Quelle surface de combles perdus ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.044 fois
Env. 40 message Dans L'oise (60)
Voici ce qui me chiffonne :
Je n'arrive pas à déterminer quelle sera la surface réelle au sol de chaque pièce au niveau de mes combles.
Le RDC fera 8,5m x 14,5m donc, la dalle de l'étage aura les mêmes dimensions mais je suppose qu'une partie sera inexploitable à cause de la charpente. Sachant que notre maison doit avoir un encuvement de 80 cm, une toiture à 45° et une charpente à fermettes industrielles, quelle sera la perte au sol ? 80 cm de chaque coté ? Plus ? Moins ? Je n'arrive pas à trouver la réponse sur le web.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Sacha
De : Dans L'oise (60)
Surface d'environ 75.00 m2 habitable
Salut l'Abricotier,
Je suppose que par "surface habitable" tu entends surface avec au moins 1,8m de hauteur sous plafond.
Ce que je voudrais déterminer moi, c'est la surface au sol, donc combien je dois perdre entre le bord de ma dalle et la cloison ? La perte se fait sur la largeur. Quelle sera la cote entre la cloison coté façade avant et la cloison coté façade arrière sans tenir compte de la hauteur sous plafond.
Je ne suis peut-être pas très explicite, arff, je croise les doigts pour que vous compreniez quand même
44 m2 de perte sous 1.80 environ
ce que tu veux savoir dépend de tes plans!! qu'est il prévu sur ton plan? car certains gardent toute la surface du plancher pour l'étage (avec les parties des bas de pente) et certains mettent des cloisons a 1m80 ou par la... Faudrait voir ton plan !!
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Env. 800 message Ain
zut j ai grille mon ampoule en lisant ce post ................
Dept : Ain
oups, je commence à comprendre, enfin je crois...
Bon en fait, ce que je voudrais savoir :
La charpente engendre bien un peu de perte, non ? Les fermes reposent sur une partie des combles, la partie qui repose au sol que je vais nommer embase (ou socle), elle est généralement de quelle largeur ?
Vous énervez pas hein
Je voudrais savoir parceque sur les ébauches de plans de mon MO la perte ne représente que 34 cm, la même épaisseur que les murs du RDC en fait. Et sur le plan j'ai les surfaces habitables des pièces (donc, tout ce qui est à 1,80m de hauteur sous plafond), moi je veux connaitre la véritable perte occasionnée par la charpente. Mon Mo il est gentil mais je crois qu'il ne comprend pas non plus mes interrogations.
Alors, ça fait combien un socle de charpente ? Du coup, va peut-être falloir que j'aille dans la rubrique charpente
jadawin a écrit:zut j ai grille mon ampoule en lisant ce post ................
Heu Jadawin va falloir que tu m'éclaires là
Soit je suis un incompris soit je suis un corniaud, je préfèrerais la première hypothèse
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
