Etancheité extérieure
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.416 fois
Env. 10 message Var
j'ai fait réalisé par un maçon une extension à ma construction . En l'état actuel, les murs sont montés (parpaings)
et la toiture est en place . Le travail du maçon s'arrete là ( budget oblige... )
Je dois maintenant remblayer sur 80 cm de hauteur et auparavant réaliser l'étanchéité au bas des murs mais j'ai
des doutes sur les différentes étapes de l'opération . Mon idée (infos glanées ici et là) :
- application d'un enduit pour rattraper les petites irrégularités
- application de 2 couches d'enduit hydrofuge
- mise en place au niveau de la dalle d'un drain de 120 faisant le tour de la construction
- remblaiement avec du ballast et divers gravats
Lors de la réalisation de la dalle nous avons laissé dépasser 100cm de polyane dont je ne sais si je
dois le couper,le plaquer contre le mur ou le laisser le long de la butte pour y placer le drain puis le ballast ?
Est-il utile de placer du delta-ms ?
Merci d'avance pour vos conseils .
Dept : Var
Env. 10 message Var
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Courtelevant (90)
Je te conseil de placer un delta MS (qui permet la circulation de l'air) et ne pas oublier le géotextile autour du drain, le drain doit rester au-dessus de la fondation.
De : Courtelevant (90)
Env. 10 message Var
Merci pour le bidime que j'avais zappé . Pour la circulation de l'air,j'avais pensé placer des grilles de ventilation dans le
mur au dessus du niveau du sol ? Est-ce correct ?
Dept : Var
Des grilles de ventilation au niveau du sol, elles arrivent ou à l'intérieur, dans un vide sanitaire ou dans une pièce ?
Dans le vide sanitaire OK, dans une pièces attention aux ponts thermiques !
Env. 10 message Var
Elles seraient au niveau d' une pièce mais en fait je ne comprends pas vraiment comment on peut
faire circuller de l'air à l'intérieur d'un mur ? Pouvez vous m'éclairer là dessus et êtes vous OK sur les
différentes étapes ?
Dept : Var
Env. 10 message Var
Le ballast ne remplacerait-il pas le delta ms pour la circulation de l'air le long du mur ?
Dept : Var
Une p'tite question au sujet de votre mur (sur les 80 cm ou il y a le remblais) comment est-il constitué (agglo coffrant, etc)?
Il ne s'agit pas d'aérer l'intérieur du mur, mais juste à l'extérieur le long du mur, le deltaMS te permet de protéger le mur et de l'aérer quelque soit le matériaux de remblais.
L'enduit hydrofuge, il est prévu à l'intérieur ou à l'extérieur du mur?
Env. 10 message Var
Merci pour ces réponses.
Sur les 80 premiers centimetres,agglos banché. L'enduit est prévu coté extérieur du mur ( y-a t-il un
interet à enduire l'intérieur ?
Dept : Var
Photos d'enduits
Photos d'enduits
