Maison BBC Bretagne : votre avis
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.919 fois
Env. 60 message Ille Et Vilaine
Votre avis m'intéresse.
Notre projet démarre et le cabinet d'étude thermique nous promet 42,2 Kwh EP/m².
SHON : 219 m², orientation nord-sud
Quelques éléments d'information :
Mur extéreur :
BGV Thermo 2, 200mm doublée d'un isolant de type GR32 de 100 mm d'épaisseur avec brique platrière de 40mm enduite de plâtre. On envisage de passer sur de la thermo+.
Planchers :
Plancher sur vide sanitaire
Entrevous plystyrène à languette de type Up 223, dalle de compression + polyuréthane de 51mm
Plafonds :
Laine de verre en épaisseur 300mm
Plafonds toit terrasse :
Entrevous béton 16+4, isolant sous étanchéité terrase type PSX épaisseur 100mm.
Certaines finitions sont en plaque de plâtre avec à chaque fois une membrane d'étanchéité de type vario.
Les ouvrants :
Alu, double vitrage. Environ 15 m² de fenetre au Sud.
Nous avons une grand coulissant dans le salon au sud et le reste des ouvrants est à la française. Nous avons également prévu deux portes à galandage.
L'isolation des coffres de volets roulant (coffres Eveno). Il paraît que c'est ce qui se fait de mieux ?
Chauffage gaz avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. La chaudière à condensation intégre un ballon. La ventilation est une simple flux Hygro B.
Notre crainte concerne l'étanchéité.
Dept : Ille Et Vilaine
Pas d'avis ?
j'avais lu mais mis à part le fait que j'ai toujours trouvé "dommage" que l'isolation mini imposée en toiture terrasse est pour moi bien insuffisante...
100mm de poly extrudé c'est juste, vraiment juste.
et je n'ai pas compris la 2ème ligne pour les toits terrasses :
Citation:
membrane Vario entre poly-extrudé et placo ?
je laisse la place
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 07h13
Tout savoir sur la RT 2020
