Couverture auvent
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.856 fois
Env. 20 message Colmar (68)
J'ai monté un auvent de marque Burger modèle Medicis. Je voudrai le couvrir comme ma maison, avec des tuiles Redland double canal. Le rampant fait 120 cm. J'ai cloué un liteau à 2.5 cm du bord du mur et en laissant dépasser la rangée de tuile du bas de 8 cm j'obtiens un pureau de 26.2 cm. Disons donc 26. Cette dimension du pureau permet il la pose de tuile béton Redland N°4 ? En fait y a t il un pureau minimum à respecter? J'aimerai bien qu'un spécialiste me confirme.
Merci d'avance
Olivier
De : Colmar (68)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Voir la notice des tuiles pour voir le pureaux mini et maxi.
Après moi 26,2 cm c'est 26,2 et pas 26 car sur 5 rangs tu perds déjà 1 cm et donc ta un pureau de 25 au 6ème rang.
Dept : Pyrenees Atlantiques
chepon64 a écrit:Voir la notice des tuiles pour voir le pureaux mini et maxi.
Bonjour Pat....
Ben non, tu auras toujours un pureau de 26 puisque le pureau apparent correspond toujours au litelage........
Ludovic.
Par contre pour le lattage Prol 26 c'est pas bon...... voici les caractère technique avec les pureaux maxi et mini.... à savoir que cves donnés de pureau fonctionnent suivant la pente de toiture .....
Ludovic.
CARACTERISTIQUES MIS EN OEUVRE
Hauteur : 420 mm
Largeur : 330 mm
Largeur utile : 300 mm
Epaisseur : 12 mm
Poids : 4,5 kg
Rendement :
9,5 à 11,5 tuiles a / m2
Résistance ( flexion 3 pts ) :
180 kg mini
Pureau : 320 à 345 mm
Recouvrement : 8,5 à 10cm
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h57
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
