Brique au lieu de parpaing
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.697 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Coulans Sur Gée (72)
Bonjour à tous j'ai un souci mon constructeur ces trompé, il a commencé à monter les murs en brique alors que normalement c'etait du parpaing, dejà plus d'un metre.
Est ce que ces grave et peut il me reclamer quelque chose sachant que j'ai un ccmi.
Actuellement en ligne !
De : Coulans Sur Gée (72)
Chut ne lui dites rien, laissez le finir !
C'est une erreur de sa part donc rien a payer de votre poche
Env. 300 message Moselle
Il ne peut rien vous réclamer. Vous l'avez dit, c'est un CCMI: prix ferme et définitif.
Le seul moyen pour lui de vous réclamer quoique ce soit c'est de faire signer un avenant au contrat mais qui dans ce cas doit être accepté par les 2 parties. Rien ne vous obliger à l'accepter, vous n'avez rien demandé.
Par contre, il risque d'avoir une dent contre vous et de vouloir se rattraper sur d'éventuels autres avenants que vous demanderiez (pour peu que vous en demandiez).
Bref, ne pas céder.
Dept : Moselle
Env. 200 message 13450 (13)
+1 Plutôt sympa ça comme erreur,ne dis rien
De : 13450 (13)
bonsoir,
c'est rare ce genre d'erreur je dirais comme les copains chuuuut mais c'est pas très zhonnête
elle est posée comment ? collée avec joint mince ou maçonnée comme les agglos ?
il faut quand même savoir que la brique standard est proposée par beaucoup de cst au même prix que l'agglo béton : la brique est un peu plus chere mais il économise le béton, et comme les briques sont plus grandes que les parpaings, il gagne aussi en mo (environ 30% du temps).
attention au niveaux des linteaux (ils risquent d'être en béton) et s'il "oublie" le grillage avant l'enduit, il y aura fissures.
il faudra aussi surveiller qu'il ne reduise pas l'isolant
comme élisa, sur un pavillon, de la brique de 20 ne revient pas plus chère que du parpaing de 20.
De : En Haut A Droite. (54)
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Les 30% de main d'oeuvre gagné c'est surtout par la rapidité de mise en oeuvre de la brique (pose joint mince) par rapport au parpaing !
De : Vrigne-meuse (8)
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
