Raccordement étanches de deux fourreaux électriques
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.009 fois
Env. 10 message Gouesnou (29)
je viens de faire aménager l'allée (goudronnage sur 70 mètres) qui mène à notre pavillon. Nous avons découvert, à environ mi distance de la route et du pavillon, un regard qui date du neuvage (1995) et qui contient:
1 fourreau d'arrivée en provenance de la route
1 fourreau de départ vers la pavillon
et le cable électrique d'alimentation du pavillon
Problème, il n'existe pas de raccord étanche entre les deux fourreaux. Il manque ainsi environ 10 cm pour assurer la continuité entre les deux fourreaux. Le regard, qui contient les fourreaux, est un regard béton étanche qui se remplit désormais d'eau à chaque averse. Le pavillon étant en contrebas du regard, l'eau s'évacue par le fourreau et se déverse dans ma cave!
Je cherche une solution pour rendre étanche l'espace entre les deux fourreaux. Je sais qu'il existe des raccords mais qui théoriquement sont placés au neuvage avant passage du câble électrique. Quelqu'un a t'il rencontré la même problématique et/ou existe t il une solution technique pour résoudre ce problème?
D'avance merci
De : Gouesnou (29)
bonjour, il faudrait empecher l'eau de rentrer dans ce regard c'est possible non?
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Salut, déjà perce le fond de ton regard béton (plusieurs trous de gros diametre), puis met de la mousse expansive dans tes fourreaux.
De : Vrigne-meuse (8)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
La mousse expansive n'est pas prévue pour tenir à l'eau!
Il existe un mastic pour faire ce type d'étanchéité ( je te donne la marque demain)
J'ai bouché toutes mes gaines électriques venant de l'extérieur de cette façon.
De : Oise (60)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
ouai la mousse ca marchera pas a mon avis dans le temps l'eau passera...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Si tu perces le fond l eau ne montera pas jusqu au fourreau
Bonjour, peux tu me communiquer la marque de ton mastic?
RC60 a écrit:Bonsoir,
De : Gouesnou (29)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 22h36
