Conseils installation poêle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.313 fois
Photographe Env. 1000 message Flottemanville-hague (50)
Noua habitons une maison neuve (en loc). Tout a été prévu pour installer un poêle à bois et on y songe sérieusement. Le tubage du conduit est fait, le mur a été fait pour et à priori il y a juste à se raccorder.
Question : faut-il faire sauter tout le coffrage qui a été fait pour masquer le trou auquel cas obligé de refaire enduit poutre plafond et peinture ? ou percer le coffrage à l'endroit du trou et mettre une espèce de collerette sur le coffrage ?
Photo ci dessous.
Merci pour vos avis éclairés.
De : Flottemanville-hague (50)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je suis justement en train de casser mon coffrage moi ^^
En fait, suite à infos prises à droite à gauche, si ton placo est un BA13 standard, pour être dans les normes et éviter tout risque, tu dois le casser pour le refaire en M0 ... C'est exactement ce que j'ai fait ce matin ...
Dept : Ille Et Vilaine
Je vais me renseigner pour savoir si BA13 standard mais du coup tu es obligé de refaire tout ton plafond ?
Non, tu enleves ton coffrage (dans mon cas, ils avaient fait ca assez proprement avec des rails), ensuite, tu refais le meme coffrage en placoflam, et du coup, tu as juste à refaire les bandes entre ton coffrage et ton plafond, et remettre un coup de peinture sur ton coffrage et sur la bande.
Par contre, vu ta photo, tu risques d'etre emmerdé au niveau de ton papier peint ... Parce que la bande se finit en dessous le papier peint, donc quand tu vas l'enlever ...
Merci pour tes réponses.
Je vais déjà demander au proprio ce que c'est comme placo !
Affaire à suivre...
Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est faire un trou avec une scie cloche (trou que tu feras dans tous les cas pour passer ton tube), comme ca tu pourras voir la couleur de ton placo derriere, ca te permettra de déterminer quel placo est présent.
Pas bête ! Rolleyes
Env. 400 message Vindiou (16)
attention certaine plaque feu (lisaplac pour pas la cité ) ressemble comme deux gouttes d'eaux a une BA 13 standard Blush
propriétaire
De : Vindiou (16)
Nous ils ont utilisé du placo de couleur on l'a vu sur le mur de derrière mais le coffrage me rappelle plus !
J'ai laissé un mail à mon proprio on verra ce qu'il dit !!!
En tous cas merci pour les réponses
Devis poeleArtisan
Devis poele
