DTU ou les trouver ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.786 fois
Env. 80 message Brest (29)
y a t il un endroit pour avoir les DTUs gratuitement ? j'aimerais lire certains points. Plus précisément l'eau rentre dans la maison, l'enduit n'est pas fait, l'isolation si, les briques de platres oui (pas encore le platre). Et y a un endroit ou l'eau rentre donc j'aimerais avoir des précisions sur ce que dit la norme.
Bonne soirée
De : Brest (29)
Env. 100 message Courtelevant (90)
Salut,
Les DTU sont payants ? Ils sont édités par le CSTB.
Quel DTU recherches-tu ?
De : Courtelevant (90)
rafy68 a écrit:Salut,
Je n'ai pas trouvé de liens pour les télécharger gratuitement, que des liens payant (jusqu'à 168euros le pdf). Celui lié au plâtre et à l'enduit extérieur m'intéressent. Comme ils ont commencé les plâtres sans mettre l'enduit avant et que j'ai de l'eau qui rentre dans la maison (donc isolation mouillée). Y a des amendes lorsque le DTU n'est pas respecté ?
De : Brest (29)
les DTU sont payants
y-a-t-il des amendes ? je ne pense pas mais dans la construction d'une maison individuelle, il est souvent indiqué dans le contrat que la construction se fait selon "les règles de l'art"
manifestement, ce n'est pas ton cas , alors plusieurs solutions :
- envoi d'un recommandé avec AR pour arrêter le massacre et provoquer une réunion sur le chantier
- prendre un expert en bâtiment qui pourrait faire entendre raison à ton constructeur
sinon, la norme dit que l'enduit doit être effectué avant de s'attaquer aux travaux intérieurs
ce sujet a déjà été abordé, prends le temps de chercher sur le forum
De : Sur Le Forum (77)
Le CCMI le dit aussi d'ailleurs ( hors d'air ) , sinon pas sous pour le cst .
Messages : Env. 40000
ben finalement si on risque pas mal en cas de diffusion
on a appris ca un peu par hasard y'a 10j au boulot
on a un site intranet avec un lien vers l'afnor
notre site etant assez mal fait, il était possible a n'importe qui d'avoir accès sans soucis à ce lien, et donc à toute l'afnor
on nous a dit qu'on avait 15jours pour modifier ca, ou notre accès etait supprimé
et un bureau de controle qui n'a plus accès au dtu et norme en direct, ca la fout mal!!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 11h26
