Chappe de 3cm?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.460 fois
Env. 10 message Aisne
Voilà ma question: j'ai un sol non droit( sur de l'ancien, les pièces étaient faites les unes après les autres donc plusieurs niveaux de sol)et je voudrais tout mettre au même niveau. J'ai une marge de 3.5cm maxi. J'ai pensé au ragréage, mais vu la hauteur que cela implique, c'est trop cher. Alors je me suis dit qu'une épaisseur de béton de 3.5cm pourrait faire l'affaire, sachant que je mettrai du parquet flottant dessus.
Est-ce que c'est une bonne idée et si oui, quelles sont les dosages à respecter?
Merci d'avance.
Dept : Aisne
Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Env. 100 message Courtelevant (90)
Comment est constitué ton support, est-ce à l'étage ou au rez-de-chaussée, le support peut-il supporter le poids d'une chape ou d'une dalle ?
De : Courtelevant (90)
Pour 3.5 cm d'épaisseur, une chappe est bien.... mais avec du sable 05 voir 03 pour le grain......
Ludovic.
le support sera du carrelage ou du beton direct.
Dept : Aisne
mandrakkar a écrit:le support sera du carrelage ou du beton direct.
Le support de la chappe????
Je voudrais donc poser sur l'ancien carrelage une chappe de 3.5cm. au rdc de la maison. Il n'y a pas d'étage. J'espère que ces info vous sont utiles. D'avance merci pour vos réponses précédentes, et les suivantes.
Dept : Aisne
C'est faisable, mais il vous faudra passer un produit pour que cela accroche sur les carreaux.... allez faire un tour sur lr site de Weber et broutin, ils ont tout une game de produit formidable pour les travaux....
Ludovic.
Devis rénovation de maison
