Questions diverses (radiateurs, gestionnaire énergie...)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.016 fois
Env. 300 message Manche (50) (50)
J'ai diverses questions relatives au chauffage pour ma futur maison. Le plan de la maison:
La façade où se trouve les baies sera orientée plein sud.
D’après vous quelle puissance est nécessaire pour chauffer la cuisine/séjour/salon en sachant que l'ensemble fera 55,2 m² et que l'isolation devrait-être raisonnable (brique pv4g + isolation doublissimo 32 ou 30 en 120+13). On rajoutera vraisemblablement un poêle à bois.
De plus quelles sont les "règles" pour placer les radiateurs ?
Et enfin on pense mettre des radiateurs campa dans la cuisine/séjour/salon et dans les autres pièces (chambres) des convecteurs atlantic. Le gestionnaire d'énergie devrait être un label deltador mais je n'ai aucune certitude qu'il est compatible avec les marques citées précédemment. Je leur ai envoyé un mail et ils m'ont répondu qu'ils ne connaissaient pas tous les modèles et marques (ce qui est assez logique), mais il commande les appareils à 6 fils pilote ce qui est le cas des modèles campa et atlantic qui m'intéressent...comment être sur que c'est compatible avec ces 2 marques ?
Merci pour votre aide
De : Manche (50) (50)
Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :
- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissanc[...]diateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/[...]calcrad.htm
http://www.innovatherm.fr/ca[...]/calcul.php
http://www.radiateurfonte.co[...]auffage.php
http://www.domotelec.fr/chau[...]ermique.php
http://ichauffage.chez.com/e[...]issance.htm
Les ordres des fils pilote sont standardisés.
Tous les gestionnaires sont compatibles avec tous les radiateurs.
Il faut juste s'assurer que vos radiateurs possèdent bien au moins le nombre d'ordre que votre gestionnaire sait gérer.
Et encore on peut paramétrer ceux-ci afin qu'ils n'utilisent qu'un nombre d'ordre limité.
Ainsi avec un gestionnaire 6 ordres, vous pouvez le paramétrer pour qu'il n'utilise que 4 ordres si vos radiateurs ne savent en gérer que 4 (sachant que confort-1°C et confort-2°C servent rarement).
Mais de toute façon si vos radiateurs ont 6 ordres, il n'y aura pas de problème.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les infos et les liens
Hum, à priori il me faudrait 4000 w. Donc plusieurs solutions s'offrent à moi:
- mettre 2 radiateurs (campa) de 2000 W
- mettre 2 radiateurs campa de 1500 W et 1 panneau rayonnant atlantic de 1000 w dans la cuisine
- mettre 3 radiateurs campa (2 X 1500 W + 1 X 1000 w)
J'abandonne la 3eme pour des raisons de coût. Alors que choisir ?
Encore merci pour le coup de main
Dit autrement, que privilégier entre 2 X 2000 w et 2 X 1500 w + 1 X 1000 w en sachant ce dernier sera un un panneau rayonnant (déjà est-ce une absurdité de mélanger radiateurs à fluide caloporteur et panneau rayonnant) ?
Intuititivement je resterai homogène.
Limitez vous à 2 radiateurs.
3 risquent d'occuper trop d'espace sur vos murs.
Carminas
Dept : Cantal
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
attention quand même la surface est grande et avec deux radiateurs il risque d'y avoir une zone un peu plus fraîche.
maintenant je ne vois aucun désavantage a mélanger le type de sources de chaleur.
Essaie de voir ou tu vas les mettre dans ta pièce.
J'en vois un sur le mur du bas en dessous de la fenetre, un autre dans l'angle en haut a droite et donc un dans la cuisine pas trop loin de la porte de communication vers le cellier
De : Yvelines / (78)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h37
