Construire en Isorast
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 15.297 fois
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
Je voudrais savoir votres avis sur ce system
mon beau pere a construit la piscine avec ce sytem pour un ami
S'il y a quelqu"un qui l'a deja fait
pour monter une maison etage par etage
Les blocs s'assemblent par emboîtement, comme des
"Lego" d'enfants. Donc les murs sont toujours droits.
Impossible de les monter autrement que "bien".
Ils sont faciles à découper s'ils sont trop longs.
Une scie genre "scie à guichet" (voir photo) est idéale.
On pratique une découpe circulaire et on peut passer un tuyau qui sera en place avant de couler les murs.
On ne se salit pas les habits.
Les mains ne sont pas abîmées.
Pas de poussière. Pas de fatigue de l'ouvrier.
Pas de bruit. Peu de poids à transporter.
PSE = polystyrène expansé = mousse alvéolaire.
le site
Tous vos commentaires sont le bienvenue
De : Sud Est De Lyon (69)
bonjour
ne vaut rien pour une maison et casse C a monter
primo du polystirene et du beton banché au milieu comme mur sain et respirant il y a mieux.
ensuite a l'exterieur le polystirene est un peu fragile aux chocs, il n'est pas incompressible.
A l'interieur les bestiau divers risque de se faufiler
les blocs ont tendance a eclater, l'ors du coulage du beton le mur peut osciller et bouger, il faut couler en plusieurs passes c'est long et ou cher avec une pompe
l'isolation est trop faible faut en rajouter meme si les ponts thermiques sont bien diminués
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Arrête un peu jf!!
C'est un excellent système!
Il faut juste se poser la question de la finition extérieure : normalement, c'est fait pour recevoir les mêmes revêtements que ceux prévus pour une isolation extérieure : il y a d'ailleurs une photo sur le site.
Surtout, ne pas choisir une couleur trop sombre d'enduit surtout dans le sud.. et oui, jf, tu as raison, éviter de rentrer dedans avec la voiture.. ce n'est pas fait pour cela!
De : Lille - Nord (59)
Env. 200 message Castelnaudary
bonsoir,
faire une recherche sur le forum cyberbricoleur avec euromac2.
resultats contradictoires et partisants de revendeurs et d'utilisateurs...
De : Castelnaudary
bonjour
perso j'ai aide a monter une piscine avec franchement j'ai eu peur, pourtant la pompe avait un col de cygne et on avait renforce les blocs du bas avec des bastaing. Le truc etait bien ferraille, Ben il s'est mis a ondule comme un lezard.
Apres il a faluu donner qlq coups pour qu'il se remette d'aplomb.
En plus il faut ferrailler ces machins a l'interieur et la c'est du masochisme.
Aucun interet vaut mieux utiliser des monomurs, tu pose, tu colle et c'est fini tu n'as pas besoin de couler du beton dedans.
A la limite pour un Sous sol afin d'eviter un mur banché peut etre.
Si tu cherche une construction rapide et pas trop chere essaye une MOB avec remplissage en paille (bof mais c'est perso) ou mieux avec du mortier de chanvre a la chaux. La c'est rapide economique et simple
Env. 50 message
Contacte-moi j'ai monté une maison de 2*230 m² + 90 m² tout en polystirene avec dalle poly et panneau toitures et je viens de finir le gros oeuvres.
TOUT EST NICKEL, aucuns probleme et j'y connais rien dans le bâtiment.
Je pense que je fais en faire d'autres.
Pour renseignement photos, etc ... contacte-moi.
Ce matériau n'a apparemment aucun avis technique du CSTB. C'est ennuyeux.
moi pareil recu des pubs de chez eux
tout en allemand
je sais pas si il y a des fournisseurs francais pour ceci
Faut toujours essaye avant de critiquer
http://www.euromac2.com
Avis technique du CSTB
Etonnant, dans l'avis technique, le CSTB ne reconnait aucune inertie à ce type de mur! Effectivement, il ya une couche d'isolant à l'intérieur, ce qui rend un peu complexe la modélisation du comportement!
Sûr qu'en cas de soleil frappant directement le mur, il se comporte plus comme un mur à isolation intérieure que comme un mur à isolation répartie ou extérieure!
Edition de Caldhera pour améliorer la lisibilité Wink
Env. 50 message
Je voulais preparer un petit site car j'ai plus de 300 photos et videos mais il faut que je trouve le temps.
Il y a plusieurs boites en France mais faire attention au suivi technique sur chantier de certaines boites.
J'ai pas trop le temps mais j'essaierai de mettre quelques photos d'ici quelques jour et un peu d'explication.
Après avoir monté deux etage de 230 m² et une de 90 m² je commence à connaitre un peu "beaucoup" le produit.
Merci Caldhera : c'est effectivement beaucoup plus lisible...
bonjour
ou ca ou ca ?
il y en a a cote de toulouse agen ou perpignan ?
j'aimerais bien voir un peu meme si je suis tres reservé
Env. 50 message
Salut,
Pour voir mon chantier il n'y a aucun probleme vous etes les bienvenues.
Je me trouve dans le Nord Est de La france en Meurthe et Moselle à 25 kms de Metz et 10 Kms de Briey.
J'ai essayé de mettre quelques photos rapidos dans ce dossier
Photos contruction bloc coffrant polystirene
Au faites j'ai vu que quelqu'un a dit que ce n'était pas isolant. Pour infos, il n'y a aucun pont thermique avec ce systeme, le coefficient d'isolation k est de 0.30 (brique monomur de 37.5 k=0.37).
Pour les sceptiques, il y a eu un dossier sur que choisir du mois de mai qui parlait des matériaux de construction et le bloc coffrant est en premiere position pour l'isolation.
Par contre je le conçois, l'air est confiné à l'intérieur ce qui "oblige" d'équiper sa maiso d'une bonne VMC (moi j'installe une datec RTR 3000, VMC double flux thermodynamique branché sur puit canadien).
En ce qui concerne le coût de construction, cela me revient au même coût que si j'avais fait construire en agglo par un maçon mais sans l'isolation.
Voilà pour le moment.
Citation: Par contre je le conçois, l'air est confiné à l'intérieur ce qui "oblige" d'équiper sa maiso d'une bonne VMC (moi j'installe une datec RTR 3000, VMC double flux thermodynamique branché sur puit canadien).
Ben.. comme sur toute maison!
Voir le sujet où je parlais de l'étanchéité à l'air des maisons! (et ceux où je parle de la qualité de l'air intérieur et du choix d ela VMC : hygro-réglable ou double-flux).
Je lisais justement un article hier dans les "Cahiers Technqiues du Bâtiment" qui disait qu'un jour la double-flux s'imposerait comme la (seule et unique) solution : j'étais heureux : je le dis depuis... 1985!
Par contre, je pense que c'était jf qui trouvé pas "sain" d'enfermer du béton dans de l'isolant : cela ne veut évidemment rien dire! Mis à part, les écolos qui refusent tout fers dans la maison (même pas de câbles électriques si il ne sont pas blindés) pour cause de chmap magnétique, c'est un type de construction quasi idéal : un "banché" pour une maison : c'est même le luxe.
FIBRALITH faisait, il y a quelques années un super produit (mais je ne le retrouve pas : il ne devait pas se vendre..) associant un parpaing à bancher avec un élément isolant polystyrène + béton de bois : là, on avait une véritable isolation par l'extérieur et un super support pour l'enduit extérieur.
A Reg 206 : superbe construction : dommage qu'elle vienne manger de la belle terre agricole et que ce ne soit pas le TOP en urbanisme : quel était le nom de l'archi.. que je ne le prenne pas! Blush
Pourtant la zone urbanisée semble si jolie!
Citation: Reg 206
Bien ta construction Smile
Ce qu'il m'esite a faire avec system ,c'est pas au niveau de la solidite
mais surtout cote facade Sad
comme c'est pas du dur ,le moin choc tu risque de casser l'enduit avec le crepis vu que le polystherene est tres souple
Sad
du coup je pense la monter en briques rouge
Smile
Citation: Ce qu'il m'esite a faire avec system ,c'est pas au niveau de la solidite
Je l'ai déjà écrit : il faut éviter de rentrer avec la voiture dans les murs!!
On peut se poser la question pour du logement collectif ou un ERP ou il faut une certaine solidité en bas de mur : voir le soubassement du nouveau Palais de Justice de Bordeaux par exemple!), pour de l'individuel, je ne vois pas ce qui pourrait arriver!
Evidemment, on peut ajouter une brique de 11 en habillage extérieur : pas le même prix! et en plus, 15 cm d'épaisseur complémentaire pour le mur : je l'ai également déjà écrit : l'épaisseur, c'est la faiblesse des murs extérieurs : à performances égales par ailleurs, moins un mur est épais, plus il est performant!
Sinon utliliser la technqiue du mur double : brique de 11 extérieure, vide d'air, isolant, parpaing de 15, enduit plâtre : globalement, un excellent mur!
Env. 50 message
Bon pour l'archi, c'est moi donc je te ferais pas de plan LoL.
Pour ce qui est du crépi, il y a plusieurs possibilité. Sur ce type de bloc (marque ARGISOL) il est possible de faire un crépi simple couche car les queues d'aronde à l'extérieur sont fines et le crépi se prend dedans.
Pour ce qui est de la rigidité du mur avec crépi, la bonne solution (mais plus chère) et de faire un crépi 2 couches avec la première couche un "grillage plastique".
Un ami a une maison en polystirene depuis 10 ans et son crépi est double couche avec grillage. Il n'y a aucun impact a sa maison et on dirait que le crépi vient d'être fait (aucunes fissures, pas de démarquation d'agglo, pas d'humidité, etc ...).
C'est sur que si on rentre dans le mur en bagnole on va enfoncer le polystirene mais je plaint la pauvre voiture avec la rencontre de 14 cms de béton (350kgs/m cube) ferraillé.
Voilà, je vais essayé de vous préparer un petit truc (j'ai plus de 300 photos de mon montage) sur le produit mais il faut que je trouve le temps.
Grosso modo la maison possède un sous-sol de 230 m², un plain-pied de 230 m² et un étage/mezzanine de 90 m². On a fini les murs, le nivellements des terres, les raccordements, la fosse le mois dernier en ayant comencé le terrassement le premier week-end de Juin.
J'ai monté la maison sur mes repos et avec l'aide de mon père (qui s'y connait encore moins que moi et en plus il a 65 ans).
En faites on a mis 1 semaine par étage et 1 petite semaine pour la dalle (hourdis PSE).
bonjour
hum j'ai du mal m'exprimer je trouve que les murs avec ce systeme ne sont pas sains car non respirant.
Un mur en brique qui va naturellement absobe l'humidite de l'air et la restituer me semble plus agreable.
Alors pour compenser on utilise une super VMC thermomachinchose a combien 1500 2000 euros ?
plus entretien, gaines immondes a ramoner pleinnes de poussieres et de germes BERK
bon ce n'est qu'un point de vue, de beotien je n'ai jammais vecu dans une maison avec ce procede
Citation: une super VMC thermomachinchose a combien 1500 2000 euros ?
De toute façon, (voir mes réponses à ce sujet), la VMC est obligatoire quel que soit le système constructif adopté!
Pas un bon argument Blush !
bonjour
hum, une VMC a 50 euros peut etre ou meme pourquoi pas un simple aerateur eolien.
puis par rapport a un monomur tu n'as qu'une tres faible inertie thermique.
Le truc est batard, pas assez d'isolation exterieure pour pretendre faire du minergie avec, et pourtant tous les inconvenients, plein de produits chimiques a l'interieur a proteger du feu, et meme pas un aspect Beton qui a son charme parfois.
Bref AMHA que des defauts !
Citation: une VMC a 50 euros peut etre
Je n'essaierai pas de te convaincre : le produit n'a pas que des qualités mais pour un auto-constructeur, ce n'est pas mal du tout!
Par contre, ta VMC a 50€, tu n'as pas fini de t'en mordre les doigts : elle va finir par te couter une fortune en consommations au fur et à mesure des années!
Tu as vu ce sujet?
http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=11940
Citation: pourquoi pas un simple aerateur eolien
Le système dont tu parles, il est vraiment conforme à la réglementation??
Env. 50 message
Proteger du FEU ?!?! matériaux classe M1.
Pas sain ?!?! Juste une question dans quoi est conditionné tes denrées alimentaires ??? surtout la viande qui est en contact direct avec le polystirène, il faudrait arreter de manger car c'est pas sain.
Je n'ai à convainvre personne du système, je suis juste une personne qui a construit sa maison sans rien connaitre au bâtiment et qui est plus que convaincu du produit.
Pour les septiques la meilleure solution est de voir un chantier et d'aller visiter des maisons qui sont habités depuis plusieurs années.
Juste pour info, le produit est pas mal critiqué par les maçons, les negociants matériaux tout simplement parce qu'ils perdent des clients.
J'ai plusieurs amis maçons et je peux te dire que ils ont été enchantés du système.
bonjour
classe M1 je ne sais pas mais fait cramer un bout de tes blocs et respire la fumée, cela ne doit pas etre le meme que les piscines sinon je ne comprend rien au classement Mx
Vivre dans du polystirene ce n'est pas sain , il y a plein de Compose organique volatil.
Je suis aussi un autoconstructeur qui n'avait jammais manipule une brique avant de construire ma maison mais entre de l'isisorast et un monomur aussi simple a monter l'un que l'autre mon choix est clair
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Non. Pierre disait que le CSTB parlait de faible inertie, pas de mauvais isolant.
Pour ce qui est du coef K (ou U d'après ce que je comprends), c'est le coefficient de déperdition, pas d'isolation. Le coef de resistance c'est le R plutôt non ?
Et pour le K de la monomur http://www.monomur3b.com/pspec01.htm
30 cm chez le CSTB, K/U = 0,40
30 cm chez les allemands, K/U = 0,34
36,5 chez le CSTB , K/U = 0,32
36,5 chez les allemands, K/U = 0,28
La monomur est un principe. Les qualités de chacune dépendent de la fabrication.
De : Haute-garonne (31)
Bien Mimur!!
Oui R est la résistance thermique (plus elle est élevée, plus l'élément est isolant) R en m².°K/W
Et U (effectivement K avant..) est égal à 1/ (somme des R de la paroi + résistances superficielles). Donc U en W/m².°K
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/deperdit.htm
Plus U est faible et plus la paroi est isolante!
Env. 50 message
Grosso modo R= 1/k.
Pour le bloc polystirene .
R = 1/0.30 en france = 3.33
et en allemagne R = 1/0.20 = 5.
Pour ce qui est de respirer l'odeur lorsque mon mur brûle, juste pour info je ne vais pas m'amuser a mettre le feu à mes murs et respirer.
En ce qui concerne la simplicité de montage d'un monomur, tu est la seule personne qui me dit que c'est simple de monter de la monomur et que tout le monde peut le faire. De plus le bloc est quand même plus lourd et couvre moins de surface que le poly.
Mais je ne cache pas que la monomur et l'un des meilleurs produits mais il est aussi plus chère pour approché le coef R de 5.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h07
