Hotte : extraction ou recyclage ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 15.320 fois
Env. 60 message Cernay (68)
bonsoir
a la lecture des notices descriptives de différentes hotte,je constate qu'en mode recyclage,l'aspiration(m3/h) est plus performante qu'en extraction.
d ou ma question
en effet j' en suis au stade de la reflexion concernant l'implantation de ma future cuisine(prevoir le passage pour l'evacuation)
quel est la solution est la plus efficace pour une utilisation optimale ?
d avance merci pour vos retours..
De : Cernay (68)
bonsoir,
c'est l'inverse, l'extraction est plus efficace que le recyclage.
Après il faut passer le conduit jusqu'à la sortie de toit en prenant le chemin le plus court et en évitant les coudes, pas évident qqs fois avec un étage, plus facile avec un comble perdu.
De : Loire (42)
Env. 400 message Lyon (69)
CAM4293 a écrit:bonsoir,
100% dac , 10% de perte par coude!! évacuation de préférence en 150 si possible pour rajouter du grain à moudre.
amicalement
Un bon conseil vaut mieux qu'un mauvais achat!
De : Lyon (69)
Photographe Env. 900 message Somme
Je me permet de poser ma question qui je pense est en plein dans le sujet ^^
Peut on faire une sortie à la vericale ? Exemple, un trou dans le mur jsute à la limite du plafond que la hotte cachera et une gaine de 30 cm ?
Dept : Somme
merci pour vos réponses !
mais j'ai vue une notice précisant :
ELECTROLUX EFG50300X
voir: http://www.cdiscount.com/electromenager/four-cuisson/electro[...]0303-elecefg50300x.html
quel est l intérêt d' un "vitesse intensive à 810 m3/h" pour ce produit si"Débit maximum d'air en évacuation 550m3/h" ??
De : Cernay (68)
La puissance moteur de la hotte doit pouvoir tirer 810 m3/h au max en intensif "gain de puissance"
à faire fonctionner en cas de grosses fumées, mais modérément car vu les décibels et le "boostage moteur"
vaut mieux pas laisser évacuer trop longtemps dans ce mode.
Les 550 m3/h c'est en usage normal.
Pour répondre à maxtofurious, à la verticale c'est possible mais pas conseillé, sous peine de voir son mur ou ce qu'il y à au dessus plein de rejet de gras de cuisson.
si il n'y à rien au dessus du conduit c'est faisable.
De : Loire (42)
ok !!
peut etre une marque a me conseiller;bon rapport qualite/prix....
De : Cernay (68)
Electrolux est une bonne marque en général qui ne pose pas trop de problème de fiabilité,
pour un prix correct, après il y à plus cher, même beaucoup plus cher, mais bon tout ce qu'on demande
à une hotte c'est de bien aspirer, avec une cuisine pas trop grande 600 m3/h est un minimum,
j'en ai une qui fait 800 en mode normal pour 24m² de surface ouverte est elle évacue très bien.
Un groupe filtrant necessite un caissonnage autour par défaut à prévoir.
De : Loire (42)
MERCI
mais l'exemple du lien d'avance etait seulement pour le volume de recyclage;300 € serai plutot dans mes recherches.
pour le caisson,je l'ai déja,mais merci de l'avoir précisé !
je joint une photo ,si j arrive
[IMG]http:///[/IMG]
De : Cernay (68)
De : Cernay (68)
oui alors pourquoi pas en mettre un un peu plus puissant entre 190 et 300 euros dans ce style:
1000 m3/h pour une cuisine de 15 m² ça doit déja bien brasser.
http://www.leguide.net/bp/5011500/50750577.htm
http://www.lamaisondevalerie.fr/groupe-filtrant-afg70310x-el[...]x-a-martin-p-JF545.html
De : Loire (42)
merci pour les liens
je pensait pas trouver si performant a ce prix. merci
De : Cernay (68)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Attention tout de même avec l'extraction c'est qu'en hivers, 550m3/h c'est 550m3/h d'aire chèrement chauffé renvoyé dans la nature ;)
Ça peu également perturber les VMC comme l'a déjà souligné Ribambelle dans un sujet proche, et cela peu aussi poser des soucis dans l'évacuation des chaudières à Gaz/fuel et autres poêles qui peuvent refluer du Co² et pire du Co tout court.
Après si ces éléments ne sont pas à proximité directe le risque est moindre, de toute façon la gestion des flux c'est super complexe, cela tien un peu du pas de bol.
Voilà pour le tableau empirique, pour le reste, coté odeur de cuisson, y'a pas photo c'est bien mieux.
Dept : Val D Oise
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
tu as une hotte dispo en suisse chez wesco qui commute filtration / extraction avec un simple bouton
d'autre part elle est chargée de 4kgs de charbon, la recharge dure 5 ans
et enfin elle est super silencieuse (60db à vitesse maxi)
bref c'est la rolls
le hic c'est le prix : 2400 EUR ! W00t (c'est conçu pour les maisons minergie ou passives avant tout)
merci "JetC" heureusement et malheureusement,ma future maison a 25 ans et la ,bbc ....??. la chaudiere est a la cave.et bien sur je prend note car faut aussi y penser au deperdissiont par la hotte.
et "jaro" pour la "rolls" je croi que c est comme pour les voiture haut gamme du mondial de l auto,elle sont tres bien derriere la vitrine..sauf si je gagne a l euromillion vendredi prochain:si je pourrai m achater la voiture "rolls" alors promis je n oublierai pas d acheter la "rolls" des hottes !!!!
merci pour vos reponses
De : Cernay (68)
En cache depuis avant-hier à 05h25
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
