Plan du terrain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.089 fois
Env. 20 message Alpes De Haute Provence
Bonjour le Forum,
Alors voilà, nous avons pour projet de construire notre petit nid, et pour cela on à un terrain en vu, mais pour voir si on peut faire un projet qui nous plait dessus, je voudrais faire le plan du terrain sur architecte 3D platinium, d'après les côtes que je possède.
Mon souci, c'est que le terrain n'est pas un rectangle, et que je ne connais pas les degrés des angles. Et dans architecte3d l'outil "editeur de parcelle" demande des degrés minutes secondes pour l'implanter par rapport au nord.
Quelqu'un aurait il une solution pour que je puisse trouver la valeur des angles sans posséder de rapporteur?
J'essayerais de scanner le plan ce soir pour le mettre en ligne. C'est le relevé cadastral sur lequel certaines longueurs on étés notés.
Merci de votre aide.
Bon dimanche à vous tous.
Steph
63 740 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Voici le plan de masse du cadastre dont je parle.
Merci par avance de votre aide.
Steph
Env. 300 message Loiret
Salut,
Tu imprimes ton plan le plus grand possible (pour être le plus précis possible), tu traces un peu partout pour former des triangles rectangles (à chaque angle que tu souhaite calculer), tu relèves les côtes de tes triangles avec une règle (tu les remets à l'échelle de ton plan avec une règle de 3 par rapport aux côtes que tu as déjà) et à l'aide du magnifique théorème de Pythagore, tu calcules tes angles...
Ou sinon, tu imprimes un rapporteur et tu mesures
http://www.emericdev.com/projets/ppe2007/raporteur2.jpg
LAC
Dept : Loiret
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
bonjours
tu auras peu etre plus de renseignement sur cadastre.gouv.fr
De : Sandillon (45)
Merci de vos réponses. Je vais faire un tour sur le site du cadastre au cas où, sinon je vais essayer "pythagore".
Bonne soirée
Steph
Super photographe Env. 900 message Meurthe Et Moselle
euh, pourquoi ne pas faire au rapporteur ?
ça prendra moins de temps que d'écrire un message...
notre maison passive en Meurthe & Moselle :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10518.php
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 22h59
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
