Raccordements : Je suis paumé !
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.865 fois
Photolover Env. 30 message Moselle
Bonsoir à tous,
Je découvre malheureusement ce forum que trop tard ! J'ai beaucoup de questions concernant la construction.
Il y a 1 ans j'ai acheté un terrain Viabilisé : donc si j'ai saisis : EDF, Gaz et Eau.
Mon constructeur a quasi-terminé les travaux de la maison et ERF doit passer le 14 octobre pour intervenir (je sais pas trop en fait).
Mon terrassier a disparu dans la nature et je me suis donc mis en tête de faire seul (avec des amis quand même) les travaux concernant la tranchée + passage de la gaine jusqu'à la borne EDF (15 mètres).
QUESTION 1 : Borne EDF
Le HIC, je ne sais ou est mon compteur EDF... J'ai remarqué un compteur EDF au bord de ma propriété. Mais en ouvrant le bas du compteur je vois pleins de cables/gaines.
Donc je me demandes si ce n'est pas celui du voisin, dont le terrain est à 2 mètres à coté du compteur. Toutefois il n'y a pas d'autre compteur en bordure de ma propriété si ce n'est celui de GAz et le compteur Eau + Le tout à l'égout. Le voisin a lui un "plus petit" compteur au dessus d'un muret.
Donc c'est normal de voir des cables + Gaines arrivées dans le compteur ?
QUESTION 2 : Raccordement EDF
Ce compteur, s'il est bien le mien est donc derrière un muret en Béton qui délimite mon terrain. Il est accolé juste derrière le muret.
Dois je faire passer la gaine a travers le Muret ? Ce qui me semble vraiment difficile ou alors ERDF s'en occupe ?
Dois-je "câbler" seulement 1 gaine ou 2 ?
QUESTION 3 : Évacuation des eaux
Concernant l'évacuation des eaux usées, j'ai 3 sorties de ma maisons en diamètre 100. Puis-je raccorder ces tuyau en diamètre 100 ou alors me conseillez vous de mettre plus large ?
Quel est la pente minimale ? et la Pente Optimale ou de préférence ?
La Encore le tout à l'égout est derrière ce muret et a 90 cm de profondeur. Donc je dois creuser dessous le muret ? (ca va être sport lol)
QUESTION 4 : PTT
Alors voila le "GROS" problème. J'ai rencontré mon futur voisin cette semaine et celui-ci m'indique que cela fait 8 mois qu'il se bagarre pour avoir une ligne téléphonique. En effet, le problème provient du fait que le poteau PTT est de l'autre coté de la rue (en fait c'est un chemin...).
Selon les informations du voisin :
La mairie refuse l'implantation d'un poteau aérien pour les PTT --> Raison Ecologique et pour ne pas voir les câbles dans les airs.
France Telecom refuse de passer sous la route : ça coute trop cher !!
Au final pas de téléphone Fixe, pas d'internet... en 2010 !!!
Connaissez vous les démarches possibles pour ce genre de cas ?
Voila comme vous le voyez je suis vraiment à l'arrache. Mais plein de bonne volonté. Et je compte sur vous pour m'aider à rattraper mon retard.
Merci par avance à tous pour votre aide !
Picto recompense Photolover
Dept : Moselle
Env. 300 message Moselle
Wido a écrit:Bonsoir à tous,
Donc c'est normal de voir des cables + Gaines arrivées dans le compteur ? oui, c'est tes cables en attente (normalement) tu as juste à amener un TPC de 90 sous ce coffret
Dois-je "câbler" seulement 1 gaine ou 2 ? comme dit plus haut, un tpc qui arrive sous le coffret donc tu dois passer dessous.
Quel est la pente minimale ? et la Pente Optimale ou de préférence ? Mini 1 cm au metre, au mieux 2 cm
La Encore le tout à l'égout est derrière ce muret et a 90 cm de profondeur. Donc je dois creuser dessous le muret ? (ca va être sport lol) et oui
QUESTION 4 : PTT
Connaissez vous les démarches possibles pour ce genre de cas ? non désolé
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci pour cette réponse aussi rapide !
Donc il falloir se remonter les manches car il y a du boulot ... En effet mon compteur EDF et mon évacuation d'eau passent à qques mètres de 2 gros chènes et il y a pas mal de racines.
Heureusement j'ai une terre très Sableuse ! (Gironde).
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
Hello,
Branchement
. sauf erreur de ma part, il me semble qu'il faut 2x TPCs rouges (1x d.90, 1x d.40) : ça dépend peut-être des specs locales de ton ERDF ?
...au prix de la TPC
Telecom
. pas grave, depuis la 3G, avoir une ligne fixe n'est plus absolument nécessaire...l'internet 3G est certes bcp moins rapide, mais utilisable pour l'essentiel .
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
