Maximum d'isolation avec tapée de 155 mm et placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.295 fois
Env. 10 message Quimper (29)
Je suis à la recherche de la meilleure solution au niveau thermique pour les murs extérieures. Je travaille avec de la brique rouge en 20 cm.
Sachant que j'ai des tapées de 155 mm et que je compte travailler avec du placo. Y a t-il des "lisses" moins épaisses que 48mm ?
J'aimerais avoir au moins 120 mm d'isolation en LDV ou autre solution.
Merci pour vos réponses et suggestions.
De : Quimper (29)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
lois a écrit: Y a t-il des "lisses" moins épaisses que 48mm ? J'aimerais avoir au moins 120 mm d'isolation en LDV ou autre solution.
Merci pour vos réponses et suggestions. A+
Bonjour Lois,
"Googelise" Optima murs, le montage peut sans doute te convenir (les fourrures font 2cm au devant de l'isolant). Il y a aussi une vidéo (c'est un pignon en comble mais le principe est le même) http://www.youtube.com/watch?v=dbW58Lp_Eok
Cordialement, Hicot.
De : 35 (35)
bonsoir
+1
surtout n'utilise pas le systeme R48
certains isolent aussi les lisses Hautes et basse du sol/plafond avec du liege
De : Quimper (29)
Env. 10 message Haute Garonne
bonjour
le meilleur systeme d'isolation et le systeme optima avec appui optima en plastique donc pas conducteur , il faut piquer la laine de verre dessus et faire passer tout les cables elec devant comme ca pas de pont thermique et pour ta laine de verre tu peux mettre de la GR 32 revetue en 140 mm qui a un R de 4,35 et une conductivité thermique de 0,032 donc tres bonne
En cache depuis avant-hier à 23h22
Tout savoir sur la RT 2020
