Découpe fermette w
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 17.152 fois
Env. 100 message Eure Et Loir
J'ai une partie de mes combles réalisée en fermette de type A que je vais aménager prochainement.
Pour accéder à cette piéce depuis mon salon je vais devoir poser un escalier et donc réaliser une trèmie dans les combles perdus.
Le problème est que je dois couper l'entrait de l'une des fermettes W pour réaliser la trèmie de l'escalier.
Je souhaite donc savoir comment et avec quoi renforcer cette fermette W coupée et les fermettes W qui supporteront la trémie.
La dimension des fermettes W (Longueur de 8.90m et pente 35°)
L'escalier pour information est un escalier à pas décalé.
Je peux vous envoyer par mail la photo de fermette et de l'escalier.
Merci à tous pour vos conseils
Dept : Eure Et Loir
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Dans ces cas là le mieux est d'aller voir un fabriquant de fermette qui sera le plus au point pour te donner ce type de renseignement.
L'avis d'un expert est meilleur que celle de forumeurs.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Chepon n'a pas tord, sinon mais y les cotes de la fermette avec les cotes et emplacements jambe de force et renvoit de charge et le tout avec une tite photo ou un schéma de l'ensemble et place l'endroit de la trémie et je te dirai quoi faire....
Ludovic.
Cependant pour faire de la leche, pour moi Ludo n'est pas un simple forumeur
Bonsoir Ludovic,
J'ai fait un schema de l'ensemble mais je ne sais pas comment intégerer le fichier dans mon message.
Merci de votre aide
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir, moi je passe par imageshack us
Merci Ludovic,
Je tente donc de mettre les différents éléments.
[IMG]https://www.forumconstruire.com/construire/URL=http://img836.imageshack.us/i/fermettea.jpg/]
[/IMG]
<IMG src="https://www.forumconstruire.com/construire/[URL=][IMG]http://img299.imageshack.us/img299/6473/schemacharpente.jpg">[/URL][/IMG]
Dept : Eure Et Loir
cool, elle va où la trémie????
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir Pins,
et où se trouve la trémie sur la fermette ????
schema de la charpente
Ne pas se fier à l'échelle
Dept : Eure Et Loir
l'escalier
tremie de 70*140 à prevoir
Dept : Eure Et Loir
J'attends impatiement des infos....
Dept : Eure Et Loir
rhoooo l'escalier à pas japonais ce que c'est joli mais alors ce que c'est casse figure
dsl je laisse la place
pins a écrit:J'attends impatiement des infos....
Moi je veux bien te donner des explics, mais situes moi la trémie dans la fermette car sur ce que tu me donnes, cela ne me renseigne pas beaucoup sur les cote dans le charpente.... comprends tu ce que je veux dire ?????
Ludovic.
[quote="*****"]rhoooo l'escalier à pas japonais ce que c'est joli mais alors ce que c'est casse figure
dsl je laisse la place [/quote
Pour monter ça va, c'est pour descendre en general que c'est un peu plus délicat.....
Bonsoir Elisa....
Bonsoir Ludovic,
L'escalier fait 640 de large, la tremie conseillée est de 640 * 1300.
Sur la fermette la tremie va se trouver dans les 3m80 disponible au plus proche du potelet à droite de l'image de la fermette (environ 80cm). Enfin ce sera plutôt au niveau des diagonales car la tremie se trouve sur les fermes en W.
Je précise que je souhaite simplement couper l'entrait des fermes W et ne pas toucher aux diagonales.
J'espère être plus clair Ludovic
Dept : Eure Et Loir
Précision : 3m de dispo et non 3.80m
Section entrait fermette W : 95*35
Section arbalétrier fermette W : 75*35
Dept : Eure Et Loir
mon message ne semble pas clair puisque personne ne me propose une idée......
Dept : Eure Et Loir
Mais c'est bien une fermette en W qu'il faut tailler ..... n'est ce pas???? et la montée se fait vers la fermette en A c'est bien ça ????
découpe de la fermette W ais la montée se fait vers la fermette W uis a droite toute pour entrer dans la piéce par la fermette A qui est accollé à une fermette W
Dept : Eure Et Loir
Re...
La fermette en W et cloué a la A .....
donc cela fait deux W à modifier... c'est ça ??
la fermette W est contre la fermette A sans être cloué, elle ne sert donc je pense à rien. les contrefiches de la fermette W peut être coupées je pense
Dept : Eure Et Loir
pins a écrit:la fermette W est contre la fermette A sans être cloué, elle ne sert donc je pense à rien. les contrefiches de la fermette W peut être coupées je pense
Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, si elle sert tu crois que c'est pour le plaisir qu'il l'on mise ??????
je te fais plusieurs shémas demain et te mets tout ça ....
MERCI LUDOVIC
QUEL INTERET DE METTRE UNE FERMETTE W CONTRE UNE FERMETTE A ?
MERCI POUR L'AIDE
Dept : Eure Et Loir
re ...
Par contre, donnes moi une image de ta fermette en W que je puisse placer la verticales de renfort
Ludovic.
Désolé pour cette réponse si tardive
Ci-joint des photos
Merci pour votre aide
Dept : Eure Et Loir
Une autre photo
Dept : Eure Et Loir
kauffmann ludovic a écrit:re ...
Ludovic.
Les images sont elles celles que vous attendiez....
frank
Dept : Eure Et Loir
Ma demande devient urgente car j'envisage de poser l'escalier le 11 novembre si tout va bien
Donc merci pour votre aide
Dept : Eure Et Loir
Ludovic ne veut plus m'apporter son savoir..........
Dept : Eure Et Loir
Bon étant poseur de fermette je vais pouvoir t'aider, mais avant j'ai quelque question.
Je constate que tu as mis le croquis d'une fermette a comble porteur, jusqu'à là je suis ok.
Mais sur tes photo je vois que toute tes autres fermettes sont des fermettes en W à comble perdu !
Est ce que tu compte poser aménager les fermettes en W à comble perdu ????
Je ne compte pas aménager les fermettes W.
Je souhaite juste faire une trèmie pour l'escalier et donc couper l'entrait de l'une des fermettes.
Mon interrogation est donc de savoir comment renforcer la fermette coupée et celles à proximité.
Dept : Eure Et Loir
Fermette W pente 35°
Entrait : 36*97
Arbaletriers : 36*70
Entraxe : 60 cm
Les sections calcules avec le logiciel Wolf vous semblent elles correctes ?
Dept : Eure Et Loir
pins a écrit:Ludovic ne veut plus m'apporter son savoir..........
ben voyons, t'as fini de dire des counneries.......
Il faut assembler l'entrai des fermettes recevant le chevêtre, mais dis moi où exactement se positionne le chevêtre dans la fermette W j'ai pas de cote depuis le mur, donc ne peu pas t'en donner plus là tu l'as positionné sur le schéma, mais aucune cote par apport à la fermette donc je ne sais pas ou elle tombe....
Ludovic.
Mon projet a évolué Ludovic.
J'ai crée un nouveau sujet : Découpe Fermette W Bis
Le mur fait 8m50
Dept : Eure Et Loir
pins a écrit:Mon projet a évolué Ludovic.
Le mur fait 8m50
oui ben c'est bien,
je me moque de la cote du mur, donnes moi l'emplacement exact de la trémie sur la fermette...... que je puisse mettre les renforts..... merci à toi....
Ludovic>.
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_171817.php]
[/url]
La fermette fait 8m90 / Tremie 1m40 /
Entrait 4m + tremie 1m40 + entrait 2m50 = 8m90
Attention transformation fermette W en A comme expliqué dans mon nouveau pot
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 13h23
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
