Isolation partielle sous dalle
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 924 fois
Env. 200 message Cher
voici la maison que je vais acheter.
http://nsa20.casimages.com/img/2010/10/02/101002123047335729.jpg
Le mur en rose va etre abattu.
Je voulais faire faire une chape pour rattraper le niveau entre le salon sejour et la cuisine car il y a une différence de 10cm.
Je comptais mettre un isolant de 6cm sous la chape mais je ne sais pas si cela est vraiment utile car la cuisine n'est pas isolé au sol et tout est sur terre plein.
Qu'en pensez vous?
Je compte faire faire une etude thermique pour voir ensuite si l'isolation du reste de la maison est homogene mais la chape est ce que je dois faire au debut.
Donc est ce que ca changera quelque chose d'isoler le sol du salon et du sejour? Y aura t il une grosse différence de température au sol?
L'autre possibilité est de casser le sol de la cuisine pour l'isoler aussi mais dans ce cas, l'entrée qui fait 1m² ne sera pas isolé non plus car 10cm plus haut que la cuisine.....donc je peux aussi casser le sol de l'entrée mais ca commence a faire beaucoup de travaux sans savoir si l'investissement efficacité est réel.
Pour le reste de la maison, l'isolation actuelle est:
200mm de LDV aux plafonds en 100mm couches croisées
Partie en pierre avec des murs de 60cm avec des contre cloisons en brique et vide d'air sans isolant dans ce vide
Partie en parpaing avec plaque de platre et 200mm de LDV
Chauffage electrique pour l'instant sans possibilité de gaz.
Comme je ne suis pas sur d'etre pret a passer à l'aerothermie je me dis que je vais faire un effort sur l'isolation.
Je vais refaire faire la couverture et l'enduit donc c'est possible que si cela est necessaire je refasse l'isolation du toit et une isolation par l'exterieur du mur.
Que pensez vous de mon projet en général?
Je precise que je compte faire une thermographie et une infiltrometrie mais ce sera apres la realisation des chapes.
Que feriez vous?
Dept : Cher
le post fait presque doublon, 1 des 2 risque d'être effacé.
Qu'en pensez vous?
ce n'est pas parce que la cuisine ne sera pas isolée qu'il ne faut pas isoler le reste.
Manque d'isolant dans la cuisine c'est "moins pire" car l'electro "compensera un peu" les deperditions.
OUi çà change sinon les RT20xx n'imposeraient pas d'isolation mais çà ne va pas faire une grosse diff de T°, simplement moins de déperditions donc moins de besoin de chauffage.
si elle est d'époque, elle est à changer
vide d'air est souvent = courant d'air.
si elle est d'époque, vérifier si elle ne s'en pas aplatie-affalée en pied de cloison
bonne idée
Que feriez vous?
tu pourrais commencer par essayer de faire une simul pour les deperditions beaucoup sur le forum utilisent ce lien : http://www.citemaison.fr/Comme-un-Thermicien-logiciel-thermi[...]ermique-BBC-passif.html il y en a d'autres.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h09
