message Ain
c'est sans rapport (quoique)
mais c'est agréable de voir qu'un fournisseur post de maniere non anonyme et honnete... c'est rare ..bravo.
Dept : Ain
bonsoir
effectivement c'est un plus
je n'aime pas ce type de produit, a la fois structurel et isolant, mais je reconnais qu'exposer son point de vue en toute transparence est fair play.
C'est une demarche qui ne peut qu'inspirer confiance.
je me repete
quel est le prix du bidule
quel est le prix d'un R de 1.4 avec de la laine de verre ?
tu veux connaitre un bloc coffrant isolant innovant regarde chez fixolite ou thermibloc
ceux ci ont :
- une isolation efficace r de 3 a 5 voir 6
- un voile de beton qui apporte inertie, resistance et confort thermique
- grande facilite/rapidité de montage
- perspirance de ton mur (gore tex en qlq sorte)
voila une solution innovante
ton bloc bidule apporte un peu d'isolation mais de toute facons il va falloir en ajouter qd meme donc quel avantage ?
le gain de place ? 2 cm de gr32 en perimetrie ??
l'etancheité a l'air ?
la jointure verticale entre les deux blocs n'est pas etanche sauf si elle est remplie de mortier
ce n'est que mon opinion d'autoconstructeur bavard et pres de ses sous !
bref soit :
- je paye pas cher un bloc structurant brique ou parpaing de 20 et une isolation interieure efficace GR 32 de 16 cm par exemple
- je paye cher une solution innovante rapide a mettre en oeuvre et efficace tant du point de vue isolation qu'inertie avec des "BCI"
les solutions intermédiaires sont sujettes a debat
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 01h57
