Giron et hauteur de mon escalier, quelle solution choisir ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 45.956 fois
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Nous allons réaliser un escalier béton. J'aurai besoin de votre avis pour la hauteur et le giron des marches ....
Dans ma configuration, je dois choisir entre c'est deux solutions :
Solution 1 : 14 marches / Hauteur : 20,3 / Giron : 22,85
Solution 2 : 15 marches / Hauteur : 19 / Giron : 21,3
Quelle solution est préférable au niveau du confort ?
Merci d'avance pour vos réponses
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
La solution 1 sera plus confortable à mon avis, bien que votre escalier ne soit pas faux, le giron ne devrait pas être inférieur à 25cm.
L'angle de votre escalier sera trop important pour un usage courant mais correct pour accéder à une cave.
N'est il pas possible d'avoir plus de recul pour l emprise de votre escalier?
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
des hauteur de marche de plus de 20cm c'est enorme, et très loin d'être confortable
pour info, les reèglements d'accessibilité PMR impose 16cm maxi en ERP et 17cm maxi en habitation (pour un giron de 28 cm pour les 2)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses.
Je ne peux pas allonger l'escalier, par contre je peux gagner deux hauteurs de marche :
- en rajoutant un palier en bas
- et en terminant l'escalier (en haut) par une "hauteur" plutôt que par un giron. Du coup l'escalier reposerait par une "hauteur" sur l'épaisseur de la dalle (hauteur de l'escalier contre hauteur/épaisseur de la dalle). Je ne pense pas que ça pose problème ?
Du coup, avec ces deux solutions, j'aurai le rapport suivant : 14 marches / Hauteur : 17,7 / Giron : 22,8
C'est mieux ?
22,8 de giron, ce n'est pas bon.
il faut faire au minimum des nez de marche inclinés de 2 cm pour avoir 24,8
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 300 message Moselle
Pour info, un site très complet sur le calcul des escaliers (droit, quart tournant...) avec des feuilles Excel pour voir ce que ça donne.
http://lionel.ponnelle.pagesperso-orange.fr/Page1.htm
http://lionel.ponnelle.pagesperso-orange.fr/Methode.htm
En gros il faut respecter au maximum la formule de Blondel à savoir que le pas de foulée (= 2 hauteurs de marche + 1 giron) doit mesurer entre 60 et 64 cm.
Qu'est ce qui vous empêche d'augmenter le recul? La distance au mur en arrivant dans la cave ou l'échappée?
Est-ce que vous en pouvez pas finir en quart tournant en descendant pour allonger la foulée?
Cdt
Dept : Moselle
Effectivement Jpaul, ça pourrait être une solution. Je vais étudier la question.
Merci pour les liens Daddy Rico, très pratique ce fichier xls.
Pour le recul, le problème c'est qu'il y a un mur (malheureusement déjà monté :s). On est en train de réfléchir pour peut-être gagner 28cm ce qui nous ferait H : 17,7 et Giron : 24,8
Le pas de foulée serait alors de 60,2.
Ca vous semblerait correct ou il serait quand même préférable de faire un quart tournant ? (a priori ça nous plait moins cette idée, en terme d’esthétique... mais il voit voir le côté pratique avant tout)
Ça semble correct. Je suis allé faire un tour sur votre récit, superbe maison! Si j'ai bien compris, les escaliers seront home-made en béton avec paillasse en escalier. N'oubliez pas dans ce cas les nez de marche (plateau de marche en bois?)
Dept : Moselle
Merci Daddy Rico
Effectivement, vu le devis exorbitant demandé par le maçon, nous allons nous lancer dans la construction de cet escalier avec mon papa qui maîtrise la maçonnerie. Et aussi parce que j'ai réussi à avoir par une personne qui en a fait un pour lui, l'explication pour réaliser le coffrage et le ferraillage
L'escalier sera par la suite recouvert de béton ciré. Qu'entends-tu par "ne pas oublier les nez de marche" ?
Merci d'avance pour ta réponse
Chatcot a écrit: Qu'entends-tu par "ne pas oublier les nez de marche" ?
J'ai cru comprendre que vous alliez augmenter le giron de 2 cm par rapport à la profondeur brute de la marche (proposition de jpaul):
Sans mettre de plateau de marche (en bois?) je ne vois pas comment faire
Si vous ne voulez pas de nez de marche, il faut augmenter le recul pour atteindre un giron correct
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Un escalier doit pouvoir être aussi facile à monter qu'à descendre, on le "calcule" avec la formule de Blondel, depuis mon apprentissage elle s'écrit pour moi 2H + G = 64 et je prend toujours une hauteur comprise entre 17 et 18cm. Quand on fait un escalier en béton il faut être prudent! tenir compte des épaisseurs des sols finis en haut et en bas de l'escalier et tenir compte de 5cm au-dessus des marches et 3cm sur les contre marches.
De : Boulange (57)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Allonger les nez de marche, ok pour monter l'escalier, l'avant du pied pourra passer un peu sous la marche supérieur et reposera mieux sur la marche, mais en le descendant, votre talon n'ira jamais se placer sous le nez de la marche que vous descendez , l'inconfort, en descente subsitera...
Dept : Moselle
Merci à tous pour vos réponses.
Alors on ne fera pas dépasser le nez de marche car on a réussi à gagner un peu de longueur et maintenant on tourne à Hauteur : 17,8 et Giron : 25. Ce qui je pense est pas mal (résultat de la loi de Blondel ok + rapport hauteur / giron assez faible).
Daddy Rico, on va recouvrir l'escalier de béton ciré Blush.
Pierreyvon, pour les épaisseurs de sol fini en haut et en bas, on les as déjà prévu lorsqu'on a étudié notre plan de coffrage Blush. De plus, vu qu'on va le recouvrir de béton ciré, l'épaisseur des marches et contremarche ne devrait pas être trop modifiée. Il faudrait que je vérifie ça, pour le prendre en compte si besoin. Blush
Je glisse sur la rampe pour descendre mes escaliers, pas vous Wink?
Effectivement dans ce sens ça va moins bien...
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 01h40
